LEDid ei kustu
    Vs: LEDid ei kustu
    saba tuleb seina panna nõnda, et juhe ripub allapoole. Faas käib seaninas vasaku klemmi külge, keskel on maandus ja paremale jääb neutraal ... Rakendustagatise mõõtur näitas valepidi ühenduses aiateibaid
    Huvitav mis pidi tuleb sinu teooria järgi "saba" siis seina pista, kui on kahene pistikupesa, millel augud vertikaalselt? Selline kirjutamata reegel on küll, et ühes paigaldises võiks kõikides pesades olla N ja L ühtpidi ühendatud. Mingit vasakut-paremat nõuet ei ole. Ja faas - null takistuse mõõtjal on ka täiesti ükskõik.
      Vs: LEDid ei kustu
      Ongi. Seesama ülal viidatud toite saba tuleb seina panna nõnda, et juhe ripub allapoole. Faas käib seaninas vasaku klemmi külge, keskel on maandus ja paremale jääb neutraal.
      mul vahepel ülemuseks olnud elektrikontrolli insener sai päris pahaseks kui pesa seinas valepidi oli ühendatud. Rakendustagatise mõõtur näitas valepidi ühenduses aiateibaid.
      vanemad inimesed on rääkinud et kui see: https://en.wikipedia.org/wiki/P-14_radar majapoole keeras siis päevavalgus lambid hakkasid põlema.
      seega Kellaveres ja muhumaal peaks sellist nähtust esinema praegugi. või moodsad radarid ei mõju päevavalgus torudele?
      Meil olid päevavalgustorud lahtiselt lihtsalt antennide fiidritele riputatud. Nägid juba kaugelt, kas saatja tõõtas või mitte! See 10W valgustust oli köömes 50-200kW juures!
      viimati muutis kasutaja rainadov; 11 May 2017, 16:04. Põhjus: täht
        Vs: LEDid ei kustu
        kas see koht: 58°25'44.97"N 24°28'1.56"E on inimasulatest kaugel? ei tundu nii olema. aga seal see radar oli ja väga palju igasuguseid teisi radareid
        Radartehnikas kasutatakse vastava suunadiagrammiga paraboolantenne. Põhiliselt jälgitakse õhuruumi – vaenlase lennukid ja raketid. Lisaks kasutatakse merepiiri valveks. Radarid asuvad kõrgematel kohtadel, et inimasulad ei jääks kiirguse piirkonda. Antennist palju kaugemal on signaal nõrgem ja pole ka nii ohtlik.
        Eraldi teemaks on suurtükitule juhtimine, kus jälgitakse vaenlase mürsu trajektoori ja selle järgi arvutatakse kahuri asukoht. Seejärel antakse samasse kohta tuld. Ka mürsud ei rooma mööda maad kohale.
          Vs: LEDid ei kustu
          Kui siin juba radaritega vehitakse siis võiks sinna juhtmesse panna ühe paraja kondensaatori takistile lisaks.
          Aga:
          Vast on hoopis parem kui on näha et oled kiirgusväljas ja siis vast taipad võrgu vahele tõmmata.
          Vähemalt sõjaväes tehti nii.
          Täpselt samasugune radar-kõrgusmõõtja seisis Tartus Tallinna tee alguses ja jälgis üle linna lennuvälja.
          Nüüd sellest et mõned hõõguvad ja mõned mitte.
          Kas see ei või sõltuda ka kiirguse lainepikkusest?
          Punane vajab vähem pinget kui sinivereline.
            Vs: LEDid ei kustu
            Nüüd sellest et mõned hõõguvad ja mõned mitte. Kas see ei või sõltuda ka kiirguse lainepikkusest?
            Kirjutasin juba eespool ja kust tuleb selline pinge? Pidevalt tööle = hakkas kergelt hõõguma.
            Ma katsetasin LED lampe autotrafoga.
            Esimesena proovisin ühte väga vana ja esimest ostetud 3W, millel on hunnik 5mm LED korpuses ja päris kollaka värvusega. Ei kõlvanud tollal isegi peldikusse valgustuseks.
            Hakkas pidevalt tööle 42V-ga.
            Teine oli uuem 8W, see hakkas 100V juures suunatule sarnaselt vilkuma.
            viimati muutis kasutaja Svago; 11 May 2017, 16:18. Põhjus: täpsustus
              Vs: LEDid ei kustu
              Kas siis käib jutt LED-idest 3-5 V toitega või
              LED lampidest mida toidab 230V 50 Hz?
              Mul on selline LED põrandalamp ja tema jääb helendama ilmselt lüliti mahtuvuse tõttu.
              Vajadusel saab ka täiesti kustutada nt pikendusjuhtme lülitist.
                Vs: LEDid ei kustu
                GU-10 sokliga 230V LED lambid 3W ja 8W. Koosneb LED-st nagu ka kirjutasin.
                Ma ei tea, milline lahendus on teemaalgatajal. 4 LED paralleelselt ja toide 230V? Toiteplokk siis 230V/ 1,6V...3,5V olenevalt värvist ? Parem juba LED järjestikku.
                viimati muutis kasutaja Svago; 11 May 2017, 16:40.
                  Vs: LEDid ei kustu
                  Sinu või minu vasaku?
                  Kas pesa eest või tagant vaadates?
                  Kui värvi pole, ja polaarsust ammugi mitte, siis mingit standardit ei saa kasutada.
                    Vs: LEDid ei kustu
                    Saab kasutada kui maanduspulk püsti on keset pesa. Jäi üks selline pikendus ette ja algul vaatasin et ei saagi kasutada et jääb ette, aga siis ei leidnud ühtegi pistikut mis ei sobiks, kitsas läheb pulgast mööda ja maandusega pistikutel on tegelt suur auk sees nii et tagurpidi panna ei saa. Ja ma olen veel täheldanud et kui neid maandusega toitejuhtmeid pooleks lõigata siis on sinine ja pruun soon sees. Minetea, äkki on ühtviisi pinout kah.
                      Vs: LEDid ei kustu
                      Mulle meeldib toimuv heatahtlik arutelu. Üks lihtne küsimus, (antud juhul lekkimine), võetakse ette ja arutatakse, kas saab või ei saa, midagi muuta. See ju arendab mõtlemist, sest kõik lähtuvad oma mahukast teadmiste-kogemuste pagasist. Samas ka kõigi pagas täieneb! Kena ju, sest selles ongi foorumi mõte! Minult jääb ainult soov, et rohkem õli tulle! Praeguses küsimuses on arutlustena läbikäinud nii põhjuste kui ka tagajärgede likvideerimise ettepanekuid-lahendusi.
                      viimati muutis kasutaja rainadov; 11 May 2017, 20:04. Põhjus: täiendus
