10 000-sed lüüdid?
    10 000-sed lüüdid?
    Kas need suured lüüdid (vene võimendis) toitelülituses kuivavad sama kiiresti ära kui väikesed või on need natuke kvaliteetsemad?
    Oleneb millised. Kui plastmasspõhjaga, siis jah.
      Suured kuivavad kiiremini kui väiksed.
        Kas seda on ka helis kuulda või milles see väljendub?
          Helis on kuulda niimodi, et sisse tuleb 100Hz urin (mõnikord ka 50Hz) ehk võrgumüra
            Siis nii, et kõlaritest on kuulda vaikset sirinat.
              Pigem urinat, muide kui Sul on U101 ja see siriseb, siis kougi sealt grammari eelvõim välja.
                Ei ole u101, on Amfiton 35 U-002C. Vahetasin sellel kõik lüüdid peale nenede suurte ära, kuna nenede hind on umbes pool kogu võimendi väärtusest ja ei oska praegu otsustada kas jätta see või osta Pioneer A-307R. Sellega muidugi jääb raha rohkem alles ja praegu töötab 250W kastidega küll.
                Seda ma mõtlesin, et kui suured konded on läbi või ei ole piisava mahtuvusega, hakkab basstrummi löök moonutama.
                  Kui toitekonded kaotavad osa mahtuvusest siis võib (eriti kui punn põhjas ligidal kuulata) bassi moonutama küll. Asi selles, et väheneb energia hulk, mis on salvestunud kondedesse ja bassi löögi ajal on seda rohkem vaja.
                  Kas vaikselt kah moonutab ???
                    Lüütide pärast ära muretse. Mul endal oli ka kunagi Amfiton U002, tollel läksid mitu korda lüüdid läbi. Kui lüüdid on vähegi kehvemad siis lähevad nad u 1 kuuga läbi.
                    Lõpuks jäi kestma nii et 2*2000 lüütide asemel oli 4*1000.
                    Maailm oleks puhas ja süüta
                    kui poleks õllejogurtit
                    - Õ.Õ.
