LED-valgusti küsimus
    Miks LED valgusti tööle jääb peale välja lülitamist ?Click image for larger version
Name:	2019-02-10 16.37.45.jpg
ID:	882517Click image for larger version
Name:	2019-02-10 16.38.48.jpg
    88
    Vs: Küsimus Led valgusti kohta.
    Standardküsimus sellisel juhul:
    Kas lüliti on indikaatoriga ? (selline millel lüliti sees väike valgusti et näeks pimedas lülitada).
Name:	2019-02-10 17.17.06.jpg
ID:	871674Click image for larger version
Name:	2019-02-10 17.17.44.jpg
ID:	871675 Enda loogika ütleb, et kui see sääraselt uugab siis väheneb dioodi tööiga ju
      . Tundub, et lihtsam lahendus on panna valgusti ja voolukaabi vahele eraldi lüliti.
      viimati muutis kasutaja Janar88; 10 February 2019, 16:34.
      88
        Pooljuhtregulaator või -lüliti on tuksis ja lekib.
        Väga mõistlik oleks kogu juhtahel ülevaadata või väljavahetada, hädatapuna võiks vooluvõrgust lahtiühendamise teha. Viimase puhul on oht, et jääbki püsivaks lahenduseks.
          Midagi ei pruugi olla tuksis ja midagi ei pruugi lekkida. Kui lülitis on indikaator mis hõõglamgi puhul helendas, siis see vaja eemaldada, led seda ei salli. Kui ikka helendab siis võib lüliti juures kõrvuti olevad juhtmed väheke vahelduvat läbi lasta (juhtmete vahele tekib kondensaatori efekt) ja led lambi toitekale tuleb väike vool. Oleneb sellest toitekast, mis edasi saab. Mõni lamp jääb nõrgalt helendama, mõni vastikult vilkuma, parimad ei tee midagi ja kõik on korras.
          Aitab mingi tak või konde lambi 220v otsa peale lisada mis väikse voolu korral pinge nulli ajaks.
          Samas kui see ei häiri siis võib-olla ei olegi probleemi. Ledi eluiga ei tohiks see muuta, sest led eluiga on temperatuurist sõltuv. Väike vool ei tõsta temperatuuri ja led nagu ei töötaks.
            Led on madalal võimsusel ülimalt efektiivne, traatpirn jääb ka tööle aga see pole silmaga näha kui sealt mikroamper läbi lekib. Kui ei häiri las põleb.
