Vs: LED PWM vs pidev
Võtsin poest mingi 6 eurise dimmerdatava E27 LED-i, millel toiteplokk kindlasti sees, st mõned LED elemendid olid jahutusel, see ei toimetanud siiski kuigi stabiilselt selle PWM lahendusega, seega kuradile, jätan selle lahenduse sinnapaika.
Aga leidsin ühe fototransistori ja huvi pärast vaatasin ossiga selle pealt, kuidas siis erinevad LED-id ja ka halogeen värelevad. Lisan siia pildid erinevatest tulemustest, ehk pakub kellelegi veel huvi
. Testisin nõnda, et panin fototransi läbi taki mõõtma nagu peab ja siis takistilt mõõtsin näitusid. Pimeduse korral kukkus takistil pingelang põhimõtteliselt nulli ja ereda valgusega viskas pinge maksimumi. Lähenesin siis pimedas toas testitava valgusega fototransile kuniks kuvatav vahemik tekkis ja põhimõtteliselt näeb ära valguse värelemise ulatuse ossi pildilt.
Esimene pilt siis on tavaline LED 2kHz ca 10% PWM-i korral siin on kenasti näha, et ongi konkreetselt valgus piikidena, söötsin LED-ile muidu korraliku ristküliku aga igatahes läbi fototransi näitab oss sellist pilti, ehk siis ongi reaalselt valgus selline enamvähem ma eeldan.
Teine pilt on siin tavaline 77W 230V halogeen, täitsa on isegi sellel tuvastatav kerge siinuseline ujumine, mul nendele kus all sagedust kirjas ei jookse läks meelest see valik sisse lülitada, aga vahet pole, need on kas 50Hz või siis läbi silla 100Hz värelused. Seal kollase nr 1 juures on siis null, nagu esimeselt pildilt näha, selle järgi saab siis silmaga hinnata, et mingi 5% ikka värelust on.
Kolmas pilt, siin on see poest ostetud 6 eurine dimmerdatav LED, põles otse maksimumil, silma järgi nii 75% ulatuses värelus.
Neljas pilt, siin mingi odav ebay kärakas LED, ilma sisemise toiteplokita, dioodisild ja konde voolu piiramiseks mingi 100V kogupingele LED-idele. Värelus silma järgi nii 85%.
Viies pilt, taas ebay LED, see peaks olema filament, kui just järgmisega segi ei ole läinud pildid. Igatahes sellel on sees pisike impulsstoide 30+kHz peal ja värelus ehk nii 25% ulatuses, kergelt on ka tavalist 50Hz seal kõrgema sageduse sees kaasa võnkumas näha, ju toitekal sisendkonde puudub või on väikesevõitu, et ei silu päris ära.
Kuues pilt peaks olema siis ebay LED, 3 x 1W jahutusel, sisemise toitekaga taas. Sellel tundub olema toide asisem, sagedus 70kHz kandis ja 50Hz võnkumist lisaks sees ei ole ning ka värelus ehk nii 20% vast.
Ehk keegi teab lisada, kas mul see fototransistor, 3DU5C peaks olema, näitab kuni 100kHz näiteks adekvaatselt seda valguse mängu? Andmeleht niipalju kui leidsin tundub justkui sinnamaani sagedust lubavat. Ja mis sageduseni LED-id üldse vilkuda suudavad, mingist sagedusest alates peaks lihtsalt pidevaks valguseks muutuma nagu alalisega toitmise korral?
