Elektrolüüsile vastupidav metall
    Vs: Elektrolüüsile vastupidav metall
    Ehk saaks asja lahendada hoopiski kaalumise teel?
    Ehitad kastidele vedrud alla ja paned väikse seieri hoovaga.
    See võimaldaks kuiv/märg olekule ka näidata ära ülekastmise või peatse kastmis vajaduse.
      Aga kui taim kasvab kiiremini kui mullast vett imeb?
        Kui võtaksid kätte veeklaasi, astuksid kaalule ja jooksid klaas tühjaks, kui palju kaalunäit muutub?
          Ma ei oska fotosünteesi nii et see katse ei näita soovitud tulemust. Taim ei ime ju potti mullast tühjaks, ometi kuivmass kasvab.
            Vesi, mineraalid mullast ja süsihappegaas õhust.
            Kummipuu saab nädalas 200g vett ja on 10 aastaga kasvanud vb 2kg raskuseks.
            Vb mõni muu taim kasvab kiiremini, tomat teeks sama asja poole aastaga ära.
            Aga nii nagu inimene ei suuda tervet burksi omale kannikasse salvestada, ei suuda seda ka taim.
              Taime mass jah kasvaks seal stabiilselt ja mitte mulla arvelt, vaid teadupärast õhust co2 muutub seal enamasti massiks ehk siis taimeks. Tõenäoliselt lähen lihtsamat teed pidi ja läbi kõdunevate elektroodide asemele panen lihtsalt vahetatavad naelad sinna mulla sisse, magnetiga klõpsatan kinni ja vaatan kuidas see ühendus seal säilub.
              otsija
                Kas on vaja, et elektroodidel on pinge koguaeg peal?
                Ehk paneks uksele lüliti ja tuli süttib siis kui pott on kuiv ja uks on lahti.
                  Analoog väljundiga korrosioonikindel mahtuvuslik mulla niiskuse andur maksab hiinast tellides koos saatmisega umbes euro.
                  Kiire otsinguga Eesti veebipoodidest sellist andurit kahjuks ei leidnud
                  Saad erinevatele taimedele sättida sobivad mulla niiskuse setpoindid mida hoida.
                  Erinevad taimed tahavad ju erineva niiskusega mulda
                  Siin mõned vastused ülespoole välja pakutud viiskuse mõõtja on ju õhuniiskuse mõõtja ja seda on mulla niiskuse mõõtmiseks raske kasutada.
                  Toas on CO2 te piisavalt, aga kasvuhoones peaks ka ka süsihappe gaasi kontsentratsiooni jälgima, Luunias seda tehakse.
                  Fotosüntees ja koos sellega ka taimede kasv lakkab kui CO2 sisaldus langeb sõltuvalt taimest alla 100..200 ppm -i.
                  Taimedele oleks optimaalne 1500 ppm-i CO2 te. Suuremad kontsentratsioonid pole taimedele probleemiks, aga inimestele küll.
                  PS:
                  Paneksin sellisele projektile külge:
                  In this project, we are going to interface Capacitive Soil Moisture Sensor with NodeMCU ESP8266/ESP32 & OLED Display. We will display the soil moisture
                  Paar rida koodi juurde ja saabki lisaks üle interneti/WiFi niiskust jälgida ja väljundtäituri settpoint muuta.
                  PPS. kui eriti lihtsalt teha, siis sama sensor kasutab 555 kivi ja võib 555 kiviga isoleeritud elektroodidega mahtuvusliku sensori ehitada:
                  This is a project of a simple moisture sensor using 555 IC. The circuit will activated an LED, a peizo buzzer (or any buzzer of 9V - 12V) and a relay switch when the moisture level in the soil will reach to the preset value.
                  viimati muutis kasutaja klm; 21 June 2020, 21:07.
                    ... läbi kõdunevate elektroodide asemele panen lihtsalt vahetatavad naelad ...
                    OT: ma juba varem mainisin, et metallid ei kõdune, vaid korrodeeruvad. Orgaaniline aine kõduneb. Võiks ikka sõnade tähendusi teada.
                      Kõdunemine kõlab kuidagi õiglasemalt seda ollust vaadates mis seal järele jääb, seega las kõdunevad edasi
                      otsija
                        Kuidas see kõdunemisel tekkinud jääk taimele mõjub?
                          Vot seda ma ka ei tea tegelikult, näha ole kas on mingi mõju.
                          otsija
