Mul suitsuandur toas, mis vähe uuemat tüüpi. Seal sees 3tk CR2450 seda liitium nööppatareid. Üks andur vahest on laes sellise 15 sekundilise intervalliga lühikesi piukse tegema hakanud. Siis võtan patareid välja korra ja on vait jälle mingi aja. Tundub nagu patarei oleks tühi? Samas karbi peal kiri, et lubatakse 10 aastat selle patarei kestvuseks. Kaks andurit on, üks ei tee sellist piuksumise nalja. Võttes patareid välja, siis kõigil pinge 3,04V vms, täiesti täis patareidel on samasugustel 3,3V. Et mis pingel need liitiumpatareid tühjad on kui testriga mõõta? Kui ikka tester 3V näitab siis võiks ikka täis ehk olla ja andur ise vigane?
3V liitiumpatarei pinge
Vs: 3V liitiumpatarei pinge
Esmalt postitatud elukaz poolt Vaata postitustSuitsu või vinguandur? See teine võib hoiatuspiiksu teha kui pole veel ohtlik aga kõrgevõitu.
Ainus kindel põhjus on kui sõita autoga garaaži ukse ette.
Aga liigud köögis - piiks. Aken lahti, 200 m eemal põleb lõke - piiks.
Öösel äkki piiks - piiks ...... Tüütu.
Oli poes saada uuem, 5€ tk. Viisin koju, ei tööta. Läksin vahetama, anti raha tagasi - neil ükski ei tööta.
Meil oli suur linnaosa tuleohutuse õpetus.
Seal näidati CO andurit millel oli peal 3 numbrit.
Näit 5 pidi hakkama mõjuma 100 tapma. Vist oli nii?
Näidati kuidas põlev tikk kilekotis suure numbri tekitas.
Küsisin et kust selliseid osta saab - nad ei teadnud.
Olen otsinud, siiani pole leidnud.
Otsime veel.
Esmalt postitatud otsija poolt Vaata postitustEt mis pingel need liitiumpatareid tühjad on kui testriga mõõta?
Sain laiskusest võitu, vahetasin mõni päev tagasi elemendi. Vanal oli pinge 0.24V, seda siis ilma koormuseta mõõtes, oleks veel ilmselt mõnda aega edasi töötanud.
Seega kõik oleneb seadmest ehk siis tootja suvast, võib olla nii, võib olla naa, sinul tundub 3.05V piiriks olevat.
Anduriks see, ju siis patareid tühjad ikka jah ja panen uued sisse. Mäletan kui veel vana 9V klassikalise patareiga suitsuandur oli, siis sellel hakkas tühja patarei häält tegema siis, kui testriga mõõtes selle krona vms patarei pinget näitas mingi 7V tuuri, nüüd aga näitab justkui üle nimiväärtuse ja juba möliseb, see tundus vähe imelik. Ent kui siin rohkem seda tüüpi patareide näppijaid väidavad et 3V ongi tühjapoolne siis ju nii ongi, vahetan ära. Kuigi mingi aasta vist kestis ainult see patareide rivi seal, vähe küll, pakil oli justkui 10 aasta jutt. Vähemalt oli pakis kaks komplekti patareisid, eks näis kuidas teise trioga läheb kestvuse osas.otsija
Esmalt postitatud otsija poolt Vaata postitustEhk siis justkui võiks patarei kesta selle 10 aastat?
Minul on näiteks patarei elueaks märgitud 12 aastat, vahetada niisama lihtsalt ei saagi, on teine netipiltide andmetel (pole ise lammutada viitsinud) plaadile joodetud.
Mul teine samasugune ka laes ja tegelikult eile öösel hakkas see ka samamoodi piiksuma:/. Tsekki mul küll alles pole, seega garantiiga keeruline vist tegelikult. Mõlemil anduril jah 3,04V testriga mõõtes pinged nööpidel. Tuleb vist loota, et algselt sees olnud nööbid olid hapud ja need mis kaasas olid lisapakis, nendega ehk enam muret pole?otsija
