Amprid ja juhtme läbimõõt
    Kas keegi teab kui suur peab juhtme läbimõõt olema 10A korral. Kas see on õige et 2.5A-3.5A sobiks mingi 1mm2(ruutmillimeeter) kohta. Olen natu segaduses mis suhtes on läbimõõt ja pindala juhtmel.
    Kas mingi 5 või 6mm peaks olema juhtme läbimõõt 10A korral. (võibolla peksan segast :P )
    Oleks tänulik kui keegi teab...
    Et siis lubatud voolutihedus juhtme ristlõike ruutmillimeetri kohta. Sõltub paljudest asjaoludest - materjal (nt. kas vask, alumiinium või muu), kas elektriinstallatsiooni üksik juhe, kaabel (mis mark) või hoopis trafo (jälle omakorda erinevad jahutustingimused) mähisetraat (erinevad isolatsioonid)... On olemas erinevad teatmetabelid ja valemid, siin tuleks veidi konkreetsemalt küsida...
      Installatsiooni jaoks see tabel.
      2,5-3,5A/mm2 peaks olema trafole sobilik voolutihedus.
      viimati muutis kasutaja vasaraonu; 23 m 2023, 16:08.
        Vaskjuhe näiteks, siis nagu kaabel (kaks juhet koos, mitte eraldi). See juhe tuleb trafost välja kus tuleb 10A
          mul on väike isetehtud programm juhtme läbimõõdu arvutamiseks. nii alalis-, kui ka 1f ja 3f vahelduvvoolu jaoks. arvestab ka installatsioonitingimusi.
          kui kellegi huvi, siis saatku meil.
          Kõik, mis on väljaspool loogikat ei pea olema tingimata võimatu.
          __________________
