Plaanis on paigaldada välisvalgustid, mis läheksid põlema liikumise peale. Kunagi ammu mul juba oli liikumisanduriga valgusti, kuid selle töö ei kõlband kuhugi. Läks põlema iga tuuleiili, okste liikumise, kassi ja muude loomade-lindude peale. Viskasin ta minema ja panin ikka lüliti. Kuna aga aeg on edasi arenend, ehk nüüd juba on miskit paremat välja mõeldud. Ei ole vaja sellist, mis vaatab 180 ja enam kraadi, vaid midagi teistsugust, just võimalikult "kitsa" vaateväljaga, põhimõtteliselt nagu laserkiir, et kui ainult selle "joone" inimene ületab läheb põlema, ja ei mingil muul juhul. On midagi taolist olemas, teab ehk keegi? Googeldamine ei anna suurt midagi, leiab vaid tavalisi andureid mis näevad korraga pool hoovi ja vastavalt lähevad ka põlema nii kui miskit vaateväljale ilmub. Mõtlesin korra panna selline tavaline andur kuskile toru sisse et jätta talle hästi kitsas vaateväli. Aga ehk ei pea leiutama ja juba on olemas selline?
Liikumisandur
Vs: Liikumisandur
Esmalt postitatud jaguar3 poolt Vaata postituston välisvalgustid, mis läheksid põlema liikumise peale...ehk nüüd juba on miskit paremat välja mõeldud. ...
kuidas toimivad?Esmalt postitatud jaguar3 poolt Vaata postitust... võimalikult "kitsa" vaateväljaga, põhimõtteliselt nagu laserkiir, et kui ainult selle "joone" inimene ületab läheb põlema, ja ei mingil muul juhul. ...viimati muutis kasutaja kfl; 16 July 2017, 14:40.
Vs: Liikumisandur
Lühidalt ei ole veel olemas töötavat ja odavat lahendust. Kui teha vaateväli kitsaks siis hakkavad kõik objektid seal vaateväljas häiret andma. Puulehed, loomad, liblikad, jne. Järgmiseks on proovitud kaameraga, et on staatiline asi ja kui pilt muutub siis tekib häire. Pilti saab jagada osadeks, et mingil osal olev liikumine on tähtis ja mingil osal liikumine on vähetähtis. Samuti sai anda ette enamvähem selle suuruse milline objekt võiks olla. Sellega sai hea tulemuse kuni tekkis udu või rahe või sadas tuisk selle kaamera kinni. Samuti pole see enam odav lahendus. Veel on nö fotofinši moodi asi, kus siis on saatja ja vastuvõtja. Ja jällegi jõuab selleni, et objekti tuvastamiseks läheb vaja mingi lisamoodust. Kõige odavam on ikkagi vana tüübi liikumisandur (PIR) ja valgustugevuse analüüs. Pooltel juhtudel saab PIR'i puhul seda ka nö tuimemaks kruvida. Kuskil 3 aasta tagune umbes sama olukorra lahendus sellise järeldusega lõppes. Ja siis lepiti sellega, et võib ka valehäireid olla. Võimalik, et nüüd on juba mingi järgmine lahendus mõistliku hinnaga.
Vs: Liikumisandur
Esmalt postitatud otsija poolt Vaata postitustNeed PIRid on nii odavad, et mis oleks, kui panna 2tk nn jadamisi, kui üks paneb mingi lehe peale villast siis veel ei sütti midagi, kui aga konkreetselt liikumine ja mõlemad korraga aktiveeruvad, siis alles süütaks lambi?
Vs: Liikumisandur
Kui sa tahad kiirt, siis paned kiire. Reeglina tavatarbijal kiirt pole vaja, s.t selle rakendamine eeldab lisamooduleid.
Kui tahad kitsast vihku, pead laiatarbe laiasid vihke füüsiliselt piirama. Lihtsad lahendused on poes lettidel, keerulised tellimisel.
Odavat, universaalset ja kõigisse rakendustesse sobivat ei leidu.Erilahendused.
Vs: Liikumisandur
Maskimine ("nägemisvälja piiravate kaarekeste" kasutamine) aitab mingi häireid põhjustava objekti eraldamiseks. Sama hästi aitab valge elektriteibiga läätse osa(de) katmine.
Vaatevälja kitsendamiseks-laiendamiseks on erinevad läätsed. Mitte et odavate hiinakatega oleks lootust selliste hankimiseks. Korralikumatel valvesüsteemi-anduritel on need saadaval. Reaalselt poest reaalselt saadavatel odavanduritel on suht ainus võimalus täpne suunamine ja tundlikkuse reguleerimine. LED-valguse puhul pole ehk kahju ka liiga suur, kui lamp peaks mõne korra valel ajal põlema minema.
Vs: Liikumisandur
Esmalt postitatud EnnS poolt Vaata postitustLED-valguse puhul pole ehk kahju ka liiga suur, kui lamp peaks mõne korra valel ajal põlema minema.
Vs: Liikumisandur
Ma olen kasutanud selliseid: http://www.satcom.ee/et/a/liikumisandur-180º-valge-ip44
Need töötavad 180° ja12m. Mingile puude-põõsaste liikumisele nad ei reageeri. Kasside ja loomade peale küll. Palju neid kasse siis hulgub? Enamus paneb tule süttides punuma. Ainsaks veaks on järjestikuses võrguahelas oleva 0,33µF 400V kondeka riknemine. Kõikidel (6tk.) läks ca 1 aastaga läbi. Vahetasin uue lääne omaga ja sama kordus aasta pärast. Siis panin kõigile vene K73 tüüpi kondekad ja 3 aasta jooksul pole enam ühtegi vahetanud.
Turvafirmad müüvad ka igasuguseid. Paljudel on olemas vahetuseks ees olev lääts – nn. pikk kiir.
Saab valida ka loomakindla variandi. Tähelepanu peab pöörama ainult töötemperatuuridele. Paljud ei tööta alla - 20°C.
Vs: Liikumisandur
Tere
Kui vaja kitsast kiirt siis äkki paigaldada aktiivne kiireandur http://www.turvatehnika.eu/tooted/to...iivsed-kiired/.
Koosneb eraldiseisvast saatjast ja vastuvõtjast(mõlemad vajavad madalpingelist 12-24V toidet). Häire tekib otsenähtavuse katkestamisel. Paigalduskõrgus võiks olla piisav, et kassid ja koerad mahuksid alt läbi kiire katkestust mittetekitades.
Süsteemi võib lisada veel eraldiseisva hämaralüliti. Puuduseks veel see, et peale kiire katkestuse taastumist hoiab andur kontakte koos lühiajaliselt - (mõned sekundid).
Ainar.
Vs: Liikumisandur
See et kontaktid koos lühiajaliselt ei ole probleem, saab lisaks panna aegrelee. Põhiprobleem on siiski 2 üksteist jälgivat andurit, mis vajavad ka eraldi toidet läbi 12-24V toiteploki. Ja muidugi ka hind. Mõne valve jaoks ideaalne, aga lihtsalt valgustile natuke liiga kallis ja töömahukas (juhtmete vedamine, kaevamine jne.). Oleks võind olla lahendatud ka ühe anduriga, mis on nii kiire saatja kui ka vastuvõtja samaaegselt, teise otsa paigaldatut lihtsalt mingi peegelpind, mis kiirt tagasi peegeldab.viimati muutis kasutaja Scott; 20 July 2017, 09:12. Põhjus: eelnevat postitust ei pea täielikult tsiteerima !!!
Vs: Liikumisandur
http://ve.ee/?page=toode2&id=9e4a6e2...5&manager=Sihv Sven
Et siis Omroni helkuriga ja releeväljundiga optiline andur E3JK-RR12
kui aega on siis võid ka hiinast tellida.viimati muutis kasutaja klm; 20 July 2017, 21:40.MINULE EI MEELDI KUI MÕNINGAD ISIKUD MINU POSTITUSI MUUDAVAD,
