Õhuniisuti hooldus
    Vs: Õhuniisuti hooldus
    Kas sellist labast valmistoodet juba pole mis mõõdaks toas ja õues absoluutset niiskust ja lülitaks vendikat kui erinevus on sobivas suunas?
      Vastuseks hr. moi mõtteterale.
      Korralikul ettevõttel on alati olnud tegijate valikuvõimalus.
      viimati muutis kasutaja rainadov; 20 May 2019, 11:18. Põhjus: lisa
        Panustaksin, et see toode (valmistoode või isetehtuna) läheb juba nutikodu valdkonda.
          Labast mitte. Peab mõõtma vähemalt nelja näitajat, temperatuure ja suhtelisi niiskuseid ning nende alusel otsustama, lisaks peab ka teadma, mis on kasutaja jaoks prioriteetseim, kas niiskus toas, temperatuur toas, võimalikult väike energia kulu või kõigi optimum väikeste kõrvalekalletega.
          viimati muutis kasutaja moi; 20 May 2019, 12:27.
            Arvestades, et keskmisel eramul on ka suhteliselt pikk niiskusinerts, ei ole tegelikult vajadust tuumafüüsikaks. Minu kogemus (sundventilatsiooniga majas mis piisavalt õhku segab) on, et rusikareeglina on piisav, kui reageerida lihtsalt välistemperatuuri muutusele mingi päeva-paarise sammuga.
            Toidan trolle!
              See on siis kaks andurit mis niiskust-tempi korraga mõõdavad, üks relee ja natuke koodi sinna vahele. Pmst kaks sonoff TH10-t mis tuleks arvutama õpetada ja näite jagama. Üks siis ntx lülitub suurema õue ja teine toaniiskuse peale. Igast lisamugavusfunktsioonid võib mittelabase seadme jaoks jätta.
              Põlve otsas on neid asju tehtud http://danifold.net/fancontrol.html aga ise koodi ei kirjuta nii et see pole väga variant.
              Või klopsib mõni kohalik forumist selle valmis? Mingeid displaysid ega nuppe pole vaja, üks klemm "kuivatus" ja teine "niisutus" käraks küll.
                Ega seal spetsialistile midagi keerulist ei ole aga igaühe jaoks pole see labane.
                Sonoff TH10 toetab paberite järgi IFTTT-d, seega põhimõtteliselt saab mõni veebi nikerdaja selle juhtimisega hakkama, kui lülitamiste algoritm puust ja punaselt ette teha.
                Mille jaoks kaks nuppu? Paned toas vajalikuks niiskuseks 50% ette ja toimetab ise edasi automaatselt.
                  Mitte kaks nuppu vaid kaks väljundkontakti kust saab ise valida kas ühendan niisutama või kuivatama. Kuna mingi hüsterees peab olema siis üks ümberlülitav relee jääb väheks.
                  Algoritm on lihtne, arvutab kummagi anduri järgi kastepunktid ja kui erinevus on +/- natuke siis ei tee midagi ja kui on rohkem siis lülitab ühte või teist kontakti. Ainus juhtimine mis võiks olla, hüstereesi seadmiseks pote.
                  Tahab keegi 100euri eest ära teha?
                    Nii lihtne see asi vist ei ole. Vaevalt sa ventilatsiooni ainult niiskuse järgi juhtida tahaksid, temperatuur ja CO2 on ka olulised.
                      ... ja kui on rohkem siis lülitab ühte või teist kontakti.
                      Kuidas need lülitatavad kontaktid õhku hakkavad niisutama (oludes, kus välisõhu juurdetoomine toaõhku kuivatab)?
                        Kontakt "niisuta" annab voolu kui õues on kastepunkt x kraadi kõrgem kui toas.
                        Kontakt "kuivata" annab voolu kui õues on kastepunkt x kraadi madalam kui toas.
                        Potekast saab keerata kui suur on "x".
                        Mul ongi vaja tegelt kuivatada ja suveperioodil ei ole see ülearu lihtne.
                          Kuivatamist arutada niisutamise teemas on suhteliselt omapärane
                          Aga tegelikult on kuivatamine lihtne - võtad konditsioneeri või õhksoojuspumba ja vajutad puldil nuppu (õhu kuivatamiseks tuleb seda jahutada).
                            Kui meie katsetasime, mis inimestele rohkem häirib või meeldib, oli tunduva enamuse tahe, et õhu niiskus on esmane! Sellega tekkis ka siis probleeme, millest tingitult jäid ka need seadmed kasutusest välja. Vee kulu läks liiga suureks, sest vesi, mida veekardinast kaasa ei viinud õhk, läks kanalisatsiooni! Nõuka aeg ja jõu esindajatega, ka veevärk kuulus nende hulka, ei vaieldud! Teises kohas olid suruõhuga veepihustid õhku ja probleeme veekuluga polnud! Laealt põrandani veetilgad ei jõudnud. Õhk sidus pihustatud vee endaga ja õhu niiskus oli ka normaalne, mõõtmise järgi!
                              Nujah, vaevalise 30 euro eest seda jupstükki
                              niikauaks jätkuski - nädal tagasi lõi sees kaarleeki ning korra ka maja peakaitsme välja (eks pesumasinad ja pliidiahi andsid oma amprid ka baaskoormusesse).
                              Mis kehvasti, see uuesti - normaalse disainiga "keedupotti" kohalikust kaubandusvõrgust ei leidnud, tuli siis Amazonist Beurer LB 55 ära võtta.
                              Kohapealsest veebist oleks olnud võtta sellist:
                              https://www.ohukuivatid.ee/ohuniisutid/kuuma-auru-niisutid/taurus-ohuniisutaja-stylies?fbclid=IwAR3_HaEjEc_d6_Gn6mNzdCdv5KKQkVlkD MpVUf1R2IOx8ffiwqsNBzSSQDk
                              kuid selle disain on säärane, et oma tuppa seda küll ei tahaks paigutada.
                                Ega sa maja elektriga ei küta vist?
                                See pea pidev 400W elektrivõimsust on üsna tuntav, külm aurusti peaks palju ökonoomsem tulema?
