Toiteploki modifikatsioon
    Kuna hetkel olemas olev toiteplokk annab välja ainult 0- 30 volti ja vahel tekib ka vajadus rail voltage järele
    Siis plaan teha split süsteem nii Ac Gnd Ac kui ka +15 gnd -15 . Ac mõtlesin teha H Bridge ja juhtida seda 555 timeriga, aga siis tekib küsimus et kus kohast võtta Gnd. Dc -ga oleks nagu lihtsam lihtsalt takistite ja kondekatega ?
    Keegi oskaks joonistada mingisuguse lahenduse ?
    Toiteplokk on 5A .
    Vs: Toiteplokk Modifikatsioon
    Ac toiteploki saamiseks hangi mingi helivõimendi moodul (võimsus sõltub vajadusest) ja juhi seda millise generaatoriga soovid. Saad valida amplituudi, sagedust, lainekuju.
      Teed mõne LM või TDA võimuga. Mul on ühel transimõõtjal tehtud sümmeetriline toide npn ja pnp mõõtmiseks A2030-ga ja toimib hästi. Võimu saab panna ka genereerima 2 taki ja 2 kondekaga + stabiliseerimine näiteks takisti ja lambiga.
      http://volt-info.ru/dvuhpolyarnoe-pitanie-iz-odnopolyarnogo-ili-sozdanie-sredney-tochki
      viimati muutis kasutaja Svago; 03 March 2019, 15:19.
        Vs: Toiteploki modifikatsioon
        kui see asi sul toimib ära ümber ehita (parem varblane kui vares põhimõttel) või siis topelt ei kärise (parem kaks toiteplokki kui mitte ühtegi) -- vana modifitseerides võid olla liiga kindel et asi on lihtne , kiirustada ja midagi kuu peale saata ...
        555-l on väga suur pullup viide kui sa just madalat lülitussagedust ei kasuta (mis omakorda ei sobiks siinus väljundile)
        teatud SMPS'id toimivad üllatavalt hästi (et endalgi on tulnud tahtmine suure võimsusega D klassi proovida - aga mul pole piisavalt tehnikat et MOSFet'e impulssrežiimis mõõta ja parametriseerida jne.) kahjuks ma praegu varukast sellist SMPS skeemi välja ei võlu - aga võibolla vanu faile ümber vaadates satun peale ...
        viimati muutis kasutaja ci139; 04 March 2019, 23:26.
          integreeriva impulssväljundi korral on lisaprobleem lahendada voolunõudlus efektiivselt e. näit. kui väljund on ±0V ja läheb läbi "koormuse" üldklemmile siis :
          • LimΔU→0 ΔU/R = ±0A -- et reaalset voolu ei tohiks olla võiks nagu mõlemad väljundõlad olla Z→∞ impedansis
            -- et siis hajuvvõimsust "koormusel" ei teki ja selleks ka sisendist ei ole vaja energtiat tarbida ...
          • kui aga "koormus on" reaktiivne või muul viisil voolu tekitav peab väljund suutma järgida oma sisendile vastavat väljundpinget
            -- PS! kui ta ei suuda seda teha efektiisemalt kui lineaarne võimendi siis pole impulss moduleeritud väljundil suurt mõtet
