Raadiokonstruktor?
Vs: Raadiokonstruktor?
Esmalt postitatud mudasiil poolt Vaata postitustPäikest!
Kaspar
Ei, pakendit pole. On ainult see, mis fotodelt näha - plastkarp, mille kaanel kiri "радионабор на полупроводниках".
Kuna asi läheb kingituseks, siis loodetavasti tuleb tarkust kõvasti juurde kingi saajal... ja juhendit oleks siiski vaja, kasvõi komplektsuse kontrollimiseks.
Vene foorumitest otsides leidsin ainult kurtmist "радиоконструктор называется "радионабор на полупроводниках" но вот инструкции у меня нету..." Ei sa ju ometi tegemist olla nii haruldase asjaga?!Päikest!
Kaspar
Esmalt postitatud kaspar poolt Vaata postitustJuba vaadatud, ei leidnud sealt sellist...
seal märge, et anti välja mitmes variandis.
Kuskilt detaili pealt leiaks aastaarvu ja siis saaks "Radio" või "Radioljubitel" ajakirja lapata, ehk on juttu tehtud.
Kas ikka on mõtet sellist asja kinkida?
Kesk ja pikkallainel meil siin saatjaid pole, samas on väga palju segajaid - säästu ja LED lambid, kaugloetavad arvestid, impulsstoiteplokid ,arvutid, jne.
Arvatavasti midagi huvitavat sellega ei kuule ja huvi elektroonika vastu kaob üldse ära.MINULE EI MEELDI KUI MÕNINGAD ISIKUD MINU POSTITUSI MUUDAVAD,
