Mida on vaja, et teha x-teljel täpselt liikuvat masinat?
    Tere,
    Proovin leiutada masinat mis siis liiguks ca. 2m ulatuses siinipeal. See juures teaks alati oma asukohta ca 0,1mm täpsesega. Selle jaoks on vaja midagi sellist. https://www.barchmotion.com/products/x-series/bcx50-25/ Sinna siis stepper mootor külge ja korras.
    Edasi on vaja kontrollerit, mis suudaks mõelda ja oleks lihtsalt juhitav. Kontroller peab juhtima stepper mootorit vastavalt etteantud mõõdule. Kui tööorgan õiges kohas avab õhuklapi (kui operaator nuppu vajutab). Kontroller peaks avama õhuklappi kas teadud ajaks või kuni saab uue signaali. Peale esimest tsüklit liigub järgmisele positsioonile ja ootab uut käsku nii kuni neli korda. Peale viimast liigub esimesse positsiooni.
    Lisaks peab kontroller suutma aru saada, et masin ei ole töö valims. Esialgu tuleb pähe ca kolm hetkelist impulssi (et kui andur sai hetkeks signaali siis on korras) ja neli pidevat, näiteks et silinder on õige kohapeal.
    Lõpetuseks on vaja ekraani, kust sisestada masinale töö positsioonid ja vea korral ütleks, et mis valesti on (milline andur ei ole signaali saatnud).
    Edasi veel vaja juhtmeid, toidet ja programmi.
    Nüüd siis küsimused, et milline see kontroller ja ekraan peaks olema? Kas on veel vaja mingeid seadmeid vahele? Mootorile mingit eraldi juhtplokki?
    Tänud ette
    Aivar
    Vs: Mida on vaja, et teha x teljal täpselt liikuvat masinat.
    lugeda on vaja... https://www.raamatukoi.ee/cgi-bin/raamat?57639
      lugeda on vaja...
      Vahel tahaks, et siin oleks see nupp
      Ja 2000mm? Kui niisugune küsimusepüstitus siis kaheldav, et seda soovitakse tõesti hankida, siin on niigi üks sõbralikum pakkumine
      aga viidatud esimese posti kohane - see on tööstuslik ja ilmselt on mõistlikum osta valmis masin selle funktsiooni täitmiseks.
        Lugeda on vaja nende asjade kohta mis selle masinaga seotud on, aga hetkel on mõni lüli puudu. Ma ei ole elektroonika mailmaga kaasas käinud, seega ei tea täpselt. Treimine väga lahendust ei anna ma usun.
        Huvitav kas tõesti peab vastu 50000Km? Töö organ kaalub ca 25kg. Selle peab siis panema eraldi liugurile.
        viimati muutis kasutaja aivar375; 01 September 2019, 17:00.
          3d printer teeb tehniliselt pea sama asju, mida esimeses postituses kirjeldatud on.
          Ja see on "OH Jumal" Arduino peal töötav agregaat. Ning sellel siis nii mootori driverid, stepper mootorid, lõpplülitid jne jne... Isegi ekraan on ka, väga erinevates variatsioonis.
          Küll aga on inimesi, kes ütleb, et Arduino sobib ainult lõkke viskamist ja tõeline töökindel kontroller on ainult puhta loogika kividega ehitatud.
          Maitse küsimus.
          Mina teeks Arduinoga.
            Praegusel ajal võib saada Ardunost lihtsama ja odavama lahenduse
            kui osta vana DOS arvuti. Kui ruumi vähe siis laptop. Ekraan ja ilmselt ka hdd ketas
            ning klaviatauur on juba kõik korraga olemas. Ehitatavat seaded saab juhtida 25
            nõelaga printeri pistiku kaudu. Selles on 4 bitti out otsa, 5 in otsa ja 8 bitti ehk üks
            bait mida saab kasutada mõlemat pidi. Programmi võib koostada Pascalis.
            viimati muutis kasutaja Scott; 04 September 2019, 23:02. Põhjus: eelnevat postitust ei pea täielikult tsiteerima !!!
              omal ajal juhtis üks 8086 ( võis olla ka 80286) kasvuhoonete kliimat. juhiti akende avamist/sulgemist, kütet ja udupihusteid. majade temperatuurid kirjutati lindile kus oli temeratuuri joonestik ees, õigemini tembeldati majade numbreid.
              sesoriteks olid termoandurid igas kasvuhoones ja üks väline ilmajaam.
                Esmalt postitatud mats13 poolt Vaata postitust
                Kuna ise alustasin samamoodi DOS/Pascal/Basic/LPT ja nüüdsel ajal olen pigem Arduino peal asju teinud siis ma ei näe vana iganenud raudvara kasutamisel küll mitte mingeid eeliseid. Arduinol on rohkem ja edevamad (PWM, analoog sisend, mitu porti, interruptid) pordid, seda saab praegu poest osta, palju erinevaid valmis librarytega mooduleid (LCDd, andurid, jne). LPT pordiga arvuti leidmine on tänapäeval juba ülikeeruline, uues (tööstuslikus?) lahenduses kasutada asja, mida enam kuskilt osta ei saa, oleks natuke rumal. Laias laastus tundub, et mehhaanika osa on oluliselt keerulisem, nagu CNc maailmas ikka, kui softiline pool. Eks seal umbes nii vaja lähebki, et Arduino, LCD (kui üle seeriali infot ei sisesta), mootori draiver vastavalt mootorile, toiteplok(id), võimalik ka, et mingid relee/jõulülitusahelad
                  Tule taevas appi (A.A) , mina kirjutaks gwBasicus. :P
                  Selliseid asju ei tehta üldostarbearvutiga !
                    Võib kaaluda ka raspberry kasutamist juhtarvutina. Väljundeid-isendeid
                    peaks jätkuma. Toidet võtab vähe. Logi võib kirjutada otse mälupulgale.
                    Võrreldes Ardunoga palju võimsam
                      Üldiselt sellised tööstussüsteemid väga palju arvutusvõimsust ei vaja, pigem töökindlus ja ohtus jne. tähtsamal kohal.
                      *Arduino puhul tasuks vaadata GRBL nimelise projekti poole, spetsiaalselt arvjuhtimise tarbeks sobiv.
                      *Mootoridriveritest tasuks vaadata Trinamic toodangu poole, nende toodang suudab päris muljetavaldavaid asju sammukatega teha.
                        tööstusarvutid....
                          Kunagi töötasin CNC pinkidega. Itaalia masinad tulid tehasest ja kaasas olid just (praeguses mõistes) tavalised PC'd. Fujitsu-Siemensi kast, OEM W98, ühendus pingiga läbi serial pordi. Routolink soft mis suhtles kontrolleri ja teljedriveritega.
                          Nii et vahet pole, kui vedeleb mõni eeldatavalt stabiilses korras PC, võib selle peal teha, kui on huvi, Arduino või Rasberry peal. Kui loodavat ei hakata seeriaviisil tootma, on valik vaba.
                            mootorite juhtimine
                            Head susserdamist !
                              Vs: Mida on vaja, et teha x-teljel täpselt liikuvat masinat?
                              ? ma küll ei usu et siit midagi odavat leiab , aga võibolla https://www.google.com/search?q=robust+100+micron+2d+laboratory+laser+pos itioning+motion+control
                              v
                              õi https://www.google.com/search?q=50+m...motion+control
                              või modifitseeri tulemuse järgi
                              (viimane otsing leidis sommide asja , hinnaklassis )
                              viimati muutis kasutaja ci139; 06 September 2019, 20:31.
