BLE antenn
    BLE antenn
    Tervist
    Vedeleb paar philips SHP2000 klappi, mõtlesin need juthmevabaks ehitada. Ebayst leidsin sellise asja: https://www.ebay.com/itm/Wireless-Bl...AAAOSwVzRarjH7
    Trükkplaat on parajalt suur, et mahub klappidesse ära ja hea juthmeid joota. kiibil on jaksu kõike võimendada.
    Probleem tekkis BLE kandesignaaliga. Valjuka pooli genereeris ülekande "pinisemise". kui katsin trükkplaadil oleva antenni sõrmedega, kadus see häire ära aga muusika tuli läbi.
    Uurisin, kas saaks mingi ferro või vaskteibiga antenni katta, et häiret tekitavad sagedused summutada (nimelt seetõttu, et inimkude summutas nimetatud häiret). Tuli välja, et selline materjal tuleks spetsiifiliselt selle häire jaoks disainida ning tava ferro/vask/alumiinium teibid, mis selle ülesande jaoks loodud hakkavad signaalitugevust (gain) piirama.
    Seetõttu mõtlesin, et trükkplaadi antenni asemel võiks panna koaksiaali monopool antenni. Siinkohal oleks natuke knõu-hau antenni mehhaanika kohapealt. https://www.nxp.com/docs/en/user-guide/UM10992.pdf seletab trükkplaadi antenne ja leidsin ka paar artiklit koaksiaalantennide kohta.
    Tellisin https://www.ebay.com/itm/IPX-to-RP-S...53.m2749.l2649 peenikese koaksiaali. Doonor juhtmevaba plaadil on olemas kaks patja koaksiaaljuhtme panemiseks või IPX pesa jootmiseks.
    probleemikirjelduse lõpuks ka küsimus: kas tasub monopool antenni spiraali keerata? Seda tehakse vist ainult gain saamiseks, antenni häälestamine toimub üleüldise pikkuse ja juhtme diameetri kaudu?
    Lugupidamisega,
    Pets
    Vs: BLE antenn
    Antenn iseenesest ei tohiks tekitada pininat. Pininat tekitab ikka see et antenn asub mingile asjale liiga lähedal ja see mingi asi vaja ära varjestada.
    Antenni näpuga varjestamine vähendab seadme võimsust/tundlikust väga tugevalt. Lähedalt ikka jah jääb tööle.
    Otsi üles mida antenn häirib?
    Või on skeem olemuselt vigane ja häirib sedasama plaati, mis ei tundu loogiline.
    Või vii antenn seadmest kaugemale, see muudab klapid "haraliseks".
    Näiteks selline antenn lisada kaabli otsa: https://www.ebay.com/itm/2-4GHz-3dB-...oAAOSwZJBX~08I
      Vs: BLE antenn
      Inimkude pakub antennikontuurile mahtuvust, st häälestab antenni mingis osas. Eks selle kaudu ka muutub gain.
        Vs: BLE antenn
        Mnjaa, valjuka varjestamine tuleks ka kõne alla. Ainult kuhu maandus ühendada. Plasti külge? Või pole üldse tarvis, kui katab nt 3M vaseteibiga terve valjuka läheduse. Samas varjestaks selline katmine ka antenni ühe poole levimist...
        Trükkplaadi antenn on tegelikult dipool, kuna rajad asetsevad mõlemal pool plaati ja ühendus tehtud läbi puuritud ava (ei tea selle võtte eestikeelset tehnilist nimetust).
        Selle koaksiaaliga tahaks antenni kaugemale viia. Mõõtsin trükkplaati valjuka suhtes liigutades, et häire kadus ca 40mm kaugusel olenemata asendist. Häire kadus ka siis, kui antenn asetses pooli suhtes risti (Lenzi seaduse kohaselt). Kahjuks pole klapi kopsik nii suur, et sinna saaks selle plaadi risti panna.
        Niipalju, kui nendest lingitud 2.4GHz antennidest lugesin, siis seal on kasutusel ca 18-20mm sirge katmata koaksiaal ja ferritpärl, millega tuunitakse sagedust. Osad antennid on aga spiraalis, ilmselt gaini pärast kuid üleüldine pikkus tundus sama (nii 18-20mm).
          Vs: BLE antenn
          Esmalt postitatud tartu pets poolt Vaata postitust
          Millise pooli suhtes?
          Kui valjuka, võiks tõesti varjestust vasega prooviga. Maandus otse plaadi maanduse külge, ilma et juhet vahele paned, muidu juhe on piisav suur induktiivsus ja varje ei toimi.
          Varjeid saab katsetada, võimalik et pole vajagi maandust, kui piisavalt suur foolium.
          Valjukale minevad juhtmed varjestada võib aidata.
