Suur kogus külmjooteid, kuidas parandada?
    Sai ühe rekkapealt õhkvedrustuse aju võetud remonti. Lollitab vedrustus vahest. Surve ja kõrguseandurid vahetatud uute vastu ja originaalid. Seega neis asi ei saa olla.
    Mikroskoobi all plaati uurides on tohutult külmjooteid ja pragusid näha.
    Mitmes kohas (et mitte öelda enamus) on tina muutunud tinapallikesteks.
    Nagu ikka spets tina, mida kasutatatakse, et asi liiga kaua ei töötaks.
    Tina laguneb ja pudeneb lihtsalt ära.
    Kuna plaat kahepoolne, smd juppidega, siis küsimus ongi selles, kuidas seda plaati nüüd mugavalt ja kiiremini saaks kolviga üle lasta ja kas kolviga või millegi muuga?
    Fööniga on risk, et liiga suure puhumisastmega puhub minema kõik.
    Triikraua peale ka ei saa panna.
    On kellegil olnud kokkupuuteid selliste puhkudega?
    Või tõesti kõik smd jms jupid ükshaaval kolviga üle käima?
    Võin vajadusel pildi lisada.
    viimati muutis kasutaja Elektrik; 24 July 2020, 17:40.
    Vs: Suur kogus külmjooteid, kuidas parandada?
    Ma usun, et aitaks kuumaõhujaam või kuumaõhukolb.
    Näide: https://www.oomipood.ee/en/product/z..._lcd_4_otsikut
    viimati muutis kasutaja Tuki; 25 July 2020, 09:21. Põhjus: Täpsustus.
      Kuum õhk on tore asi, aga kui seda liiga palju saab olema, hakkavad takistid tuba mööda ringi lendama.
        Selleks sobiks hästi alumine soojendi koos kuumaõhujaamaga, mida keerad võimalikult madalale temperatuurile, millal tina juba sulama hakkab ja puhumist miininumile.
          Ma käiks siiski kolviga igaks juhuks üle, kui seal just tuhandeid jootepunkte pole. Tee pilt, siis näha kohe, kas on tõesti nii mahukas seis, et ei suudaks kolviga tõesti läbi käia. Pärast lendab mõni koht puhtaks, siis täiesti pekkis seis ju. Või siis enne nii hea pilt teha, et näeks ära kõik komponendid, et mis kus oli, juhul kui lendabki minema, siis teaks kuhu tagasi toppida. Või kui teine samasugune plaat olemas, mille pealt uuesti maha vaadata,siis poleks ka probleemi.
          otsija
            Pigem jah vist kolviga, ei tahaks midagi ära puhuda. Asja teebki keeruliseks plaadi kahepoolsus.
            Lisan pilte
              Peene otsaga hea kolb ja pole vast hullu midagi, need sajajalgsed on võibolla veits tüütumad, aga jah pool tunnikest vast kulub ja on üle käidud.
              otsija
                Sai siis võetud peenem ots, temperatuur jaamale umbes 300 kraadi ja hästi väikese koguse uue ja parema tinaga kolviots tinutatud.
                Panin rohkem kraade, siis nagu kolviotsaga puudutades ilusti võttis vana tina sulama, sulandus uus vanaga ja sai ära tehtud. Peaks ok olema.
                Tund läks ära. Pool h ükspool, pool h teine.
                Kuna mul tunnitasu määratud, siis on ok, mida kauem seda kasulikum, aga ma spetsiaalselt ka ei venita. Muudki teha.
                Loodan, et hakkab tööle. Kriban pärast.
                viimati muutis kasutaja Elektrik; 26 July 2020, 11:49.
                  Esmalt postitatud Elektrik poolt Vaata postitust
                  Palju siis tunnihinne on? Võib ka privase.
                    40 eurikut, ma töötan kõrvalt ühes rekka remondi ettevõttes.
                    Aga plokk ei tee ikka seda mida vaja.
                    Tellisime "uue" aju, näis kas aitab.
                    See aju elab oma elu. Klõpsib klappidega.
                    Tagaosa viskab üles koguaeg.
                    Boschi diagnostika programmi käsule suht vilistab, just tagaosa. Pulti ka ei taha tunnistada.
                    Lasime õhu paakidesse, aga oli hirm, et pumpab õhkpadjad üle, ei hakanud rohkem jamama.
                    Sest aju ei huvitunud ka rõhuanduritest väga.
                    Õhkpadja litakas on karm.
                    Kui avaldatakse soovi, siis pusin seda kodus edasi, kui see "uus" aju töötab.
                    Äkki mõni diood kutu või trans. Näis.
                    viimati muutis kasutaja Elektrik; 27 July 2020, 20:59.
                      Ju siis ei olnud ikka neid külmjooteid ja panid ise vähe mööda vaatlusandmetega . Aga noh, tundi sai tiksutatud ja tööd niiöelda tehtud, eks see kuulubki asja juurde . 6700 kuupalka saaks stabiilselt hoida, siis oleks vist päris mugav juba elada (Y)
                      otsija
                        Kui ettevõte on nõus maksma, siis pole probleemi.
                        Võtan kahe käega vastu.
                        Maksti ka selle eest.
                        Mis siis, et telliti lammutusest "uus".
                        Ma ei saa kunagi lubada ega garanteerida, et asi hakkab tööle.
                        Seal tuli välja veel hiljem, et mingi kõrguseandur pani segast ja veel miskit lisaks.
                        Niiet polnud aint see karbike.
                        Pole nii ebameeldivat viga varem töökotta tulnud.
                        Ja kui asi kord jamab, kord mitte.
                        Ehk siis kaootiline viga, siis seda väga raske diagnoosida.
                        viimati muutis kasutaja Elektrik; 01 August 2020, 08:23.
