Kuidas puhastada elektroonikat tahmast?
    Tere!
    Võtsin parandada süntesaatori, mis õnnetu juhuse tahtel sattus tunnistajaks tulekahjule. Kuumusest jäi ta küll õnneks puutumata, kuid see-eest on pill nii seest kui väljast kaetud paksu tahmakihiga. Ja kui plastpindadelt saab tahma piirituse ja majapidamispaberiga enam-vähem maha (kuigi küürimist on tohutult), siis trükkplaate ei söanda küll sel viisil hõõruma hakata. Ehk on kellelgi head nõu anda, mis vahenditega ja kuidas kõige ohutumalt neid puhtaks saada?
    Üks pilt ka - heledam ala oli katte all, ülejäänu on tahmane... Pilt on välguga tehtud, reaalsuses paistab olukord veelgi mustem.
    Vs: Kuidas puhastada elektroonikat tahmast?
    ; Plaate pestakse üldjuhul piirituse (96%) ja pintsliga! Seda nimetatakse piirituse "kuritarvitamiseks" ja on efektiivne! Kuidas piiritust saada, seda uuri ise! Viina kasutada ei soovita, sest seal on 60% vett kindlasti, kui mitte rohkemgi!
    viimati muutis kasutaja Scott; 02 September 2017, 21:05. Põhjus: eelnevat postitust ei pea tsiteerima
      Denatureeritud piiritus on juba ära kuritarvitatud, ei kannata juuagi aga see eest aktsiisita!
        Puupiiritus või isopropanool ... paras jändamine on aga mina paremat moodust ei tea. Lakibensiin ja nitrolahusti sobivad ka trükkplaatide puhastamiseks.. kuigi on värvitud asjade suhtes kuradi vänged. Ükskord jäi üks kondensaator ABS plastkorpusest ilma, sest vedrles liiga kaua lahuses
        Võib ka survepesuriga, hiljem piiritusega.. nii ei oksüdeeru komponendid räpaseks. Sai arvuti emaplaate nii puhastatud.. päris julm.. kas pole?
          Ühes elektroonikafirmas tehnoloogina töötades olin ma väga üllatunud juba esimesel tööpäeval. Plaatide puhastuseks kasutati 50 - 50 % tehnilise piirituse ja bensiini Galoša segu. Plaate puhastati auguga plastpudelit pigistades ja hambaharjaga hõõrudes lauaaluse prügikasti kohal
          Tollal tehti ka tööruumis suitsu ja tuhk raputati prügikasti. Seepärast polnud vaja säärekarvu raseeridagi
          Tegin ettepaneku hakata plaate puhastama väikeses emailitud metallvannis käsiharjaga (mingi meditsiinis kasutatav vann) eraldi ruumis tõmbekapi all. Põhiprobleemiks oli see, et kes viimasena pesi, pidi ka nõu puhastama. Tuli sisse seada pesu järjekord, muidu läksid naised omavahel kaklema
            Kui kõvasti see seal peal on, suruõhuga ei lenda minema?
              Sooja vee ja pesuvahendiga. Pehmemat harja võib ka anda. Viimane krd loputada destveega või piiritusega. Hästi ära kuivatada! Katsetatud kunagi, kui veel viletsad patareid olid ja lekkisid igasugu riistadesse. Söövitasid isegi radu läbi.
                Suruõhk + pintsel (tegelt kui pintsel mängu võtta, peaks juba ka ESD peale mõtlema).
                Eks saab katsetada pisema pinna peal, milline meetod sobib...
                viimati muutis kasutaja Starfish; 03 September 2017, 10:06.
                  tolmuimeja ja see nn harjaga pisike otsik, sellega peaks suht kiirelt ja lihtsalt puhtaks saama, kui see nõgi just sinna kinni kleepunud pole.
                  otsija
                    Tavalise tolmuimeja hoiaks küll elektroonikast hästi kaugele!
                      Staatiline või mis? Ma puhastan aegajalt enda tavalise imejaga arvuti emaplaati sedasi ja prose jahutust jms, siiani ei ole midagi juhtunud ja harjadega saab kergelt kinni jäänud tolmu kenasti kätte .
                      otsija
                        Sellise suurema saasta esmaseks eemaldamiseks on ikka kõige parem vabas looduses ja suruõhk, kui see saast seal just väga kinni ei ole.
                        Kunagi sai ühe ida poolt saabunud kodaniku telerit parandatud. Oli seest väga tolmune. Küsis, et kas tolmuimejaga tõmmates saab puhtaks. Ütlesin, et midagi saab, aga kõige parem oleks muidugi puhumine. Ega midagi, tolmuimeja seadistati puhumise peale, nappi viis minutit ja teler oli nagu uus. Ainult toas nähtavus polnud enam just kõige parem.
                          Põlemisel tekkiv tahm on oma olemuselt mittetäielikult oksüdeerunud põlemisproduktid - sünteetilise vaigu ja süsiniku segu. Nad imenduvad väga hästi kõikidele pindadele. Suruõhu või tolmuimejaga saab eemaldada vaid väga väikese osa sellest. Ülejäänud tuleb eemaldada lahustite ja pesuvahenditega – parem on seda teha vannis pintsliga ja veel parem ultrahelivannis. Näiteks isopropüülalkohol, pindaktiivsete puhastajate vesilahused koos hilisema korduva loputamisega puhtas vees, lõpuks destvees loputamisega ja kiire kuivatamisega.
                            ..... põlemisproduktid - .... Nad imenduvad väga hästi kõikidele pindadele. .....
                            Siinkohal meenub korstnapühkijate teema...
                            Tihtipeale perenaine pakub peale töö lõpetamist pesemiseks sooja vett ja seepi.
                            Kuid korstnapühkija pole nõus - tema tahab sooja vee asemel külma!
                            Sooja veega ei saa käsi puhtaks, tahm hoopis imbub käenaha sisse.
                            Ei tea kuidas muude materjalidega on, ehk võib-olla on mõnikord külm vesi parem?
                              Tänud kõigile! Küsiks veel seda, kas ja mille poolest on isopropüülalkohol parem tavalisest tehnilisest piiritusest (denatureeritud ehk lisaainetega joomiskõlbmatuks muudetud etanool)? Olen siin puhastanud piirituse ja pintsliga ning lõpuks lasknud üle sellise vahendiga: https://www.oomipood.ee/product/r_11...damiseks_200ml - ehk saab pillist ikka asja.
