2,4 GHz antenni juhe pistikust lahti
    Kas sellist saab väikse vaevaga parandada? Tegu siis peenikese koaksiaalkaabliga (hubsan drooni 2,4GHz vastuvõtuantenn).
    Proovisin lihtsalt sisse suruda ja näppidega pealmise kesta kinni pigistada, aga ma ise arvan, et sisemise osa kontakt ei ole piisav. Drooni levi on mul siis hetkel sadakond meetrit, kuigi peaks olema km ja peale.
    Vs: 2,4 GHz antenni juhe pistikust lahti
    Ei levigi rohkem, kilomeetrites levi jaoks peaks olema droonil vähemalt kiri "DJI"
      U.FL IPX konnektor. Keskmine kontakt on joodetud.
        Ma tellisin orika kohe ära kui kahtlus tekkis, aga see jõuab kohale alles kuu aja pärast. Ja no nagu nende hobiasjadega on, ikka tahad ju kohe ja praegu uue mänguasjaga möllata .
          Arvan, et antennil pole midagi viga.
          Proovi oma drooni kuskil segajatest kaugemal, näiteks ürgoru serval - saad otsenähtavuse ja segajad ei paista.
          Kiire netiotsing andis, et hubsan drooni tegevusraadius ongi mitte rohkem kui 300m
          Asulates ja eriti linnataga põlluasundustes on õhk WiFi st paks ning on kohti kus droonil 2,4 GHz levi ei olegi rohkem kui 50 m.
          Rakveres ühes punktis 2,4 GHz alas selline olukord - Click image for larger version
