GSM/WiFi uksetelefon
    Otsin lahendust olukorrale, kus automaadiga avatav värav jääb ca 30m kaugusele majast. Otsenähtavust pole, sest naabri majapool jääb ette.
    Hetkel jääb külaslistel/kulleritel üle vaid helistada (juhul, kui numbri teavad) kui ei siis lähevad lihtsalt minema. Lihstaim viis oleks muidugi kleepida oma telefoninumber väravale aga sellisel juhul see ülejäänud pere jaoks ei tööta.
    Lisaks pean füüsiliselt värava juurde jalutama sõtumata ilmast.
    Otsin hetkel võimalust:
    a. teada saada, et keegi on värava taga ja soovib sisse;
    b. rääkida sellega, kes seal värva taga on;
    c. avada soovi korral talle värav.
    Teab keegi juhtmevabu GSM või WiFi baasil süsteeme?
    Esimene oleks ilmselt lihtsam, sest pole hakata vaja maja külge lisantenne kinnitama.
    Vs: GSM/WiFi uksetelefon
    juhtmevaba hetkel ei tea soovitada, aga on ühel paari e. kahel soonel töötavaid süsteeme, mis su soovidele vastab.
    Forget the net. Switch on the set. Warm it up slow and go. Light the tubes, bask in the glow. Surf shortwaves on your old radio.
      Kas selleks ei sobi nn beebimonitor?
      Mõned olid vist ka kahepoolsed?
        sarnase probleemi lahendus:
          Üks lahendus kus pead ise ka tööd tegema:
          Kood:
          | GSM moodul | <---  | Arduino | <--- | PIR sensor |
          | Mic+speaker |       | Helistamisnupp |
          * Kui PIR näeb liikumist, siis Arduino saadab sulle telefonile tekstisõnumi
          * Kui vajutatakse helistamisnuppu, siis toimub telefonikõne sulle. Sul on telefoni salvestatud see number nime alla "värav" vms.
          * Vajadusel saad süsteemi edasi arendada, nt. saates väravale kindla sisuga sõnumi, kontrollib arduino, et kas see tuli sinu numbrilt ja siis avab värava.
          Komponentide hind on u. 30€ GSM moodul, 10€ arduino, 2€ PIR, x€ mikrofon/spiiker, + iga kuu paar € telefonikaardile
          - arvesta, et telefonisõnumi kohalejõudmine võtab aega kuni pool minutit.
          - arvesta, et kui sul sinna 220v ei jookse, siis pead patareidega möllama hakkama.
          - Arduino koodi pead ise valmis kirjutama
          Kui ise teeksin seda, siis lahendaks samamoodi ainult, et GSM mooduli asendaks mingi vana Siemensi telefoniga (nt. C55 vms) ja arduino asendaks PIC kiibiga.
          WiFi baasil on ka kindlasti võimalik kuidagi teha, võibolla kasutades ESP8266-t?
          viimati muutis kasutaja marti184; 28 October 2016, 12:46. Põhjus: krt miks ma whitespace'i ei saa?!
            kui wifi, siis particle photon. kui gsm, siis particle electron. saaks arduino ja gsm/wifi mooduli üheks teha.
            pir asemel lihtsalt üks nupp.
              wifi voicecall on iga mooduliga komplitseeritud (ei ütle, et võimatu). Kas Particle electron toetab voicecalli?
              Edit: Kui ülilihtsat lahendust tahad, siis võta mingi odav kõnekaart, osta mingi juust telefon väravatelefoniks ja jäta see endale koju kuhugi seinakontakti laadima. Selle number panegi väravale, siis töötab ka ülejäänud pere jaoks. Ainus täitmata punkt sellisel juhul on punkt c.
              Edit2: jalutamine jääb ära, kui sellise telefoni juurde jätad remote-i, mille teine ots on ühendatud värava automaatikaga, nt: http://www.ebay.com/itm/4CH-RF-Wirel...8AAOxykUZThGIX
              viimati muutis kasutaja marti184; 28 October 2016, 14:28.
                Ma tean seda, et particle electroni GSM osa (3G) (U-blox SARA-U260/U270) toetab voicecalli. Kuidas see asi Electroni STM32 prosega koostöös lahendatav on, seda ei tea. Particle kraam ise on suht sama nagu arduino, lihtsalt kompaktsem ja peaks ka võimekam olema, seega suht kõik mis arduinole tehtav, on ka sellele tehtav (sama riistvara ja koodiga).
                  Tere.
                  Olen paigaldanud Farfisa gsm fono mis sobib vajadustega -- gsm kaart sisse ja helistab nupuvajutusel eelseadistatud tel numbrile.
                  Saab rääkida ja soovikorral väravat avada kui kõne vastuvõtja annab tooniklahvidega 11 käsu.
                  (Konkreeetne mudel ja hind pole teada, kuid internetist peaks leidma kui panna otsingusse farfisa gsm fono).
                  Paigaldasin ka mingi "Urmet" nimelise sarnase toote mis väidetavalt oli tunduvalt odavam -- aga oli ka paras lego ja käitus veidi imelikult.
                  Ainar.
