Niisiis, pisikestele akudele, seal 6-15Ah akudele on üsna tülikas leida laadjat. Ja lõpuks kui leiad siis on see kindlasti ilmatu suure hinnaga. Kohtasin isegi üht vana teemat kust taheti aretada läpaka akulaadjast, tavalise pliiaku laadjat. Laadja vool peaks vist olema kuskil 13-13.5v, ja ampreid ehk 1-1.5A? (7Ah aku puhul) siis peaks seda voolu kuidagi piirama et neid ampreid oleksgi piisavalt. Mis te arvate, kas see on hea plaan? Kuidas seda kõige parem lahendada oleks? Ilmselt saab sama asja ka arvuti toiteplokiga ära teha. Eks ta toiteallikale head ei tee jah, kui teda laadjana kasutatakse.
Aku laadimise võimalused
Vs: Aku laadimise võimalused
Mis puutub läptoppide laadijatesse, siis selliseid tüüpe mis on 15V ja siis 4-5-6 A kasutatakse täiesti autoakude laadimiseks. Ning internetis on kasutusõpetusi piisavalt selliste laadijate kasutamise kohta.
Sellised 15V on näiteks osade Toshibade ja Sonyde laadijad.
Ning süsteem töötab selliselt kus:
1. pinge on stabiilselt paigas
2. ja voolu väärtus järjest väheneb ning kui aku on laetud, on vool 0A. Ja kui aku tühjeneb, siis tekib uuesti laadimisvool.
PS: Mul on endal kasutusel odava hinnalipikuga akulaadija, laadimisvooluga max. 4,5A ja see töötab tegelikult sama ideega kus tühja aku korral on laadimisvool suur ja siis järjest väheneb kuni lõppväärtus on 0A.
Hea ja mugav, paned näiteks hommikul laadima, õhtul vaatad kas aku on täis laetud ja alat saab kindel olla, et mitte kunagi ei laeta seda akut üle.
Pliiakut laeksin ikka püslva vooliga 1/10 mahtuvusest. Võtab küll aega, aga hoiab akut. Kiirlaadimine ongi akude surm. Väiksele akule saab laadija kohandada igasugustest juppidest: püsivoolu annab kõige lihtsamini järjestikune hõõglamp. Kui pinge on üle 14,5 V, siis oleks küll mõttekas laadimine lõpetada. Ka selline automaat on lihtne teha.
Lisaks: Üks video kah siis kus kasutatakse Toshiba 15V laadijat autoaku laadimiseks.
PS: Selles videos on selline primitiivne lahendus kus tuleb ise kõrval passida ja laadimisvoolu jälgida. Üsna tüütu ettevõtmine kui teada, et laadimine kestab pikki tunde.
Enda auto, 5A vana akuga tean, et täislaadimine 4,5A laadijaga võtab kusagil 7-8 tundi.
Charge Your Car Battery With Laptop Charger!
See on nii tohletanud akudega. Laadimise alguses on aku sisetakistus suurem, laadimisvool väiksem ja pinge kõrgem. Laadimise edenedes "läheb protsess käima", aku sisetakistus väheneb, seetõttu laadimisvool tõuseb ning koormab rohkem läpaka laadijat, mistõttu pinge langeb.
Aku täis saamisel pinge jälle tõuseb ja vool väheneb, aga miskipärast oli video tegijal kange tahtmine laadimine lõpetada 12,6 V juures. Mõneti arusaadav, kuna voolupiirajat vahel ei olnud; koos voolupiirajaga võib julgelt 14(,5) voldini laadida.
5 A sildiga laadija vajub 2 amprise koormuse all 13 voldiniLiiga peenikesed (testri) juhtmed või "hiina" kvaliteet?
Ostad Ostast suvel odavalt autoakude laadija. Väljundisse paned 2200X25V lüüdi.
Radikale paigaldada L200C mikroskeemi ja lisad mõned jupid veel (pote, takistid, konde) .
Kõik mahub laadija korpusesse ja ümberlülitiga varustatult saad kasutada ka autoakude puhul.
L200C laadijate skeeme on netis piisavalt või vaata andmelehte.
7Ah aku soovitatav laadimisvool on 0,7A.
