Loogikaelementide ühendamisest
    Tervist
    Probleem selline-
    Tegin skeemi mis koosneb AND loogikaelementidest ning transistoritest.
    Üks AND sisenditest ei toimi kuna ahel on "avatud" mitte maandatud.
    Lahtise juhtmeotsa korral AND elemendile hakkab väljund kummalisi pingeid näitama ning põhimõtteliselt ei toimi.
    Kas mul on võimalik luua mingi transistoriga variant kust ma saan lahtisest juhtmeotsast kätte sobiva madala signaali ning siis kui ahel suletakse tuleb sealt soovitud kõrge signaal?
    Proovisin veidi otsida, kuid ilmselt ei tea õiget terminoloogiat ning seetõttu ei leidnud ka kohe midagi millest kinni hakata.
    Ehk saite aru milles mure on ning oskate nõu anda.
    Vs: Elektroonikaseadme ehitamisest algajatele
    Esmalt postitatud Marxy poolt Vaata postitust
    Arvatavasti on tegemist kõrge sisendtakistusega loogikaelementidega,
    nagu CMOS-seeriates. Nende sisendeid lahtiseks ei jäeta, "haaravad õhust"
    suvalise potentsiaali (loogikanivoo). Veidi lugemist, internetist esimesed ettejuhtunud:
    Difference between pull-up and pull-down resistors is pull up resistors pull up a pin to a HIGH stat and pull down resistors pull down a pin to a LOW state.
    viimati muutis kasutaja fre; 08 September 2017, 11:55.
      Ehk proovi panna nt 10k takisti selle lahtise otsa ja vastavalt soovile kas GND või plussi külge.
      Kui paned GNDsse, on sisend 0. Aga saad sinna 1'e juhtides ta kõrgele tõsta.
      Kui paned plussi, on sisend 1. Aga saad sinns 0'i juhtides ta madalale lasta.
      Lahti kindlasti ära jäta, hakkabki teibaid näitama.
        Vs: Loogikaelementide ühendamisest
        Kasutad loogika ees transistor inverterit (pilt 2 transistoriga):
        http://www.electronics-tutorials.ws/logic/logic_4.html
        R=100kΩ ja A lülitad + toitesse +Vcc
        R2=10kΩ
        Juhid otse transi T1 B ahelaga – lülitades selle maha saad transi K signaali 1 ja vastupidi.
          Tänud mehed, sain mõtteainet.
          W@lduri variant tundub kõige lihtsam, katsetan seda korra protoplaadil.
          Kummaline et ise nii elementaarse asja peale ei tulnud- aga no eks ma pole elektroonik ka
            Kui see lahtine JA ots panne mõne teise sama JA otsaga kokku siis nad mõlemad koos kas lubavad või keelavad ja
            kõhklused ning värinad kaovad.
            Nii tuleb odavam terve takisti jagu
              Tekkis küsimus, et millega seda sisendit juhitakse – maaga ühendav lülitikontakt, näpuga maandatav sensorlüliti, loogika jne. ?
              See soovitatud 10kΩ takisti võib olla teinekord erineva väärtusega kui kasutad CMOS seeriat. Kõik sõltub loogikast – vene, lääne, toitepingest 5…15V, kasutusest. Näiteks sensori puhul on see alates 1MΩ. Kui skeemi juhib loogika, siis peab arvestama selle väljundvooluga. 100kΩ oleks kindlam valik.
