Led+kondekas
    Led+kondekas
    Soov , et led pirn 5w põleks peale väljalülitamist veel ca 10 sek. Kui lisada valgustile kondekas kas siis toimiks? Või mis lahendused veel oleksid olemas? Aegrelee lisamine elektrikilpi pole võimalik.
    Vs: Led+kondekas
    Kondekat tõesti saaks kasutada. Aga rehkenda ise vajalik mahtuvus. Kondensaatori energia E=CVruut jagatud kahega. Vaja teada veel lambi tööpinget või voolu. Energia, mida lamp vajab saad võimsuse ja aja korrutades.
    Edu.
    Edit:
    Ka teistele. Kes rehkendab esimesena vajaliku mahtuvuse , on võitja.
      Vs: Led+kondekas
      See arvutamine võtab tiba aega. Pean selgeks tegema, mis need ced ja ved on. Lamp toimib 220 v. Aga suured tänud vastamast.
        Vs: Led+kondekas
        Esmalt postitatud kopakutt poolt Vaata postitust
        Lamp toimib 220 v.
        Ja see 220 V on vahelduv pinge?
          Vs: Led+kondekas
          Pigem mahutad sa sinna kilpi selle ühemoodulilise aegrelee, kui suure kondeka. Rääkimata sellest, et see on LED-pirn, mitte ükskik äkane madalapingeline eksempläär.
          PS! Aegrelee ei pea tingimata käima liistule, on trepikojataimereid ka, mis toosi mahuksid, ning kondeka paigutus oleks samamoodi leiutamine. Aga halvemas mõttes.
            Vs: Led+kondekas
            Edu.
            Edit:
            Lambi vajalik eneriga 50J. Näiteks alaldatud võrgupinge (311V) korral kondekas 1100uF. Kuid reaalne elu on karmim. Tuleb arvutada pingevahemiku järgi milles lamp on võimeline töötama ehk delta U järgi. Et kondensaator maksimumini ära kasutada oleks vaja buck muundurit, mis toimiks 311V kuni Uin=ULED
            Vahelduvpinge korral kondensaatorit kasutada ei saa! Seega põhimõtteliselt oleks vaja projekteerida LED valgusti mis sisaldab eelpool arvutatud kondensaatorit ja vajalikku elektroonikat. Kui kellelgi tahtmine projekteerida, siis infot: www.diodes.com/downloads/4931
            Mis võitja auhinnaks saab
            viimati muutis kasutaja martinr112; 30 January 2017, 00:29. Põhjus: lingi lisamine
              Vs: Led+kondekas
              Kui kondekas panna LED elemendiga paralleelselt, siis see LED kustub sujuvalt, aga samas läheb ka sisselülitamisest täisvalguse saavutamiseni päris kaua aega.
                Vs: Led+kondekas
                Lihtsalt paralleeli pole hea mõte, siis ei saa pinge oluliselt langeda. Läbi laadimist piirava takisti otse dioodsilla taha ja läbi töövoolu piirava taki otse ledi peale. Ja see ei pea üldse 5W välja andma, ledid on üle mõistuse efektiivsed, nullkomamidagi annab piisavalt valgust et näed rahus ringi liikuda. Nii et kui on 100V ringis lede ja 300V konde siis 20mA annab 0,2W ja 200V langust 10 sekundiga teeb vist 1000uF?
                Liiga palju.
                  Vs: Led+kondekas
                  Minu jaoks läks jutt liiga keeruliseks. Toimin V@lduri soovitust järgi ja püüan leida aegreleed, mis toosi ära mahub. Tänud
                    Vs: Led+kondekas
                    Nii saab LED mõlemast ahelast toidet samaaegselt (liiga palju)?
                      Vs: Led+kondekas
                      Korrektne kondeka kasutatava energia valem oleks:
                      E=(CV1ruut/2)-(CV2ruut/2)
                      Kus V1 on kondensaatori täislaetud pinge ja V2 on pinge milleni tarbija on võimeline tühjendama kondensaatorit.
                        Vs: Led+kondekas
                        Esmalt postitatud virgonur poolt Vaata postitust
                        Jah, kui tahta sealtkaudu 5W kätte saada, kui 0,2W-ga piirduda siis ei tee see lisa midagi. Ja jääb pirn ka siis põlema kui muundur otsad annab.
