Infrared download pen
    Oleks vaja infrapunaseadet, millega arvuti saaks ühendust kardikompuutriga, et sealt informatsioon alla laadida.
    Kuna see originaal jupp maksaks 800.- siis mõtlesin, et äkki saaks ise midagi leiutada. Proovisin seda tavalist ir-vastuvõtjat, aga tulemust polnud.
    Ma ei tea isegi, kas see pen on ainult vastuvõtja või saatja ka. :huh:
    Seade peab sobima COM porti
    Pilt
    Läpakal on see IR-asi tegelikult integreeritud, aga see Alfano programm on nii loll, et tunnistab ainult com porte.
    Ehk on kellelgi kogemusi sarnaste seadmetega.
    Sound Blaster Live! 5.1 + Sansui AU-9500 + TU-9500 + 2xEstonia 35 AC-021
    www.sansui.us/AU-9500.htm
    Mismoodi asi tegelikult käib: kaardimasina ekraani peaöt loed? Kas sisestuse hetk määratakse klahvi vajutusega või kuidas? Mis tüüpi ekraan seal on - puutetundlik? Selle infi olemasolul saaks mõtlema hakata.
      See kompuuter (või kuidas seda nimetadagi... tahhomeeter?) näitab ringiaegu, pöördeid ja temperatuuri.
      Seadmel on LCD display.
      Enne andmete kopeerimist peab selle Alfano programmi käivitama ja signaali otsima panema, siis tuleb mõned nupuvajutused teha, et tahhomeeter hakkaks andmeid saatma.
      http://www.alfano.be/images options pro/Pc-4photos.jpg
      link jäi natuke kehv
        Tiba kehv tõesti: "Teil pole õigust seda lehte vaadata"
        Kas oled aru saaanud mismoodi pliiats LCD-ga suhtlema peaks? Äkki tabab LCD ise orgi asendit ja nupuvajutus annab loa koordinaadid sisetada? Slline pliiats oli kunagi popil masinal ZX-Spectrum. Töötas kah...
        Felch@pole sellist imeriista näinud
        Aega läks aga aru sain selline link
        Tundub, et pliiatsis on ikkagi Girderi sarnane vastuvõtja. Proovi püüda signaali mõne IR-dioodiga/transiga(+võimendi) ja ossiga jälgida. Ehk on tegemist ilma modulatsioonita vastuvõtjata (Girderi seadmetel on 38...40kHz demodulaator sees).
          Korra elus olen seda pulka näinud... kui õigesti mäletan, siis selle otsas oli selline pisike diood, nagu telekapultidelgi. Telekatel on seal ju ainult saatja? Või on see ka vastuvõtja?
          Mis asi see oss on? :unsure:
          Aga kas seda Girderi seadet ümber ei annaks ehitada, et ta laiema ulatusega sagedust võtkaks?
            ehk on tv-kaardi ir-vastuvõtja midagi analoogset? :huh:
              Võib-olla. Parem oleks ossi ja fotodioodi (+ pisuke võimendi) uurida, mida seade üldse saadab. Halvemal juhul tahab ta enne saatmist mingit (IR-) käsku saada. Siis läheb asi huvitavaks...
                Nii, sain selle kardikompuutri arvutiga niipalju suhtlema, et Girder näitab, et ta saab mingit IR signaali. (igasugused suvalised numbrid jooksevad)
                Aga see programm, mis peaks sellest aparaadist andmed kätte saama, ei tee teist nägugi.
                On võimalik, et see originaal vastuvõtja on mingi teise sagedusega, kui telekad ja muu kodutehnika?
                800.- selle eest on natuke palju maksta :huh:
                  Tundub et asi muus - teise sageduse puhul ei peaks signaale üldse tulema. Mis vastuvõtjat kasutad? Ossiga oled signaali vaadanud?
                  Tee proovi täielikus pimeduses - äkki mingi muu allikas segab?
                    Kasutan seda Tevalo kodulehel näidatud ir-vastuvõtjat, millega saab arvutit juhtida. Silm on teine, mingist telerist - seal on rohkem igasuguseid tintelvinteleid.
                    Samas, arvutit suvalise puldiga juhib väga edukalt.
                    Oss = ostsilloskoop?
                    Seda aparaati mul pole... veel... ühed soomlased lubasid mulle kinkida B)
                    Ja kui saangi, ega siis ei oska sellega kohe midagi teha ka... :huh:
                    Hetkel pole seda aparaati kodus, et pimedas proovida, mõnel päeval proovin järgi.
