Radiotehnika U101 ja 5V releed
    Vs: Radiotehnika U101 ja 5V releed
    Kui kavatsed seda võimendajat kasutada näiteks reisil Marsile
    siis ei saa lubada mingeid möödalaskmisi.
    Из дневника марсианина:
    1 августа прилетели японцы.
    При помощи своих нано-технологий взломали наш бункер за 8 часов и раздали всем суши. Было вкусно, но хватило не всем. Сожрали японцев.
    2 августа прилетели американцы.
    При помощи своих цифровых технологий взломали наш бункер за 3 часа и раздали всем гамбургеры. Было вкусно, но хватило не всем. Сожрали американцев.
    3 августа прилетели русские.
    При помощи лома и "еп тваю мать" взломали наш бункер за 3 минуты и раздали всем пиздюлей. Было невкусно, но хватило всем.
      Teemast küll mööda aga viimase postituse lisaks kuskilt meeldejäänud ütlus: V Rossii prinjato schitat nanotehnologij vsjo, shto menshe gaechnogo kljutsha razmera 17
      Venet mittevaldajatele: Venemaal loetakse nanotehnoloogiaks seda, mis on väiksem kui 17 suurusega mutrivõti
        Siis on nendel sama südamik (Trafod: TП-100-6, T-Y-101, TC-80-5), kui TП-100-6 on 100VA? siis on tesitel ressurss raisus.
        Trafodel on väga oluline südamiku materjal. On vaja vähendada kadusid rauas - vähendada keerisvoolusid ja ümbermagneetimise kadusid. Oluline on ka plekkide hea isolatsioon ja nende paksus.
        Tavaliselt võrreldakse trafosid mõõtmistega. Toon näite, kus erinevus oli lausa silmaga nähtav.
        VAZ-2108 elektronsüüte pool oli saksa Bosch koopia. Kõik väliselt mõõdetavad parameetrid samad – takistused, induktiivsused, omamahtuvused, ülekandetegur jne. Ainult visuaalselt Bosch pooli säde oli sinine ja hästi „rammus“. VAZ oma lillakas ja rohkem ühekordse sakilise joone kujuline. Küsimus sai olla vaid südamiku materjalis. Treisin VAZ pooli lahti. Katsetusteks lõin giljotiini all erinevatest permalloidest ja trafole sobivatest materjalidest I kujulised ribad, mis läksid trafo südamikuks. Katsetasin ka erinevaid materjalide kombinatsioone, plekke koos isoleermaterjalidega ja tulemus oli super.
          Trafode jutt läheb ka nii põnevaks, et vääriks U101 5 V releedega sobitamisest omaette teemat.
            Kogu see teema on "põnev"! Sest ei ole teema algatajalt olnud normaalset soovide kirjeldust!!! Vaatamata sellele on asjalike soovitusi antud seinast-seina! Seadme täiustamist peaksid alustama muutmist vajavatest ahelatest. a)Kas lihtsalt lülitatavad (normaalselt avatud kontaktid või normaalselt suletavad kontaktid) b) Kas on vaja ümberlülitatavaid kontakte? Kui see number-hulk on käes, siis valid releed, vaatad, kas võimendi toite ahelatest saad vajaliku, et neid releesid juhtida! Kümnekonna pisirelee toiteks jätkub sellel trafol võimsust kindlasti! Pinged ja voolud on muudetavad suurused, aga jubina-asja võimsust saab muuta ainult konstruktsiooniliselt! Releede mähistel on rakendusvool ja on hoidevool! Viimane on väiksem. Relee mähise takistus koos mähisele antava pingega määrab voolu! Relee kontakte läbiv max. võimsus on on sisendahelates nii väike, et seda kannatavad välja kõik väikesevõimsuslikud releed. Valik tuleb teha kontakti töökindlusest lähtuvalt! See on seotud kontakti materjaliga. Hõbe, plaatina või kuld? Üheaegselt lülitatavate releede mähiseid saad kasutada nii rööbiti kui ka järjestikku! Kui jutt on 5V mähisele (Miks soovid kasutada just 5 voldise mähisega releesid???), siis see tahab tavaliselt suurt voolu, sest mähise tööks on vaja kindlat võimsust antud relee tüübile. Iga voolu muutus juhtmestiku ahelates toob endaga kaasa häirenivoo kasvu! Edasine on valikute teema, pinge või vool ja milliseid releesi kasutada. Voolu tõuked lülimisel annavad toiteahelasse häireid. Kui toites on piisavalt energiamahuteid (mahtuvust), suudavad need kompenseerida suurenenud, lühiajalise tarbimise ahelas. Suudavad tagada ka tõmbevoolu ja hoidevoolu. Ka on selles võimendis piisavalt ruumi, et releed sinna ära mahutada, otse lülitamist vajavate ahelate juurde! Plaat, konstruktsioon tuleb välimuselt natuke "pornograafiline", aga see eest oled signaali ahelate häirekindluse viinud võimalikult maksimaalseks, ... ilma uusi plaate tegemata. Osadel vene pisireleedel on väljundid jootmiseks ka pikad (nagu takistitel). Näiteks RES-15. Nendega saad plaadil ruumiliselt mängida, painutada, et joota õigesse kohta. Kui asi peaks olema "ilus", tuleb lülitusahelate juhtmestik ja plaadid uued teha!
            Jälle jääb mõtlemiseks, kas asi väärib küünlaid? Milles võidad, milles kaotad? Tehnikas on see alati nii!
            Ise küsisid, ... seega seedi vastused ära! Põnev ju konstruktor olla!
            Jõudu!
            viimati muutis kasutaja rainadov; 02 September 2016, 13:44. Põhjus: täht
              Minul jutumärke polnud. Toitetrafode südamike parameetritega ei oska teemat siduda ja lugejatel jääb oluline info leidmata või kontekstist välja. Sestap ka ettepanek teha eraldi temaatiline lõim. Esimeses postituses kirjeldasin olukorda ja soovi - (taaskasutuse) osad olid olemas ja küsimus oli, et kuidas neid kõige paremini kokku panna. No on selline roheline projekt - mis teha. Alati võib ju täpsustavaid küsimusi esitada. Aitähh kõigile, kes kaasa mõtlesid!
              viimati muutis kasutaja M.L; 02 September 2016, 15:22. Põhjus: täpsustus
                Esmalt postitatud M.L poolt Vaata postitust
                Meenutaks seda kauget algust:
                On trafo ja on mähised ja pole õiget pinget.
                Kui mähkida sinna mõned keerud traati lisaks saame äkki sobiliku pinge. (Kui teaks mis on parim pinge)
                Aga mitu keerdu vaja oleks kerida sõltub südamiku (selle ühe ja ainukese) parameetritest.
                Kui teaks, küll oleks hea. Siis arvutaks.
                Või siis mõõdaks selle ühe ja ainukese parameerid ära ja siis teaks.
                Ja kui keriks uusi keerde siis ei võtaks mingeid alumiiniumeid lahti.
                Äkki mahub mõned keerud niisama lisaks.
                Nii võiks alguse ja lõpu otsad kokku siduda.
                Või kuidas?
                  https://www.upload.ee/image/66713/P4278221.JPG
                  Siit pildilt näeb millega tegu.
                  See klamber on külgedelt ja altpoolt laiem, pealt on kitsam, et numbrid näha oleks.
                  Ei taha see klamber, et trafole juurde keritakse.
                  Südamik, mis ma mõõtsin oli 2,17x3,21 cm.
                  Keerud 1V kohta saaks veel instruktsioonist, seal mähiste numbrid ja keerdude arvud.
                    Teema algataja tahab saada sisendite lülimist relee kontaktidega. Selles algas ju arutelu. Kui teda see huvitab, siis teeb endale kõigepealt materjalide vajaduse selgeks ja otsustab, ka asi üldse väärib sellist ümbertegemist. Ei saa santi sundida kõndima, kui sant ei viitsi kõndida! Meil kellelgi pole aega laisku sööta ja potitada! Ongi lühikokkuvõte ka sellest probleemist. Kui on huvi, õpib! Kui huvi pole, ostab töö kelleltki! Foorum on vabatahtlik.
                    Kui nüüd teemast, siis vaata-otsi nende 5V releede tehnilisi andmeid. Andmetes on kirjas millise, kui suure vooluga mähises, relee lülitab. Selle järgi tuleb valida releede toiteallikas. Aga toiteallikaks võib ju teha ka võimendist eraldiseisva seinaklotsi või mõne patarei, pole vaja puutuda võimendi trafot!
                    viimati muutis kasutaja rainadov; 02 September 2016, 20:23. Põhjus: täht
                      Niipalju ma M.L.-i tunnen et ta suudaks need probleemid ka ise lahendada.
                      Aga heli ja võimendajad on ta lemmikud ja neist on ilus rääkida ja kirjutada.
                      Ta, mait, on sellesse ju lausa armunud
                      viimati muutis kasutaja A.R.; 02 September 2016, 21:05.
                        Üks variant 5 voldise relee toitmiseks on mõneeurone vidin:
                        Input voltage:8-50V
                        Output Voltage:5V
                        http://www.ebay.com/itm/HRD-DC-DC-Converter-DC-48V-36V-24V-50v-Step-Down-to-5v-3A-Switching-Power-Supply-/181388473037
                          Seda pole arvatavasti sahtlist võtta.
                            Selgusetuks jäi veel tehnoloogia, mille puhul sahtlis olevad detailid jäid „ellu“? Ja korrasoleku kontrolliks kasutati vist ainult testrit?
                            Ise kasutan komponente teistkordselt küll väga harva. Põhiliselt siis, kui detail tuli eemaldada põhjalikumaks kontrolliks ja osutus korrasolevaks. Ja sedagi pooltel juhtudel.
                            Sain oma „esimesed triibulised“ koolipoisina, kui türistorsüüte riknemise korral lükkasin käekõrval ratast 6 km kodu poole. Tollal oli pliidi alla soojendatava kolvi ja toatemperatuuril 400V Ge dioodi D7Ж aeg otsa saanud ja oli juba 40W - 220V kolvi ning 400V Si dioodi D226 aeg. D226 maksis ainult poes 1rubla/tk, samas kui kolmest toidust koosnev koolilõuna maksis 20kop ja bensiiniliiter oli 7 kop. Eks ma siis võtsin D226-d mingilt plaadilt maha, mille olin saanud pioneerimajast.
                            Kontrollisin Ц-20 nimelise testriga kodus üle ja jootsin 4tk skeemi. Pärast teelejäämist kontrollisin sama türistorsüüte muunduriga 7/350V veidi suuremal pingel 8V/400V kõik dioodid ja türistorid üle.
                            Selgus, et ülekuumutamise tulemusel oli dioodide vastupinge vähenenud. Voolu olin takistiga piiranud 10mA juurde ja väljapraakimise kriteeriumiks panin 1ma 400V juures. Soojendasin dioodi korpust ka kolviga. Katsetustes selgus, et veidi vähenenud vastupingega komponendid kaua vastu ei pea, eriti temperatuuri tõustes. Võtsin vastu otsuse, et enam mahajoodetud detaile ei kasuta. Sama kehtib ka praegu ja ka odavatest hiina juppidest hoian võimaluse korral eemale.
                              Mu meelest on radiotehnika sedavõrd tavaline, et talle sisendite ümberlülitust võiks teha vabalt selliste hiina juppidega:
                              Get the best deals for Signal Input Relay at eBay.com. We have a great online selection at the lowest prices with Fast & Free shipping on many items!
                                ;Releedelt läks jutt ju relee mähise pingele. Minu vastuses on ka sellest juttu :"Kümnekonna pisirelee toiteks jätkub sellel trafol võimsust kindlasti! Pinged ja voolud on muudetavad suurused, aga jubina-asja võimsust saab muuta ainult konstruktsiooniliselt!" Seega trafo konstruktsioon määrab tema võimsuse. Nüüd on vaja saada see vajalik pinge 5V, koos vajaliku vooluga. Sellele lahenduse saamiseks võid uue teema teha, olgugi et ka selleks pakuti ka juba hulgi toimivaid lahendusi! Nüüd oleks ainult läbimõeldult tegutseda vaja, et oma soovi täitumine saavutada! Edu selles!
