Pingeregulaatori jahutus
    Tere
    Alustan oma esimese elektroonikaprojektiga ning tekkis paar küsimust.
    Plaan on 5m led ribast teha lamp. Led riba on 12W/m. Kuna ledid töötavad 12V peal, siis täisvõimsuse 60W saavutamiseks on minu arusaamist pidi vaja 5A voolutugevust. Soovin osta pingeregulaatori http://goo.gl/6xEl7y , mille maksimum voolutugevus on 5A. Mul on plaan teha vineerist korpus pingeregulaatori ja sülearvuti toiteploki jaoks. Kas jahutuseks piisab 50mm arvutikorpuse ventilaatorist või on eraldi heatsinki vaja? Pole varasemat kogemust ning ei oska arvata, kui kuumaks see süsteem minna võib.
    Vs: Pingeregulaatori jahutus
    Alustan küsimist sellega, et kust see pingeregulaator toidet saab ? Läpaka toiteplokist ?. Selle mooduli kohta 5A tundub veidi ulme, aga k.s.t.
    Impulssregulaator, kasutegur on samas kõrge.
      Läpaka toiteplokist, jah
        Miks otse 12V toiteplokki ei monteeri sinna sisse?
          Võiks küll, lihtsalt vanu laadijaid on ripakil, neid peaks sellel otstarbel ju kasutada saama.
          E/ regulaatorit on vaja selleks, et valgustugevust potega kontrollida
          viimati muutis kasutaja pioas; 21 August 2016, 15:11.
            Uuri nüüd mitu aega misasi on PWM ja siis küsi uuesti. See pote mudimine jääb umbes 40 asta tagusesse aega. Edasi, kas need ripakil laadijad on võimelised vajalikku võimsust välja andma ? Kui on vaja 60W siis võid võtta ploki mis on võimeline 70W välja andma. Sel juhul ei pea see plokk koguaeg täisvõimsusel töötama. Jahutusest niipalju, et töötav ventilaator on üldjuhul efektiivsem kui suur pindala.
              Sel juhul elan hea meelega 40 aasta taguses ajas. Lampi hakkan kasutama filmimiseks, PWM tekitab ju videopildis värelust.
              Uurin laadijate kohta, tänud.
                Esmalt postitatud pioas poolt Vaata postitust
                Aga see ostetav asi on ju samuti PWM.
                Tõsi küll, 180KHz.
                  Kui su lamp tarbib 5A, siis see 5A (max) driver ei sobi.
                  Alati võiks väikese varuga olla. Eriti veel kui jutt käib nii odavast asjast.
                    Ok. Kui seda värelust nii hullusti kardetakse (aegajalt tekib tõesti probleeme) siis võta ikka PWM aga rakenda seda toitepingele, mitte ribale. No näiteks proovi kas 10V on piisav või peab 11V olema. Sel juhul saab sellest värelusest lahti.
                      PWM ei tohiks probleem olla kui see piisavalt kõrge sagedusega on.
                      Aga sellega tasuks ka arvestada et, odavad LED ribad ei sobigi filmimiseks kuna CRI on nii madal et värvid jäävad paigast ära.
                      Filmimiseks peaks lambil olema võimalikult kõrge CRI.
                        Meanwelli toitekas, 5A/12V. (Need ribad ei ole sul kindlasti 12W/m)
                        3-in-1 juhtimine, k.a potekaga (100k).
                        PWMi sagedus 300Hz. Reguleerimine nullist sajani.
                        IP67, plastist korpus.
                        Uus, 26EUR.
                        Või ehitad ise?
                          Dimmimise ulatus on üsna küsitav selle-tüübilistega. Alumine ots hakkab üsna järsult käkkima.
                          Saad dimmida a'la 100%st u. nt 60%ni, ja siis on plaks 0.
                            Tegelikult pole ju vaja reguleerida kogu 5 amprit: pooled LED-id võib lülitada kogu aeg tööle ja teise poolega saab seada 50% ... 100%.
                            Kui vaja nullist hakata, lülitada see teine pool välja.
                            Aga kui kasutada teemaalgataja poolt soovitud regulaatorit, siis pole ju vahet; ebalineaarsuse vastu aitab mittelineaarne potekas.
                            Head susserdamist !
