LEDid ei kustu
    Vs: LEDid ei kustu
    Topelt veksel ka ei sobi, sest seal on kaks sõltumatut lülitit.
    Osadel tootesarjadel saab osta eraldi lüliti ja klahvi/raami. Kui nüüd kombineerida topelt veksel ja üks suur klahv, saaks soovitud tulemuse. Ühe suure klahviga lülitatakse korraga mõlemat vekslit. Kui paljudel tootesarjadel selline kombunnimine võimalik on, ei julge arvata. Enda kogemus põhineb Strömfors`i asjadel, aga neid kaubandusest kahjuks enam väga ei leia.
      Vs: LEDid ei kustu
      Õli tulle, aga ma kahtlustan, et selline "hõõgumine" on pigem omane odavatele LED-pirnidele.
      Jällegi, teemaalgataja ei soostu avaldama, mis pirnidega tegu on.
      Philipsiga on kogemusi ja sellist "hõõgumist" pole eal täheldanud.
        Vs: LEDid ei kustu
        Õlitame
        Miks LED helendab?
        Läbi ülemineku tekib vool ja see paneb LEDi helendama.
        Ilmselt tarbivad "Inimeste LEDid" so kallid, rohkem ja läbi mahtuvuse või juhtmes indutseeritu
        ei ole piisav märgatava helenduse tekitamiseks.
        Kasutegur on kallil viletsam? Kas nii ei sobi?
        Kuidas see raha äravõtmise jutt käiski?
          Vs: LEDid ei kustu
          teadmis, väljalülitatud elektripliidilgi hakkavad huumlambid õrnalt helendama kui saba vale pidi stepsisse torgata ja maanduskontakt lahti ühendada.
            Vs: LEDid ei kustu
            Aga miks ei saa panna lambipessa või lähedale nulli ja faasi vahele parasiittakisti. Näiteks 2W ja 510 kilooomi. Tehtud. töötab, nagu ka ühte pessa hõõglambi keeramine. Muide see hõõglambi panek on ka silmadele tervislikum, täidab LED lampide terava spektri auke.
            Edit: kahtlustan , et teemaalgatajal on lüliti nulljuhtmes.
            viimati muutis kasutaja martinj; 11 May 2017, 10:02.
              Vs: LEDid ei kustu
              Mõned põhjused, mis võivad tekitada sellise olukorra:
              1. Lüliti sees on valgustus
              2. Faas ja null vahetuses, või katkestatakse null
              3. Kasutatakse standardile mittevastavaid lampe
              4. Mingi muu lähedalasuv energiaallikas – näiteks tulnukad.
                Vs: LEDid ei kustu
                Selleks peab ikka piisavalt vaeva nägema.
                Ja seleta ära, mida tähendab ühefaasilise pistikühendusega seadme "vale pidi" toide?
                  Vs: LEDid ei kustu
                  vale pidi on kui paned selle seina saba ülespidi, nii et faas satub sinisesse soonde.
                  Parematel juhtudel on seinas pesa mis ei lase valepidi ühendada, selline maandustihvtiga.
                    Vs: LEDid ei kustu
                    Oot kas meil on olemas standard parema ja vasaku klemmi ühendamise kohta? Oleks iseenesest tore.
                      LEDid ei kustu
                      ; Miks kohe tulnukad? Oled Sa mõnda liigselt ülepäevitunud kiirgamas näinud? Läheduses võib olla ka mõni teine kiirgav seadeldis. Raadijaam, röntgen (viimassel üldjuhul on tinafiltrid-varjed siiski ümber), jne.
                      ; Olgu elektriinimesed ei tohi värvipimedad olla! Aga kuidas ülejäänutele tagatakse ÕIGE kasitus?
                      viimati muutis kasutaja Scott; 12 May 2017, 05:07. Põhjus: järjestikpostitused kokku
                        Vs: LEDid ei kustu
                        No ma pidasin silmas ikka neid kosmose tulnukaid. Need laevad pidevalt ja täitsa ilma rahata meie liinidest oma akusid. Nagu ka liiklusavariid (sundkindlustus) maksame solidaarselt selle jama kinni. Samas pidid nad olema ka nagu Robin Hoodid – kingivad mõnele vaesemale tasuta energiat. Seda ma silmas pidasingi.
                        Teine võimalus on muidugi poltergeist, kes ei julge pimedas käia.
                        Alustuseks kutsuks elektriku ja siis ülejäänud
                          Vs: LEDid ei kustu
                          Ongi. Seesama ülal viidatud toite saba tuleb seina panna nõnda, et juhe ripub allapoole. Faas käib seaninas vasaku klemmi külge, keskel on maandus ja paremale jääb neutraal.
                          mul vahepel ülemuseks olnud elektrikontrolli insener sai päris pahaseks kui pesa seinas valepidi oli ühendatud. Rakendustagatise mõõtur näitas valepidi ühenduses aiateibaid.
                          vanemad inimesed on rääkinud et kui see: https://en.wikipedia.org/wiki/P-14_radar majapoole keeras siis päevavalgus lambid hakkasid põlema.
                          seega Kellaveres ja muhumaal peaks sellist nähtust esinema praegugi. või moodsad radarid ei mõju päevavalgus torudele?
                            Vs: LEDid ei kustu
                            Ongi. Kellaveres ja muhumaal peaks sellist nähtust esinema praegugi. või moodsad radarid ei mõju päevavalgus torudele?
                            Radari kiirgus on ohtlik ja inimasula peale seda ei suunata. Ma mõtlesingi tegelikult muid sedalaadi kiirgusallikaid, kuid see on vähe tõenäoline.
                              Vs: LEDid ei kustu
                              nii et faas satub sinisesse soonde ... on seinas pesa mis ei lase valepidi ühendada, selline maandustihvtiga.
                              Meil ei ole sellist standardit.
                              II-klassis seadmetel (ilma kaitsejuhita) on kere isoleeritud ja I-klassi seadmetel on kere ühendatud kaitsejuhiga, mis seadme sees ei saa (nornaalolukorras) neutraaliga kokku puutuda.
                                LEDid ei kustu
                                kas see koht: 58°25'44.97"N 24°28'1.56"E on inimasulatest kaugel? ei tundu nii olema. aga seal see radar oli ja väga palju igasuguseid teisi radareid
                                Meil on mitmeid standardeid. Neil ilma kaitsejuhita seadmetel on teised pistikud ka. kus ühendusviis pole enam oluline. ja seadmel on ka vastav märk. need on elektrilised käsitööriistad.
                                Aga elektripliit, pesumasin ja külmkapp nende hulka ei kuulu.
                                viimati muutis kasutaja Scott; 12 May 2017, 05:15. Põhjus: järjestikpostitused kokku (kasuta multiquote nuppu mitme postituse tsiteerimisel)
