Kondensaatori väljaviigu polaarsus
    Kondensaator Vishay 138 seeria plastik korpus MLA213836229E3
    Milline väljaviik on kindlalt + ?
    Vs: Küsimus Kondensaatori väljaviigu kohta
    Võtad datasheedi ja vaatad kui peast ei tea, näiteks:
    Sealt saad lugeda et:
    The capacitors are marked (where possible) with the following information:
    • Rated capacitance (in μF)
    • Tolerance on rated capacitance, code letter in accordance
    with IEC 60062 (M for ± 20 %)
    • Rated voltage (in V)
    • Upper category temperature (105 °C)
    • Date code, in accordance with IEC 60062
    • Code for factory of origin
    • Name of manufacturer
    • Negative terminal identification
    • Series number (138)
    Ehk siis sellel beežikal on antud pildid paremal miinus ja vaskul pluss
      Asja teeb huvitavaks veel see, et koonuaepoolsel silindrilisel osal on kaks miinus märki. Läheb vastuollu
      http://www.farnell.com/datasheets/20...025.1513862809
        Kunagi, lambiajal markeeriti kondekatel üks otstest hoopis seisel põhjusel, kes teab mis see põhjus oli ?
          Saatsin tehasesse kirja, hetkel on ka seal väike segadus. Otsitakse peainseneri, kes teaks täpsemini asja.
            Seda peaks saama testriga mõõta, tuleb ainult kindlaks teha, millisel testri juhtmel takistust mõõtes on pluss. Kui pluss miinusele ühendada, on lekkevool suurem, jääb mingit näitu näitama või läheb aeglasemalt lõpmatusse.
              Kas seal andmelehel olev lause "Negative terminal identification" on mitmeti mõistetav ?
                Ma saan aru, et seal pildil on kondekad teine-teistpidi.
                  Musta joonega on tähistatud neg. väljaviik, koonuse poolne on + (pos.) väljaviik.
                    Kahjuks jah on mitmeti tõlgendatav. Lisaks üks pilt kajastab kahte korpuse tüüpi.
                    Mõõtes käitub mõlematpidi pea ühesuguselt.
                      Ja isegi tõlgituna "Negatiivse elektroodi tähistus" jääb ka segaseks ?
                        Siis ilmselt jääb ka pilt segaseks.
                          Miks on siis korpuse vasakul otsal kaks miinusmärki?
                            Kindel, et need on miinused, mitte suvalised kriipsud?
                              Kui neid poleks oleks kõik lihtne.
