Seadme korrasoleku kontroll pistikus?
    Kindlasti väga lihtne teema Teile, aga mitte mulle. Nimelt on väljas on kaev, kaevus on karcheri pump - mis teatud vee kogunemisel pumpab selle automaatselt ära. Väljast sissepoole siis kaev kaevus pump, kaevus pistik seal sees pumba pistiku ots teine pool tuleb läbi seina keldri ja seal pistikusse. Piltlikult on toast pumbani "pikendusjuhe". Kuna pump asub maa all kaevus, mis on pinnasega kaetud, siis mul oleks soov ikkagi olla kindel et see pump on koguaeg töökorras? ja mingeid tõrkeid pole tema töös. Mis lahendusi oleks kuidas ma saaksin selles olla kindel? ennem kui vesi keldris on
    idee poolest võiks see olla kasvõi mingi indikaator lamp? mingi display mis iganes..
    On kellegil ideid?
    Ette tänades!
    Vs: seadme korrasoleku kontroll pistikus?
    Pumba puhul saab mõõta voolu. Aga see ei garanteeri, et see pump seal midagi pumpab. Vbl on ummistunud vms. See on ikka lõpmata loll mõte mingi pump ilma mittemingisuguse kontrollahela või mehhanismita kuskile maa alla kinni ehitada ja siis hiljem mõistada, et kas ja milla seal üldse midagi töötab.
      Esiteks, pumbale peab alati jõudma toide. Seda on lihtne kontrollida (vähemalt seda, kas pikenduse "alguses" toide on olemas).
      Kui toide on olemas, aga pump ei tööta, siis mis jääb juhtumata? Ei pumpa, s.t ei tarbi voolu (suure tõenäosusega).
      Ainus, mida on hõlbus monitoorida, ongi pumba mittetöötamisel tekkiv tagajärg, ehk uputus. Kui panna veeandur keldri põrandale, ja seda n.ö vajalikus kohas monitoorida, siis see nagu õnnestuks.
      Jama ongi pumbaga see, et mingit diagnosti-väljundit tal pole ja veenduda saab ainult tema töös, mitte selle puudumises :-(
        Pump pole kinni ehitatud, pump on maa all, ja näiteks sügisel kui 10cm lund maas, ja maa veel jääs ma kindlasti "kontrolli" mõttes et hakka seda kaevu lahti kiskuma. Seega olekski vaja lahendust sellele. Vajadusel saab pumbale ligi ilusti!
        Ja drenaažikaevu on raske teisiti teha kui maa alla paraku :-)
        Selge, sain viimase vastusega teema ammendavaks vist, Ja seega paigaldan kaevu pumbast natuke kõrgemale lekke anduri. ja ühendan selle valve süsteemi. Kui vesi koguneb juba pumabast üle siis selge et mingi jama. Mõtlesin ehk mõni varjant veel. Aga tänud!
        _______
        variant
        viimati muutis kasutaja Scott; 10 June 2016, 02:01. Põhjus: järjestikpostitused kokku
          Vs: Seadme korrasoleku kontroll pistikus?
          Esmalt postitatud Rennxx poolt Vaata postitust
          Tuleks endale selgeks teha pistiku ja pistikupesa erinevus. Lugemist.
            Omast kogemusest toon teistpidise hoiatava näite: kui pumba lähedal on toitejuhe lühises, ei pruugi kaitseseadised rakenduda, kuna toitekaabel on pikk ja peene soonega.
            Koer oli närinud hoiukohas pumba juhet, sisse lülitades sädeles pistik tavapärasest rohkem, kaitsmed ei teinud väljagi. Aga sain aru, et midagi on valesti ja tõmbasin kohe pistiku välja. Kui poleks märganud, oleks kaevu juurde minemisel ja seal avastades, et vett pole, kulunud palju aega, mille jooksul oleks kaabel hakanud küttekehana toimima. Juhtus see 90-tel.
            Kuna pump asub maa all kaevus, mis on pinnasega kaetud...
            Mis on pinnasega katmise eesmärk? Kui on kartus, et külm kaevu läheb, siis on tänapäeval palju tõhusamaid isolatsioonimaterjale, millega kaanealune ära soojustada. Ainult pinnasega katmine on külma isoleerimise mõttes ebatõhus, kui just pool meetrit mulda peale ei kuhja.
            viimati muutis kasutaja Scott; 10 June 2016, 07:06.
