LED dimmer
    LED dimmer
    Tere,
    Laes 6 x 6W LED pirni. Seinal selline 25-325VA veksel-dimmer: http://obrazki.elektroda.pl/2684892900_1313662061.jpg
    Olemasolevad 2 juhet vanalt dimmerilt ühendasin dimmeri keskmisele ja parempoolsele. Muidu kõik töötab aga dimmerit täiesti maha keerates jäävad ikka osad lambid hõõguma õrnalt. See on siis selle min. 25VA tõttu?
    Kõik õige?
    Vs: LED dimmer
    Kas LEDid on ise ka dimmerdatavad? S.t on nii kirjas ka?
    Suure tõenäosusega jäävad selle alakoormatuse tõttu tõesti vinduma, ja võib isegi juhtuda, et ka suurema koormusena ei lähe nulli välja.
    Kõige kindlam on senini olnud leida võimalus proovimise teel leida parim sümbioos dimmeri ja pirnide vahel.
    Nt. Effex aitab selliste loomkatsete läbiviimisel. Tasub poest küsida.
    Mõnikord on mõned pirnid tujukad, mõnikord dimmer ise.
      Vs: LED dimmer
      Ledid on jah dimmerdatavad. Saan siis aru, et kui dimmeril on kirjas 25-325W, siis 25W ongi minimaalne võimsus kuhuni dimmida?
        Vs: LED dimmer
        Põhimõtteliselt jah, aga võib juhtuda, et ka 60W jagu LEDe taha pannes ikka ei dimmi lõpuni maha.
          Vs: LED dimmer
          Selge. Aga sarnase dimmeri taha teise tuppa 9 x 10W Led pirni võiks panna? 325w ei ületa, seega ok?
            Vs: LED dimmer
            Pirnide ja regulaatori iseloomud peavad klappima.
            Spetsifikatsioonide järgi ei saa seda kindlaks teha, v.a juhul, kui pole konkreetse regulaatori juhendis sobivust konkreetse pirniga mainitud (või vastupidi).
            Ehk lühidalt, kui on dimmer, mis sobib LED-pirnidele ja on LED-pirn, mis on dimmitav, siis need ei pruugi olla koos sobivad 0-100% heleduse saavutamiseks.
              Vs: LED dimmer
              froggy ..kas mingit huumlampi/pirni mis öösel helendab lüliti sees pole? kui on siis eemalda see
                Vs: LED dimmer
                Ei ole lülitis lisalampe. Lülitist välja lülitades kustub kõik ära, lihtsalt hämardamine ei luba täiesti maha keerata. Pole viga, vähemalt ei vilgu ega sumise nagu eelmise odava dimmeriga.
                  Vs: LED dimmer
                  Kui nii, siis tuleks küsida nõu psühholoogide käest.
                  Aga kui katsuda elektroonika arusaamadega põhjust leida siis
                  Tuleks vist arvata et kuskil midagi lekib.
                  Näiteks mahtuvus
                  või lühike impulss
                  või ....??
                  Kui on üks LED ja pinge on madalam kui vaja - siis ta põlema ei hakka.
                  Mul oli üks selline LED-pirn ja 20 aastat vana põrandalamp millel on nupuga regulaator, lõpus lüliti.
                  Nupp muudab heledust aga kui lüliti teeb klõks siis jääb natuke helendama.
                  Tõmbad toite seinast välja - pimedus.
                  Kui seda nähtust uurida ossi ja impulssvoltmeetriga siis võiks ju leida helenduse põhjuse.
                  Ja mis siis edasi?
                  Minna psühhiaatri juurde kes Su maha rahustab?
                  Võimalik et probleem on traatides mis on kokku keeratud ja moodustavad
                  kujundi 8. Kaks sellist pundart on selgelt kuritegelik nähtus.
                  Sellest ei tohi mõelda ja see vajab kõrgemal tasemel keelamist.
                    Vs: LED dimmer
                    Iseloomude (mitte)klappimine on siin ja praegu kunstlik kõnekujund :-)
                    Põhjuseid võiks keegi otsida küll ja kui jälile jõuab, ka teada anda.
                    Senini olen proovinud pragmaatiliselt läheneda ja reeglina kombineerides ka lahenduse leidnud.
                      Vs: LED dimmer
                      Esmalt postitatud froggy poolt Vaata postitust
                      Pigem võiks see olla alumine piir koormusest, millel reguleerimine annab veel enamvähem normaalse tulemuse. Hõõglambiga oleks kõik korras, led va sunnik aga muudab ka selle vähese lekkevoolu valguseks.
                        Vs: LED dimmer
                        Kui sealt muundajast tulevad pulsid, mille laius muutub ja nii muutub ka keskmine vool siis
                        selleks lühikeseks max hetkeks LED süttib.
                        Vast aitab mahtuvuse lisamine väljundisse?
                        1982. oli Elektroonika-60 display elektroonika ehitamisel analoogiline probleem.
                          Vs: LED dimmer
                          Üldiselt ei põhjusta peavalu LED tootjad Philips ja Osram, kes teevad koostööd dimmerite tootjatega: ABB, Legrand, Schneider Electric. Vt. ka tabeleid 1..3.
                          Ise kasutan ainult Osramit. (Kõik auto lambid kaasa arvatud).
                          Применение для освещение светодиодных ламп дает весомые преимущества и экономию. Но стандартные способы регулирования их яркости могут не подойти и потребуются
