Paluks abi Makita 18V 24Wh 1.3Ah li-on akuga
    Tegu siis akutrelli akuga sai tühjaks panin laadima ja laadija näitab, et aku läbi (laadijal punane ja roheline tuli vilgub). Trelli külge pannes mingi vool sees ja töötab. Laetud kuskil ainult 10 - 15 korda ei taha uskuda et läbi on.
    Lammutasin laiali sees trükkplaat akude peal 30 x 40mm 2 poolne pindmontaaž akud terved paisunud ega mõksi välja ajanud pole.
    Äkki mõnel kamraadil hea idee kuidas korda saada.
    Tänan,
    Janar
    88
    Vs: Paluks abi Makita 18V 24Wh 1.3Ah li-on akuga
    Võiks mõõta iga akuelemendi pinge eraldi, need võivad tuksis olla ka visuaalselt korras näivatena.
    Õigem muidugi oleks mõõta nende pinget koormusega, mõõteotste vahele 10 oomine takisti (120mA) peaks vigase välja näitama.
    Hea kui saaks laadijat teise samasuguse akuga proovida.
    viimati muutis kasutaja Starfish; 08 January 2017, 10:43.
      Proovisin täpselt samasuguse teise akuga mõlemad ühest samast komplektist see töötab ilusti laetud sama palju.
      Peaksin siis elemendid lahti võtma punktkeevitusest ja ühe haaval takistiga läbi proovima? Kas pärast võib kokku joota või peab punktima olen kuulnud, et joota ei tohi ajab elemedid kuumaks ja kahjustab elemente..
      88
        Pole vaja lahti lõigata, need on ju jadas, saab mõõta üksikult ja teised ei sega.
        On sellel akul kaks klemmi millega see laadijasse ühendub ?
        See elektroonika oleks jägrmine mida kahtlustada või näiteks halb või olematu kontakt laadija ja selle elektroonika vahel...
          Selline näeb välja https://www.google.ee/search?q=makit...i7P6sd_O9kM%3A
          Usun ,et ühendub mitme otsa ikka proovin sinu poolse taki teooria järgi kohe.
          88
            Seda "elektroonika plaati" müüakse eraldi (mitteoriginaal). Paned külge ja kasutad edasi, kui elemendid korras.
            Minuteada originaali keegi uuesti tööle (veel) pole saanud (lülitab end igaveseks välja, kui midagi ei meeldi).
              Ja, makita on PRÜGI. Elemendid paisusid sest kui vaatad puudub akudel balanseerimine. Osta dwalt vms pro tööriist. Mul ka 1 vedeleb laua all. Suht pointless on taastada kui aku disainitud nii et ära kooleks.
                Ühe tootja kogu toodangut prügiks nimetada (ise neid kasutamata) on natuke ....
                Makita uuemad akud/tööriistad on paremad. Probleemid olid esimeste seeriatega, kus tööriista ja aku vahel puudus kolmas klemm, mille kaudu tööriist pidi aru saama aku seisukorrast.
                Kui tööriist tööd ei katkesta aku tühjenemisel/ülekuumenemisel, siis aku ei kestagi (Peab olema kolmas klemm aku ja tööriista vahel). Kõik uuemad seda ka omavad.
                Omal tööriistad kõik sellised ja aastaid juba kasutuses. Siiani pole ükski aku alla vandunud, kuigi töötavad rasketes tingimustes.
                Laadimine ka miinuskraadides, koormamine maks vooluga (tühi 5-10 minutiga), töökeskkond ka vihm ja lumi, kõrgelt kukkumised jne.
                  Uuematel on küll balansseerimis juhtmed küljes, aga kui on katki siis on katki, ma olen seda teed läinud: https://osta-ee.postimees.ee/?fuseac...gn=searchagent
                  Kui elemendid korras ja korpusest ei hooli siis võid uue aku omadega paraleeli laduda, istuvad ilusti, mul on 5x6 elemendiga pakk tehtud
                    Sai ka kunagi uuritud neid akusid. Kui topid vigase aku laadiasse üle kolme korra siis ei ole selle plaadiga midagi enam teha, kui laadija on vea tuvastanud 1..2 korda siis võid akuelemendi välja vahetada ja töötab jälle. selle info leidsin kuskitl vene foorumist.
                    üldiselt olen ostnud ebayst 3 x odavamalt uue aku ja nendega ei ole 3 a jooksul mingei probleeme olnud.
                      ISe neid kasutamata? Ma kasutasin makitat palju. See nagu pioneeri lugu, tuli uusboss ja kvaliteedist jäi alles ainult nimi.
                      Mis asja sa jahud, laadimine miinuskraadides ja kolmas klemm jms, mis neil pistmist. Siin oli tehases kasutuses 1. Lihtsalt kooles. Osteti uus aku. Vaatasin mis vanal sees. See balanseerimine pole soovitatav vaid KOHUSTUSLIK liitiumaku tehnoloogia puhul.
                      Antud juhul makita EIRAS ohutusnõudeid ja otsustas kasumit optimeerida veidi. Enam ilmsemat kvaliteedis üle laskmist ei saa olla. Viga pole akudes vaid disainis.
                      Sama kehtib teiste mudelite kohta. Eestis said 4 aastase vahega ostetud 2 akutrelli ettevõttesse. Sama mudel. Uus sai poole aastaga läbi. Plastist käiguvaheti metalli asemel ja hammasraTaste karastus jättis ka soovida, optimeeriti ära.
                      See kui sa makitas töötad on su probleem, müügijutu võid sinnasamusesse pista. Ükski mõistlik ettevõte ei optimeeri tootest ohutus elemente välja.
                      Seda enam et kontrolleri toide on võeldud ühe elemendi peale mis by designe tühjendab 1 rohkem.
                      eksole. http://www.tool-rank.com/tool-blog/m...-201511181932/
                      viimati muutis kasutaja Scott; 14 January 2017, 00:24. Põhjus: järjestikpostitused kokku
                        Ei ole makitaga kuidagi seotud. Lihtsalt siiani (!) rahulolev klient.
                        Aga ükski tööriist ei ole nn odavamast klassist ka. Ostu hetkel saadaolevate hulgast parim mudel võetud. Kaasasolevad akud on olnud nii 3Ah, 4Ah kui 5Ah. Lisaks soetatud 6Ah mudel veel liiga uus, et midagi arvata, aga külmas tundub parem kui väiksema mahtuvusega isendid.
                        Pisikesi (1,5 ja 2 Ah) akusid mul pooled seadmed ei toeta ja nendega kogemus puudub.
                        Ja ükski aku ega tööriist ei ole ajast kui makital akudega suured probleemid olid.
                        Üks tuttav ehitusfirma vahetas kümneid komplekte makita akutööriistu sel ajal välja, kuna akud surid. Asemele võeti umbes poole kallim Panasonic ja ainult kiidab.
                          Ei pretendeeri Makita Li-on aku ehituse osas kaasa rääkima.
                          Aga tööalaselt on meil remondiettevõttes kuskil julgelt 15 erinevat tööriista kasutuses. Akudest esindatud 3, 4 ja 5Ah.
                          Vanemad 3Ah akud üle 4 aasta vanad ja 2/3 endiselt elus. 5Ah akud liiga uued, 1.5 aastat vanad. Siiani töökorras, vigu ei ole esinenud.
                          Kasutustihedust on paraku raske välja tuua.
                          Nii, et isiklikult otseselt nagu suurt probleemi ei näe.
                          Siiski, näiteks akurelakas sööb ikka lamelliga lihvides 5Ah päris kibedasti tühjaks. Kui nüüd päev otsa nii ainult hagu anda, et akud pidevalt laadijas, siis...
                          Teine asi, mis kogetud. Kasutati plekilõikurit kuni aku tühjenemiseni. Siis jäi tööriist koos tühja akuga seisma kuskil 2 kuuks. Uuesti laadima pannes viskas aku vea ette.
                          Peaks vist nii olema, et kui liiga tühjenenud, siis enam laadima ei võtagi? Kui nii, siis kodukasutuses eriti see oht, kuna pidevalt ei kasuta ju.
                            Tere
                            Aega läks sain ära mõõta 5 -st akust 1 läbi 0V voolu näitas asendasin selle Samsung INR 18650 - 15L SDI akuga tulemus sama ikka näitab et, läbi. Ideid kellengil? Parimat!
                            Mul küll midagi halba öelda pole Makitat kodus ja tööl kasutanud ei ole halb. Eks palju oleneb sellest ka kuidas ja mis moodi tööriistu kasutatakse.
                            Töötasin koos ühe kärsaga kes suutis kolmee erineva firma trellid läbi lasta mootorid just. Tegeles metalli puurimisega ja surus käega tagant trellile peale nii ,et kattis kinni kõik mootori tuulutus avad mootorid kuumenesid üle ja jõudu polnud trellidel enam. See ka käis ja karjus kõik on pask ja ei kõlba kuhugile. Ise olen ikka veendumusel kui asju hoiad ja normaalselt kasutad siis kestavad nad ka. Ilmselgelt akutrelliga ei hakka ju puurima terase sisse 40mm sügavusele vaid võtad ikka sabaga trelli sellise töö jaoks...
                            Trükkplaadil olev kaitse on ka terve...
                            viimati muutis kasutaja Scott; 17 January 2017, 00:43. Põhjus: järjestikpostitused kokku (3 tk)
                            88
                              Seal on siis 3.6V akud 2xparaleelis ja need x5 jadas.
                              Asendasid ühe või mõlemad ?
                              Jääks veel variant proovida seda elektroonikat teise aku sisuga.
                              Muidu paksu metalli võiks akutrelliga puurida küll, kui muud varianti pole, oskused ja tunnetus on vajalikud.
                              Peale surumine on muidugi õige (jahutus muidugi peab sälima) sest parem on valida suurem ettenihe ja võiksem lõikekiirus, vastupidi tekib ainult kiire temperatuuri tõus, puur kulub ja muudab otsast värvi ja võib ka avas krigisema hakata.
                              Kui avasse õli lisada siis selle suitsemine näitab liigset temperatuuri.
                              Võiksema ava ette puurimine on samuti variant, siis järgmise puuri tipu laius peab olema väiksem kui ette puuritud ava läbimõõt.
                              Laastuhunnik on vaja ava juurest ära pühkida sest laastuga eraldub suur osa soojust ja see sodi hakkab puuri ja ava soojendama.
