Muruniiduki aku
    Muruniiduki aku
    Kas 500W mootorile võib pannaka 50Ah aku?
    Vs: Muruniiduki aku
    Võid ikka, aga mis pingel. See aku ei anna küll tunni jooksul 50A. Tee olla selgeks vool, pinge ja võimsus. Muodu ei saa keegi aru.
      Vs: Muruniiduki aku
      Niiduk on Worx võimsus 1Kwh, praegune aku 24v 10Ah ja see sureb 10 minutiga ära.
      Rohkem infot ei leia kuskilt.
        Vs: Muruniiduki aku
        Ilmselt on kehv aku:
          Vs: Muruniiduki aku
          Sama lingi kommentaaris kirjutatakse:
          ..great for small mowing like 20 minutes worth.
          And not for very long thick grass. If long and thick cut on highest setting first then cut again on lower setting.
          Elektriliste muruniidukite hingeelu ei tea, kuid kui mootor 1Kwh ja aku 24v 10Ah, siis aku ilmselgelt vähevõimekas, oomi seaduse puhul vaid 240W.
            Vs: Muruniiduki aku
            Krt! Mis perverssus on 1Kwh? See on energia, mitte võimsus. Suur K paneb lollusele krooni.
              Vs: Muruniiduki aku
              Pead katsuma kui kuumaks mootor töötades läheb.
              Osad mootorid on tuunitud ja töö/puhkeaja suhe on normeeritud. Teinekord on selleks väiksema mahutavusega aku, et tööaeg oleks lühem ja suurema mahutavusega ei olegi lubatud kasutada.
              Mul on akuga hekitrimmer ja see töötab ka 20min, siis on aku tühi. Laetakse täis 45 minutiga. Rohkem nagu mänguasi, aga see-eest on hästi kerge
                Vs: Muruniiduki aku
                Akupakis on kaks 10Ah geelakut. Üks akudest on lahjaks jäänud. 24V pinge juures töötab korralik akupakk 30-40 minutit. Raske on ettekujutada 2x50Ah akusid selle niiduki peal.
                Kaal tõuseb 18-20 kg? Lihtsam variant on minna akupoodi koos oma akupakiga ja lasta ära vahetada sisu. Annavad mingi garantiigi. Teine võimalus on Li-Ion elementidest koostada uus akupaki sisu, aga see on juba teine teema.
                päike, õhk ja ...
                  Vs: Muruniiduki aku
                  See Li-Ion akude variant mulle täitsa meeldib. Li-Ion aku head ja vead? kui palju võin 1kwh mootori 24V akule (või 2x12V) akudele Ah lubada?
                  Kas selleks tuleb ka laadija, mis annab välja 1A ja 27.9V laadimist välja vahetada?
                    Vs: Muruniiduki aku
                    Veits ühikuid korrigeerida siis 24Vx10Ah on 0.24kWh akut mis ilma kadudeta käiaks 1kW koormust 0.24h ehk 14 minutit. 1kW/0.24kWh annab 4C koormusvoolu nii et 10 minutit ongi ootuspärane täiesti korras akuga.
                      Vs: Muruniiduki aku
                      Loogiliselt saan aru, aga Worxi tehnilised andmed lubavad ühe laadimisega niita 100m2, mida ma pole isegi uuest peast saavutanud.
                      Aga kuidas asja paremaks muuta? Milline aku (akud)?
                      viimati muutis kasutaja kosmiks; 02 June 2019, 20:54.
                        Vs: Muruniiduki aku
                        Miks jamate lapsekingades elektriniidukite ja trimmeritega? Kui tahate kaalu ja müranormidest võitu, siis lihtsam oleks ära õppida käsivikati kasutamine. Muru niitmisesks sobib ka trummelniiduk.
                        Või kui elektri kasutamise tungiv soov on, siis 230V pinge olemasolu.
                        Mina aga paraku olen otsustanud lihtsalt võimsama mootoriga niiduki kasuks, ei pea piiripeal ähkiva mootoriga ringi hõõruma vaid kohe saab suurele heinale spartalikult peale lennata. Kui õige hea võimas trimmer, siis saab ka seal niisuguse kiirusega niita, et isegi jaheda ilmaga higi voolab. Ja poes vaatan kõigile müüjatele viltu vastu, kes püüavad võrri mootoriga muruniidukit pähe määrida. Ainus koht kus akuga niiduk on õigustatud, on robot muruniiduk, üks asi ilmselt hind teine asi oma aeg, kui ise ei saa ega jõua oma aia eest hoolitseda.
                        *täpsustuseks, kõik alla 4,5hp ja 51cm juures niidukid on võrrid. Kui muruniiduk sureb hooaja jooksul juba kolmandat korda välja, on miskit poes valimisega valesti läinud.
                          Vs: Muruniiduki aku
                          Esmalt postitatud RaunoK poolt Vaata postitust
                          Mis loomad need üle 3.4kW on ja mitutuhat need maksavad? ~600€ McCulloch on ka ainult 2.6kW B&S mootor.
                            Vs: Muruniiduki aku
                            Midagi erilist nendes loomades ei ole, lihtsalt võimsamad aga mitte paremad. Eks ikka EL on selles süüdi, et neid ei müüda aga keegi ei keela ju mootorit vahetada.
                              Vs: Muruniiduki aku
                              Mina aga paraku olen otsustanud lihtsalt võimsama mootoriga niiduki kasuks, ei pea piiripeal ähkiva mootoriga ringi hõõruma vaid kohe saab suurele heinale spartalikult peale lennata. Kui õige hea võimas trimmer, siis saab ka seal niisuguse kiirusega niita, et isegi jaheda ilmaga higi voolab. Ja poes vaatan kõigile müüjatele viltu vastu, kes püüavad võrri mootoriga muruniidukit pähe määrida. ...
                              Ma olen ostnud ka suured, "mis hätta ei jää"; hea ja kiire, saab töö tehtud. Aga selle pealt tuleb maksta lõivu, nagu märkimisväärne kütusekogus niitmisel. Kui on vaja neid tõsta/transportida/paigutada on suured asjad ka raskemad.
                              Mõtlesin siis et ostan seekord lisaks ka ühe väiksema, trimmeri. Ja üllatus oli suur kui selgus, et muidu väike ja kerge asi.. siis kütust õgib ikka nagu loom; aga.. tööd teeb ka.
