Mul on 15 tolline Sony CPD-100FT monitor, üks päev ei tahtnud enam käima minna > Lülitab end korraks sisse ja ca 3 seki pärast jälle välja. Milles võib asi olla?
Sony monitori probleem
Kas pilt ka tekib või jääb toiteled kollaselt plinkima?
Kas molu teeb tasast tiksuvat/siutsuvat häält ka (pane kõrv vastu!)? Kui nii, siis on tõenäoliselt reatrans ja tema toiteahela FET lühises.- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
Ei hakka uut teemat tegema ja küsin abi siitsamast.
Mure siis selline, et tuttaval oli monitor jukerdama hakanud. Pilt pidi minema sinakaks, rohekaks ja siis jälle korda tagasi. Oma silmaga ma asja näinud ei ole, seega ei oska täpsemalt seletada. Äkki on kellelgi taoline probleem esinenud ja oskab öelda milles täpselt viga olla võib.
Minu arusaama järgi võib seda põhjustada: monitor, VGA või siis mingi raskemat sorti softi jama (viimane peaks küll ebatõenäoline olema)
Sony ja ka muude monitoride releeklõps paari sek. pärast on demagneetimisaasa lahti lülitamine ja täesti normaalne nähtus.
Sony puhul võib ta ju korra lahti kruvida ja vaadata, kas nimete transid lühises. Siis saab edasi uurida.
Värviprobleemi põhjused võivad olla tavalised: külmjooted või signaalikaabel katki (mitte ainult pistik, vääna kaablit!). On ka halvem variant kui monitori prose segi läheb ja hakkab värve niimoodi vilgutama.- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
Reatrans asub suurel Al-lehel(radikas), tavaliselt reatrafo juures. Transe võib olla 2, rea-, ja kõrgepinge jaoks. Kontrolli lühist E<->K vahel.
Kas FET oli korras?- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
Jooda reatrans välja ja otsi testriga, kust ta toidet saab. Sõltuvalt toiteosa skeemist võib see läbi olla(kui järjestikku FET) või korras (kui maha lülitav FET). Esimesel juhul jääb uue reaka siisejootmisel temast kohe ilma!- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
