Mul on probleem traafoga Täpsemalt:
AudioSonic AC-DC ADAPTER
MODEL: AD-4185
INPUT: 230V~50Hz
POWER: 1,4-3-4,5-6-7,5-9-12
CURRENT: 1000mA12VA(max)
Probleem selles, et asi enam ei funka ilmselt läks lühisesse. Kruvisin asja lahti ja seal sees oli üks jubin nagu ära kõrbend. :-/ mõtlesin, et võiks ju proovida seda ära vahetada aga ei tea millega on tegu ???
Jubin ise on pruuni värvi ubes 1cm pikk ja 4mm paks, ümmargune (st silindri kujuline)- ühte otsa pidi lheb lülitisse millest saab polaarsust vahetada.
kui kellgil on aimu või suudab selle tuvastada olexin ülimalt tänulik
MODEL: AD-4185
INPUT: 230V~50Hz
