Relee lisamine
    Relee lisamine
    Tere
    Hoiatan et tegu algajaga...
    On selline seade millel on open collector BCP55 transistor.Saab programmeerida No ja NC vahel.Informatsioon selle kohta on : State on the output depends on the configuration in control module’smenu. Output voltage maximum value is 5V. Return signal output is an OC type output (open collector).“Feedback signal” dialogue box provides possibility to choose an operation mode of thefeedback signals. The device can operate in two modes: NC- represented by number 1and NO- represented by number 2. In the NC mode feedback signal is in high state bydefault 5V and in the moment of finishing the passage cycle changesto low state (0 V) for the duration of 100ms. On the contrary, in the NO mode feedbacksignal is in low state by default (0V) and in the moment of finishing the passage cyclechanges to high state 5V for the duration of 100ms.
    Oleks vaja sealt saata kuidagi tagasisignaali ühele teisele seadmele,mis nõuab toimimiseks pinget vahemikus U=5.....24V(manus 1).
    Olemas on mul seal ainult 24V.Kasutasin sellist skeemi ja 24V releed aga millegipärast asi ei toiminud,relee ei lülita.Testisin igaksjuhuks releed ka eraldi 24v toitega,toimis.
    Oskab keegi midagi soovitada?
    Vs: Relee lisamine
    Esmalt postitatud consalez poolt Vaata postitust
    [ATTACH=CONFIG]19919[/ATTACH]
    12 voldiga ei tohiks 24 V relee veel rakenduda.
    Tema tahab ikka täis 24 V saada.
    Kas transistor seda pinget ja voolu vastu peab on juba teine küsimus.
      Vs: Relee lisamine
      Tere
      See 12V lihtsalt näidis pilt. Võimalik et ei tohi 24 lasta.Aga kus ma tean siis palju tohib? BCP55 tehnilises infos kirjas et kuni 60V
        Vs: Relee lisamine
        Testriga võiks mõõta pinget relee mähisel.
        Põhimõtteliselt võiks ju järgnevat seadet juhtida ka takistitest pingejagurilt kui galvaaniline eraldatus pole oluiline.
          Re: Vs: Relee lisamine
          Kas relee 0,1 sekundiga rakenduda jõuab?
            Vs: Relee lisamine
            Tere
            Ja seal on kirjas et 1A voolu.
            Nüüd võiks teha kindlaks relee mähise takistuse ja siis üks elektroonikahuviline kasutab Ohmi seadust.
            I=U/R
            U=24 ja jagades saame voolu. Peab olema alla 1 A.
            Kui kiirus on oluline, siis transistoriga saada 1 millisekund on lihtne, 1 mikrosekund vast natuke vajab mõtlemist.
            viimati muutis kasutaja A.R.; 03 July 2020, 11:43.
              Vs: Re: Vs: Relee lisamine
              Relee olmselt 0,1 sek. ei rakendu. Kas transi baasile pinge jõuab?
                relee selline - https://www.shc-gmbh.com/pdf/HF115F_i_en.pdf
                viimati muutis kasutaja consalez; 03 July 2020, 12:00.
                  Relee lisamine
                  Mis see transistori baas on?
                  Kas selline triGeriga relee võiks seal rakenduda? https://www.ebay.co.uk/c/2178549703
                  viimati muutis kasutaja Scott; 03 July 2020, 23:35. Põhjus: järjestikpostitused kokku
                    Baas on see Su pildil punase joonega ots (bias voltage). Plaadilt leitav ja sinna peab pisut + pinget tulema: siis trans avaneb ja laseb releesse voolu.
                      Relee mähisega tuleks antiparalleelne diood ühendada (näiteks 1n4001), et välja lülitamisel indutseeritud pingeimpulss transistorit ei hävitaks. https://www.electronicshub.org/flyba...heeling-diode/
                        Enne, kui hakata releed valima/otsima/kiruma, oleks vaja kontrollida, kas see
                        üldse on võimeline toimima? Voltmeeter selle collectori ja +24V vahele, kas pinge muutub siis, kui ta peaks muutuma? KUi see
                        on misiganes põhjusel töövõimetu, siis pole vahet, milline relee sinna ühendada ja kuidas ühendada. Kompott ei muutu toimivaks.
                        Tere
                        Kas tester on olemas?
                          Relee lisamine
                          Tere
                          Käis spetsialist kohal,lisas mingi kolme niidiga transistori sinna skeemi et see toimiks.Mingi pull up transistori teema kui õieti aru sain(märkisin sellel skeemil punasega)
Name:	controlsystems joonis uus.jpg
                          Case closed ühesõnaga, releed polNUd vaja eraldi.
                          viimati muutis kasutaja Scott; 04 July 2020, 22:09. Põhjus: järjestikpostitused kokku
