Algajal abi vaja ???
    Niisis otsustasin ise asjaga tegelema hakata ja alustuseks ühe printeri toiteploki ära remontida. Aga probleem selles, et ei tea, mis jupid läbi on.
    Trükkplaati altpoolt vaadates on ühe suure transistori(E18004) juurest lakk sulanud, aga rajad terved. Pealtpoolt on suure transistori all plaat tume ja tume on plaat veel ühe väikse transistori(BC337-25)all. Transistorid ise näivad terved olevat. Kust ma nüüd teada saan millised osad vahetust vajavad.
    Tegelikult peaks alustuseks toitebloki töö põhimõtte selgeks tegema. Siis on hulka lihtsam parandada...
    On see impulssblokk (suhteliselt väike toitetrafo) või tavaline, suure trafoga? Viimasel juhul oleks asi tunduvalt lihtsam.
    Nii või naa, mõõdaksin eisteks üle võrgukaitsme (mis on nagunii terve) ja siis sekundaarpoole peal dioodid sest need lähevad tihti lühisesse. Kui nad on korras, tuleb vaadata kõrgepinge poolt. Impulsstoide töötab nii, et 220V alaldatakse ja saadakse umbes 300V. Seda silutakse suure kondega (100uF/300V ja rohkem). 300V pealt pannakse tööle generaator, mille koormuseks ongi väike toitetrafo. Ühesõnaga suur 50Hz trafo asendatakse väiksema 30kHz trafoga. 30kHz teeb too generaator.
    Ilmselt siis genekas ei tööta. Põhjused: lühis koormuses või mujal, konded mahtuvuse kaotanud ja LIIGA VÄIKE koormus (kui katsetad blokki laual, printerist väljas).
    Praktikas: mõõda transid üle; kuumenevad nad ikka ja rajad samuti aga ei pruugi kohe läbi olla;
    vaheta ära primaarpoolel olevad paar väikest elektrolüütkondet;
    mõõda üle sekundaarpoole dioodid (lühis?)
