Kuidas puhastada elektroonikat tahmast?
    Vs: Kuidas puhastada elektroonikat tahmast?
    Tundub, et isopropanool jätab puhta kuiva pinna, denatureeritud piiritus aurab ära ja alles jääb vesine jälg, mis kuivades näha jääb.
      Tundub, et denatureeritud piiritus aurab ära ja alles jääb vesine jälg, mis kuivades näha jääb.
      Vesist jälge ei jää, kasutatakse isegi vinüülplaatide puhastamiseks sõrme ja muudest jälgedest
        Siis olen solgitud denatti ostnud. Aga kenasti tehasepakendis.
          Esmalt postitatud fre poolt Vaata postitust
          Siinkohal meenub korstnapühkijate teema...
          Tihtipeale perenaine pakub peale töö lõpetamist pesemiseks sooja vett ja seepi.
          Kuid korstnapühkija pole nõus - tema tahab sooja vee asemel külma!
          Sooja veega ei saa käsi puhtaks, tahm hoopis imbub käenaha sisse.
          Ei tea kuidas muude materjalidega on, ehk võib-olla on mõnikord külm vesi parem?
          Kusjuures ma olen eraldi proovinud seda ja mingit vahet pole.
            Kus on see eeskiri, et tehas ei tohi väljastada mingit ollust, mille ta ise on valmistanud. Sisemisele valmistamise eeskirjale lisatakse punkt "x" ja muutus kinnitatakse tehase komisjoniga (!) ja ongi JOKK! Meil pole ju faktiliselt kontrolliorganeid. Polevat vaja, sest konkurents pidavat kõik paika loksutama! Tegelikult teeb seda ostja rahakott! Nii on kõigega. Ma olen näinud inimeste igapäevasel kasutamisel olevat seadet, mille korpus oli ülessulanud inimeste nahale mõeldud ja pritsitavast sääskede peletamise vedelikust! Seega me ei tea, mida tegelikult kasutame! Kõik müügiks!!!
            See vahend on mõeldud kontaktide (!) puhastamiseks. Lagundab sinna tekkinud oksiidi kihi! Mida ta plastikuga ja mida tema aurud-pritsmed mujal seadmes teevad, jääb ainult katsetada! Mina jääksin puhta piirituse juurde ja hädalahendusena isopropanool. Piirituse tootmisel on mingigi tehase kontroll. Piirituse transport aga on erinevate vagunitega ja siis seatakse ka nõuded. Nende nõuete täitmine on aga ...???
            viimati muutis kasutaja Scott; 05 September 2017, 20:36. Põhjus: 2 kokku
              Küsisin keemikult kuidas plaati tahmast puhastada.
              Vastus: Toluooliga, lahustab tahma, on mürgine.
              Aga isopropanool, piiritus, denaturaat?
              Isopropanool peseb, piiritus ajab lihtsalt laiali.
              Sõltub palju seal vett sees on.
              Selline vastus.
                Selline vastus.
                ; Toluool lahustab ka küllalt hästi plastmassi! Seega kui plaadil on valatud plastikust detaile, siis ..? Seep ka ajab vahuga laiali, pindpinevus väheneb ja me peseme selle sodi pärast lihtsalt maha. Seega mis on pesemine ja mis laiali ajamine? Mina pesen praegu plaate 96-se piiritusega, kasutades laste guašiga maalimise pintsleid.
                viimati muutis kasutaja rainadov; 05 September 2017, 18:18. Põhjus: täht
                  Ma ei tea... aga elektroonoka komponendid, kui on plastik siis nailon ja enamasti on seal veel klaaskiud sees... Takistitel mõningatel akrüül värv mida ei lahusta isegi nitrolahusti.
                  PE ja ABS on suhteliselt haruldased.. mõlemad ei talu kõrget temperatuuri.
                    Isopropüülalkohol aurustub kiiresti ning ei jäta mitte mingit jälge erinevalt etanoolist.
                    Isopropüülalkohol lahustab etüültsellusoosi, polüvinüülbutüraali (PVB), mitmeid õlisid, alkaloide, looduslikke vaike.
                      Tänud taas kõigile! Leidsin ka ise, et see kontaktipuhastusvahend jätab sellise rasvase kaitsekihi, mis ei pruugi plaadil kõige sobilikum olla... Isopropanool ilmselt on ikkagi kõige parem. Tehniline piiritus aitab justkui ka tahma plaadilt maha saada, aga jätab kuivades miskipärast valged jäljed, mis isopropanooliga jälle maha tulevad:
                        piiritus jms pole mitte eriti polaarsed lahustid, tahm aga ei taha selles lahustuda. Autopoodides müüakse "Pigieemaldaja"-t. see pool isopropanool ja pool "white spirit". Kui avastasin et see teeb PCB igast saastast puhtaks kui puhtaks siis paremat asja ei leidnud. Isegi atsetoon(hävitab pistikud jms) ei teinud sama head tööd. Paraku mõningad kondensaatorite kile ümbrised kippusid paisuma veidi. Lisaks et kuivatamiseks oli vaja ahju sest see pigieemaldaja ei arura toa temperatuuril väga kergelt. Amazonist saab 180 eest ultraheli vanni. Selle valad seda pigieemaldajat täis ja plaadid sisse. Peaks päris perfect olema. See ka vb abiks elektroonikutele kel ei meeldi see valge kirme mis jääb PCB peale kui IPAga flux maha pesta. See pigi eemaldaja lahustab selle ära. Autofer müüs seda 5L kanistrites.
                          Autode puhul kasutatakse erineva koostisega pigieemaldajaid. Koostisained on tehnilise puhtusega ja võivad sisaldada näiteks elektroonikale mittesobivat väävlit (S). Võivad kahjustada kummidetaile ja tekitavad Ag kontaktidele hõbesulfiidi..
                          Tugevatoimeline vahend pigi-, asfaldi-, kummi-, soola- ja õliplekkide eemaldamiseks auto kerelt ja velgedelt.
                          Kasutusvaldkond Autode, mootorite, veokite puhastamine. Õlise maanteetolmu, soola ja pigi eemaldamine. Töökodade põrandate puhastamine. Mootori detailide puhastamine. Omadused Toimib tõhusalt määrdunud pindadel ja keerukates kohtades. Eemaldab asfaldi pigi õli, maanteesoola, määrdeaineid. Emulgaator emulgeerib lahustunud õli ja mustuse vette. Pakend 5l, 25l, 200l pakendites
                          KOOSTISOSAD Tööstusbensiin (nafta), hüdrogeenitud, raske.
                          Eriti tugev alkoholisisaldusega lahustite segu sõidukite ja raskeveokite pindadelt asfaldi, pigi jm raske mustuse eemaldamiseks. Tänu erilisele koostisele toimib aine efektiivselt ka märgadel pindadel. Seega on Strong Winterwash parim vahend autode puhast
                          Saab ju puhastada ka pindaktiivsete ainetega – nõudepesuvahend, WC ja vanni puhastusvahend jne.
                          Mõni ravib ennast viimasel ajal pleegitusvahendiga MMS, mõni räägib lapikust planeet Maast – jääme ikka elektroonikale sobivate ja tervist vähem kahjustavate ainete juurde.
                          viimati muutis kasutaja Svago; 07 September 2017, 15:28.
