NFC kleebised
    NFC kleebised
    Tere,
    Mure järgmine... Sai ostetud NFC micro kleebis imepisikeste mõõtudega 14mm x 7mm. Plaanis oli see panna hõbedast medaljoni sisse, kuid ei osanud arvestada sellega, et metallkorpus takistab signaali jõudmist NFC kleebisel olevale antennini. Ehk oskab keegi head nõu anda. Kas selline asi oleks kuidagi võimalik, et NFC kleebis on täielikult metallkorpuses? Leidsin ebayst anti-metal kummikleebised ei tea kas need aitaksid või peab korpus ikka ühelt poolt avatud olema?
    Endal tekkis mõte et kas ketallkorpust NFC kleebise antenniga ühendamine ei aitaks probleemi lahenda?
    Suured tänud kõigile vastajatele!
    Vs: NFC kleebised
    Läbi metalli ei levi raadiolained mitte sugugi. Isegi otse metallile kleepides ja üks külg lahti ei levi. Selleks see kumm avahele, tõstab kleebise natuke kõrgemale metallist, siis nati levib. Aitab kui üks külg katta isolaatoriga ja värvida õiget tooni.
      Vs: NFC kleebised
      Okei, selge, et siis ainult metallist ümbritsetud keskkonda ei saa NFC kleebist panna. Aga kui korpuses on avad? Mis värvi see külg värvida tuleks ?
      viimati muutis kasutaja xerox; 28 March 2019, 11:24.
