LEDid ei kustu
    Vs: LEDid ei kustu
    Et mitte lasta kellelgi pead otsast ära väänata või kõri läbi närida, kolmeotsalise (ehk ümberlülitava) lülitiga võiks asi vist nii käia:
    1) Lüliti kolm otsa olgu nimetet sedasi:
    * ümberviskuv ots: C
    * üks äärepositsioon: NO
    * teine äärepositsioon: NC
    Lülitades paarituvad ühes asendis C ja NO, teises C ja NC.
    2) Sissetulev neutraal on ühendatud valgustigrupi neutriaali JA NC'ga.
    3) Sissetulev faas on ühendatud NO'ga.
    4) Valgustigrupi faas on ühendatud C'ga.
    Siis on nii, et valgusti faas on kas sissetuleva faasi küljes ja lamp põleb, või üldise nulli küljes, et enda ring on kinni.
    Ja seda lülitit leidub kindlasti. Ka kahesena (ehk kuus klemmi).
    Võtke heaks või pange pahaks.
    See ei sobi, liiga lihtne.
      Vs: LEDid ei kustu
      Äkki võiks midagi 555 ja KT315'ga juurde kombineerida? Mõni fototranss, puldist LED, tikutops. Siis saab ohutumaks ka ehk.
        Vs: LEDid ei kustu
        Pakkusid asutada kolme klemmiga vekslit.
        Et liiga lihtne?
        Aga võtame siis kasutusele nelja klemmiga ristlüliti!
        On juba keerulisem?
          Vs: LEDid ei kustu
          Ristlülitil ei ole lahutatud klemmidega olekut.
          Topelt veksel ka ei sobi, sest seal on kaks sõltumatut lülitit.
            Vs: LEDid ei kustu
            W@lduri lahendust võiks vast siiski saada ristlülitiga kasutada.
            Aga kui midagi põhimõtteliselt ei saa teha, siis on see asi mille üle tasub mõelda.
            Mõtleme.
            Mis oleks kui võtaks ristlüliti ja isoleeriks ühe asendi mõlemad ühendused.
            Või eraldaks ühe poole statilised klemmid
            Teises asendis oleks siis kaks ühendust.
            Hetkel pole ühtegi käepärast lülitit et proovida.
              Vs: LEDid ei kustu
              selline: https://www.oomipood.ee/product/ae_h..._load_10a_250v
              või selline
              Lüliti värvus: must Klahvi värvus: must Kirjed klahvil: I O II Indikatsioon: pole Kontakti gruppe: 2 Lülitus: ON-OFF-ON Kontakti pinge: 250VAC Kontakti vool: 6A
                Vs: LEDid ei kustu
                Kas need kilbi/DIN-liistu automaadid ja oomipoe klahvilülitid ei lähe natuke teemast välja ? Esialgse teema püstitusena räägitakse IMHO sellistest "tavalistesse seinatoosidesse" käivatest lülititest ?
                Muidugi hea tahtmise juures on võimalik ka neid sinna toosidesse toppida aga miski sisemine hääl ütleb et see pole päris see....
                  Vs: LEDid ei kustu
                  DIN liistu asjad mahuvad lahedalt sobivas mõõdus karbikusse. Karbikupõhine paigaldis on väga moekas.
                  elektroonikalaboris olid kõik töölaua pistikud (220V ja antennid) sellises karbikus ja otseloomulikult oli igal laual personaalne kaitse seal sees.
                    Vs: LEDid ei kustu
                    Kas keegi oskaks tähelepanu tagasi juhtida, miks kolmekontaktiline (ehk ümberlülitava kontaktipaariga) süsvis-/pindpaigaldusega lüliti ei sobi ühe valgusti lülitamiseks?
                      Vs: LEDid ei kustu
                      Sest lüliti juurde ei tule kolmandat kaablisoont? Sest kui tuleb, siis sobib.
                        Vs: LEDid ei kustu
                        Sest see lühistab pirni otsad ära ja siis ei jää mingit võimalust õhust häireid koguda mida saaks lisaks mingite filtritega summutada. Sest kui on topeltlüliti mis mõlemad otsad katkestab siis jääks see võimalus alles, mõlemas pirni otsas on pikad antennid.
                          Vs: LEDid ei kustu
                          Ilmselt tahetakse kokkupannamidagi sellist?
                          veksellülitisse tuleb kolm soont, sest see on ümberlüliti.
                          veksliga peaks midagi sellist olema...
                          viimati muutis kasutaja olavsu1; 10 May 2017, 12:07.
                            Vs: LEDid ei kustu
                            Ostsin ühe Ristlüliti ja vaatasin mis on seal kõhus.
                            Oli kaks vekslit, mille väljundid olid pandud risti
                            Kui nüüd annas need rist ühendused kõrvaldada ja
                            teha üks lisaühendus siis
                            panna LEDid liikuva kontakti poole saame kas LEDi otsad lühisesse või siis ühendadakse kaks juhet võrku.
                            See rist mille ostsin pole sellisteks muutusteks kõige sobivam aga neid riste oli poes ka teisi.
                            Katsetame veel.
                              Vs: LEDid ei kustu
                              Laias laastus võib teema käsitlejad jagada kaheks. Ühed on need, kes ise suurt miskit ei tea ja otsivad lihtsalt abi. Nende jaoks selline iseehitamine-kemiseerimine ei ole arvessetulev variant ja neil on vaja poest leida/tellida vidin mis sobib mõõtmetelt ettantud kohta ja hakkab juhtmete külgeühendamisel soovitud kombel tööle.
                              Teise kategooria moodustavad inimesed kes oskavad suurepäraselt teha eimillestki miskit. Nemad suudavad mistahes probleemi lahendada suvalise pulpulaatori abil ja kelle jaoks sõnas impossible on paar syntax error'it, sest õige oleks I'm possible. Huvitav oleks teada, kumba kategooriasse kuulub teemaalgataja. Siis teaksime, kas panna pidurit või lisada vunki juurde...
                                Vs: LEDid ei kustu
                                Ega enne ei tea midagi täpsemalt soovitada kui ei tea mis lüliti seinas on ja palju sinna juhtmeid jookseb.
                                Üks lihtne fiks on asendada üks ledidest ükskõik kui lahja traatpirniga.
