fotodiood
    fotodiood
    kas on mingi trikk kuidas fotodioodil sencitivitit vähendada???
    Pane tume klaas vahele või vähenda järgneva võimendi võimendust.
      <_< kmmkmm mul ei järgne sinna mingit võimendit... järgmine asi mis seal on on transi baas jalg, rohkem ei midagist. aga ma sain mingi trikki ka aga nyyd on järgmine mure: nyyd oleks vaja seda hoopis suurendada... KUIDAS?
        Transs ongi võimendi. Anna skeem, siis saab sioovitada.
        Kõige lihtsam on võimendamiseks kasutada opakat.
          aga millist opakat.... kas neil on yldse mingi vahe ka ve(ple nagu itegelend selliste asjadga...
          skeem on muidu selline: on 330 ohm takk 1 jalg +12 teine on fotodioodis, fotodioodi 2 jalg on relees... aga noh ei taha töödata, ja transi ka ei tahaks kasutada... või ilma ei saagi?
            Ei peagi töötama sest fotodioodi vool on liiga väike relee juhtimiseks.
            Vaata nt. sellist skeemi. Sulle vajalik osa on transsidel kuni PICi jalani 3.
            PS. Oled kuulnud otsingurobotitest?
              Opvõim koos kergelt positiivse tagasisidega on ka hea lahendusega, siis ei hakka asi niisama plõksima.
                kas äkki keegi viitsiks seletada mis vahe on fotodioodil, fototakistil ja fototransistoril?
                  Kõik on pooljuhid. Fototakisti puhul mmuutub valgustades tema takistus (väheneb). Fototakk on suhteliselt aeglane vidin. Fotodiood on parem. Ühenduse polaarsus oluline. On 2 võimalust ühendada: dioodina - annad läbi eeltakisti toite peale ja siis valgustades jupi vool suureneb 0> pinge dioodil väheneb. 2. võimalus - fotogeneraator: pinget ei anta, valgustades tekib dioodil pinge mida võimendad ja kasutad kusagil.
                  Fototranss on nagu transs ikka, isegi baasi otc on olemas (mitte alati) kuid valgus pääseb kristallile ligi. Valgustades suureneb vool läbi transi. On tundlikum&#33; Fotogeberaatori reziim puudub. Ühenduse polaarsus oluline nagu dioodilgi.
                  Sai vist õigesti?
                    Sai vist õigesti?
                    hmm... mis asi on fotogeberaator?
                    ja kas seda et noh minu teada dioodil on ikka polaarsus... datasheetis jne. Ja testid tõestavad ka seda aga transi kohta ei oska nagu midagi öelda kas on või mitte...
                      ta mõtles selle all fotogeneraatorit :lol: (näpp umbes 1cm vasakule nihkes )
                      http://www.alldatasheet.com/
                        Pagana klaver on kasside karvu täis...
                        Fotogeneraator...noh see on nagu päikesepatarei,: valgustad ja tekib pinge.
                        Fotodioodil ja -transistoril on tõepoolest oluline nende ühendamise polaarsus.
                          ja kust siis seda Fotogeneraatorit saada ja milline see asi on yldse(tevalos ple)
                            See on fotodioodi lülituse nimi (...lülitatud fotogeneraatori reziimis...) mitte mingi eraldi vidin&#33;
                              njah no ma ka kõike ei tea onja :angry: a äkki annaks mingi täpsema kirjelduse (ja ki on siis ka skeemi)
