Külmik vs muu elektroonika
    Iga kord kui külmiku relee teeb oma töö lõpetades klõpsu, teevad kõlarid suht valju raksatuse. Kui läpparil videokaart küljes, teeb arvuti BSOD-i.
    Täpselt sama probleemi tekitas varem CFL laualamp, mida sel põhjusel enam ei kasuta.
    On mingeid mõtteid, kuidas probleemi leevendada/parandada?
    Snubber releele või on mingeid vähem invasiivsemaid variante? Probleem selles, et üürikas ja pole enda külmik.
    Vs: Külmik vs muu elektroonika
    Ehk probleem mite külmikus vaid helisüsteemis. Maandused võimul ja arvutil eri kohtadest ja siis teeb küll sellist jama.
    Kui läpakas siis vaata kas teeb klõpsu kui aku pealt käib ja voolujuhe pole järel.
    Vaata ja kaardista maandused. Heli maandused ja 230v maandused.
      Võimendil maandus puudub, aga see selleks. See raksatus pole eriti häiriv ning probleem esineb ka siis, kui võimendi igatpidi lahti ühendatud.
      Põhiline probleem ikkagi BSOD-d kui videokaart on kasutusel ja külmkapp töö lõpetab. Juhtub nii siis kui võimendi ühendatud ja ka siis, kui võimendi pole ühendatud. Probleem on 100% kindlasti külmiku tekitatud.
      Jah, ma saaks arvutit aku pealt kasutada ja videokaarti UPS-i abil toita. Eraldab ühe probleemse asja teisest, aga piirab kasutusaja akukestvuse peale
      Varem olid videokaardi toide ja läppari toide ühendatud sama pikendusjuhtme külge, seega ühine maandus. Probleem laualambiga oli täiesti eksisteeriv.
        Ei soovitatud ju jääda pidevalt arvutit aku pealt kasutama, vaid ainult probleemi lokaliseerima.
        Kui kõik lülitatavad asjad põhjustavad arvutil sinimeelsust, siis kas ei ole tulnud mõtet loobuda selle arvuti kasutamisest?
          Mul oli täpselt sama probleem kortermajas külmiku ja võimendiga. Lahendasin sellega, et panin võimendi teise pistikupessa. Algne pesa jagas vooluringi neutraali külmikuga. Köögi neutraal oli kuidagi ühendatud laelambi kaudu (kolmikühendus) toa vooluringiga. Aru sain siis kui lampi vahetades kunagi selle kolmiku lahti võtsin (indikaator näitas enne lahti võtmist 0 potentsiaali, nagu neutraalil ikka) ja köögi seadmete kaudu ise vooluringi alla jäin. Õnneks oli mul puust redel. Kui sul ka nõukogude aegne elektrisüsteem, siis võib sama asi olla, kus külmik lülitumisel häirepulsi ühise neutraali kaudu audiosse saadab. Maandus seda ei lahenda vist.
            Viga elektrisüsteemis - pikad ja peenikesed juhtmed (äkki isegi alumiiniumist ja 0,75 ruutu) , kuskil vilets ühendus ja/või väike trafo.
            Külmiku käivitusmähis võtab päris palju voolu ja suur voolutugevus tõmbab pinged alla.
            Uuemad külmikud on inverteritega, nendel sellist probleemi pole.
              Pigem on jah viga elektrisüsteemis. Mõnel veneaegsel oli selline viga, et kui köögis külmik sisse lülitus, siis lülitushetkel põles laevalgusti nagu seasilm. Proovi vool võtta mõnest teisest pesast.
                Sain aru, mis aku pealt proovimise all mõeldi, aga see pole eriline variant. Seda ei juhtu piisavalt tihti, et nii mõistlik testida oleks. Akud saavad enne tühjaks. Pealegi, see ei lahenda probleemi allikat.
                Arvuti väljavahetamine samaväärse, mitte nii tundliku vastu maksaks vahemikus 1000-2000 eurot ning see ei lahendaks ju jällegi kuidagi probleemi allikat. Palju mõistlikum oleks siis ju uut külmkappi soovitada. Mitmeid kordi odavam ja tõenäoliselt lahendaks probleemi
                Viga esineb just külmiku töö lõpetamisel, mitte alustamisel.
                Elektrisüsteemi kohta ei oska hetkel suurt midagi öelda. Tean ainult, et 2 aastat tagasi renoveeriti seda kohta ja täiesti kindlalt tehti elektrisüsteemis muudatusi. Iseasi, kas kõik kaablid välja vahetati. Kahjuks pole hetkel ka vahendeid, et pinget monitoorida.
                Toidet muust pesast väga võtta ei kannata ka.
                  Liini takistus väga suur (kaablid peenikesed). Väljalülitamisel tekkiv kaarleek kontaktide vahel tekitab elektromagnethäireid. Tavaolukorras sumbuks see üldvõrku.
                  Arvuti toiteplokid ka just ei hiilga elektromagnethäirete immuunsusega. (Sisendfiltrite pealt kokku hoitud).
                  Kuna on kasutusel väline videokaart, siis see võib olla eriti tundlik häiretele. Siis ei pruugi elektrivõrk ollagi ülemäära kehva.
                  Häirevoolud võivad hakata jooksma mööda data kaablit.
                  Ilmselt data kaablil juba on häirete ferriit, aga võib panna suurema.
                  Võibolla toiteploki maandus siduda arvuti maandusega. Näiteks VGA pordi kruvi vms külge.
                  Videokaardi toiteplokile panna lisa võrguhäirefilter?
                  Kas videokaart on valmistoode karbiga või on ise ehitatud kokku?
                    Esmalt postitatud katkine poolt Vaata postitust
                    Kui midagi teha ei kannata ja testida pole mõtet, siis pole ju tõesti midagi mõtet teha.
                    Kas ikka kõik audio seadmed toituvad ühest pikendusest? Kui süsteemis mõni asi saab teisest kohast särtsu siis või tekkida mingid vooluringid mis ei tohiks olla. Võim otse jämedama kaabliga arvuti maanduse külge lisajuhtmega võib isegi aidata.
                    Aku testi mõte oli selles et kui akuga töötades on korras siis võib proovida helile trafod vahele panna, müüakse sellist ground loop isolator seadet, mille eesmärk on maandust kaudu tekivate vooluringide häired eemaldada. Sams kui võimul pole maandusklemmi siis see ei tundu olevat õige suund. Võimu taga äkki raadio katuseantenniga ühendatud? sealt võib kah tekkida maandusring. Mee dlisamaandused võivad igasugu häireid väga hästi vastu võtta ja igasugu probleemideks tekitada.
                    Muidugi ei saa väita et külmkapp ei tekita häiret. Loomulikult uuemad kapid võivad teha vähem häireid. Lihtsalt isegi vana kapp ei tohiks korras süsteemile tekitada väga olulisi probleeme.
                    Vaata maandused üle, moni, arvuti, äkki veel? Need peavad olema lühikeselt omavahel koos, lähimas pikenduses näiteks. Kui veel mingi asi annab maandust (võimu kaudu antenn, mp3, mis iganes) siis ka need maandused on asjaga seotud. Kaardista kõik mis on, ühenda lahti mõni seade ja vaata kas muutub, et otsida viga mitte et enam ei kasuta. On odavamaid ja kallimaid lahendusi, mõne filtri või ground loop bloki võib odavamalt saada kui arvuti hind, juhul kui aitab siis tasub ju ära. Kas aitab pead katseliselt leidma.
                    Oli siin üks häireid vähendav pikenduse teema (TP-609), aga sellesse ma ei usuks sest see oli filtrita. Võimalik et sul mingi filter vähendaks probleemi.
                      Kui midagi teha ei kannata, kas on kallis, kas on võõra oma jne. siis tuleb panna arvutiasjadele korralik UPS vahele - seda ju ometi saab. Kui panna siinuseline, võib ka audiot seal taga pidada.
                        Kui juba renoveerimist on tehtud, siis tasuks kontaktid üle vaadata, nii pistikutes, kui ka kilbis, äkki pole kinni keeratud, või hoopis klemmist mööda pandud.
                          Millega videokaarti toidad, ehk on see häiretundlik?
                          Toite ja läpaka massid võiks kokku ühendada.
                            Toiteks Dell DA-2.
                            Sai eGPU docki ja läppari docki massid kokku ühendatud. Leevendas, aga ei kaotanud bsodi sümptomit täielikult. Korra suutis ikka bsodida tänase jooksul. Nüüd ühendasin läppari docki asemel otse läppariga ja test jätkub.
                            viimati muutis kasutaja Scott; 10 January 2019, 01:45. Põhjus: eelnevat ei pea täielikult tsiteerima
                              Kas data kaablil ferriidid on või mitte?
