Halli sensor tahhomeetrile
    Freespingile vaja tahhomeetrit. Sai tellitud selline: https://www.aliexpress.com/item/Digi...608.0.0.ozdJb4
    Vaja asendada kaasas olev halli andur TO92 kestas olevaga, kuna suur ei mahu ära.
    Kuna ei ole varem halli anduriga kokkupuudet olnud, siis oskab keegi öelda millele tähelepanu peaks pöörama ning oskab keegi saata lingi Eesti kaubandusvõrgus müüdavale. Märksõnad: odav, toidan asja 24V DC pealt (toide sagedusmuunduri 24V väljundist), TO92 kest.
    Datasheete vadates hakkab silma Bipolar, unipolar, latching <- mis tähendab ning millist selle tahhomeetri paneeliga kasutada?
    viimati muutis kasutaja qwerty; 15 November 2016, 12:54.
    Vs: Hall sensor tahhomeetrile
    Esmalt postitatud qwerty poolt Vaata postitust
    näiteks see e. datasheedi järgi bipolar vajab ühest seisust teise minekuks magnetpooluste vaheldumist. S viib anduri 1 ja N 0 seisu (või oli see vastupidi
    seega sõltub milline magnet ja kuidas on sul võllile kinnitatud. juhul kui andur "näeb" ainult magnetvälja teket, aga mitte vaheldumist, peaksid vast unipolarit kasutama.
      Eelmisel aasta sai nendega tegeletud ja väga mõnusa olid.
      Tundub et ostsin Oomi poest aga nüüd ei leia sealt midagi.
      ELFAs on.
      Tahtsin hoiatada, neid on vähemalt kahte tüüpi.
      Ühed olid digi. 5V või 0V väljund,
      Teised olid analoog, 2,5 V väljund.
      Paned ühe magneti pooluse lähemale - pinge kasvab sujuvalt.
      Paned teist magneti otsa lähemale - pinge kahaneb nulli.
      Mõõtsin nende analoogidega pöördenurka.
      Kaks magnetit pöörlesid Halli ees, N-S.
      AD mõõtis pinget.
      Tore riistapuu.
      Loen et on uni ja bi. Ju mul oli uni.
        SS441A peaks vist hästi sobima. Kasutan ümmargust magnetit mis korra pöörde jooksul sealt anduri eest läbi jookseb.
        Unipolar ning peaks olema tundlik. Eeldan, et see on ka nn digi tüüpi. Väljundi ning toite vahele pean siis pullup taki ka panema, eeldades ,et lcd'l seda integreeritud ei ole. 24V puhul ca 50kohm?
        Kui magnetit anduri ees ei ole on väljund tänu takistile 24V. Kui magnet on anduri ees on väljund 0V. Funkab vist sedapidi?
          Mõõtsin nende analoogidega pöördenurka. ...
          Sellise analooganduriga on sihuke värk, et need pooled ei ole omavahel lineaarsed. Muidugi sõltub eksemplarist kah.
          Tegin satipanni pööramise mootori käsijuhtimise peale ja seetõttu vaja eraldi anduriga teada saada, kuhu antenn vaatab. Oligi mõte teha nii, et 0 kraadi ehk lõunasuund (võlli keskasend) on 2,5V ja itta-läände liikudes muutub vastavalt nulli või viie voldi poole. 2,5 ... 5 volti on kenasti lineaarne, aga 0 ... 2,5 volti muutub sama magnetjõuga esiti sujuvalt, seejärel järsku. Leidsin vastava info ka netist.
          Tuleb veidi ringi teha - liigutab magnetit 2,5 ... 5 voldi piirkonnas ning ida-lääne suuna info saab lülitist, mis juba originaalis olemas.
            Vs: Halli sensor tahhomeetrile
            Freespingile vaja tahhomeetrit. ... Datasheete vadates hakkab silma Bipolar, unipolar, latching <- mis tähendab ning millist selle tahhomeetri paneeliga kasutada?
            Jaman ise ka tahhomeetriga ja valisin uni-polar OH 137. Mitte profi vaatevinklist vaid Schmitt triggeri pärast. See aitab sageduse lugemisel. Lisaks on uni-polar non-latching ehk loeb magnetvälja olemas olu, mitte 1 kord on ja 1 kord off per pöörlemine.
            Kui see sensor osutub liiga mürarikkaks siis tuleb latching unipolar sensoriga proovida aga seni peaks ee ka kõlbama. Kalibeerin sagedusgeneraatoriga ja sensori järel on selline võimendi: http://www.ebay.com/itm/LM358-100-ti...-/310703056304 See võiks teoorias aidata aga ca 1m juhtme sees mine tea...
            viimati muutis kasutaja Scott; 19 November 2016, 00:09. Põhjus: ei pea kõike täielikult tsiteerima
              Lülituse hetkel tekkiv müra ?
              Seda müra hakkab see Gv100 op.võim võimendama, schmitt trigger võiks olla enne võimendust, muidu selle müra tõttu võib loendur saada mitu, isegi mitusada impulssi.
                Paberi järgi peaks Schmitt halli sensori sees olema. Eks ma katsetan kõik komponendid ossi taga ära enne mootorile panemist.
                  Esmalt postitatud tartu pets poolt Vaata postitust
                  Paberi järgi peaks Schmitt halli sensori sees olema..
                  Niipalju kui ma nende skeeme olen uurinud, on küll nii. Vähemalt auto omadel küll.
                    Sain oma tahomeetri ka nüüd kätte ning selgus üks huvitav asi. Plekist karp kuhu tahhomeeter läheb on ka sagedusmuundur. Kui ma selle tahhomeetri nüüd sinna oma ava lähedale panen hakkab algul numbreid näitama (ala pöörded) ning oma kohale asetades läheb üldse lolliks. Kas halli andur on taga või mitte ei mängigi rolli.
                    Seda hiina käsna ei anna vist piisavalt palju häirete suhtes tuimemaks ka teha?
                    Sportlikust huvist lisasin toite ahelasse 22uf elektrolüüdi ning Halli anduri sisendi ja maa vahele panin 56kohm taki. Ei aidanud.
                      Paksu, pehmest terasest varjet on vaja igalepoole, v.a. koht, mida mõõdad.
                        Sai proovitud nii, et toide akult ning asi toimis.
                        Oskab keegi mingite väärtustega filtri skeemi soovitada?
                        Kuna probleemid tekivad mootori töö ajal, siis eeldan, et sega VFD carrier freq mis on seadistatav, kuid hetkel 10khz juures.
                        10 000uf konde ja 500ohm tak rc lowpass filter ei andnud mingit tulemust.
                        viimati muutis kasutaja qwerty; 24 November 2016, 20:17.
                          Sisendi ja maa vahele sai 15k takisti (ei tea kas sellest tolku oli), kuid lisaks peale 100nF konde lisamist toimetab asi ilusti.
