Õmblusmasinale lisaseadme ehitamine
  • Goal
    • 08/2020
    • 6
    Tere
    Õmblen kokku pikki tekstiiliribasid (250m pikad, 35-100cm laiad) tööstusliku õmblusmasinaga (Brother Exedra DB2). Praegu kerin selle tekstiili enne põrandale maha, mis on väga tülikas.
    Idee on ehitada seadeldis, mis ise keriks tekstiilirulli sünkroonselt õmblusmasinaga lahti.
    Õmblusmasina (kolmefaasilist 400W) mootori kiirust juhitakse pedaaliga. Selle sama pedaaliga peaks siis juhtima ka kerija mootorit.
    Kas kerija mootor peaks samuti olema kolmefaasiline?
    Kuidas täpselt paika timmida kerija mootori kiirus? Sagedusmuunduriga?
    Kas minusugune võhik saaks sellega hakkama?
    Igasugused ideed ja kommentaarid on teretulnud.
    • 2833
    Vs: Õmblusmasinale lisaseadme ehitamine
    purjeid õmmeldi ikka nii, et riie laotati töökoja põrandale laiali ja õmblusmasinaga sõideti.
    õmbleja rippus rakmetega vabalt liikuva sildkraana küljes.
    masin ise oli pisike nagu mõni makita elektritööriist ühe käega hoitav ja juhitav.
    kuskil eestis keegi servas paarikümne ruutmeetriseid vaipkatteid sarnase tehnoloogiaga.
    • fomoco
      • 09/2008
      • 571
      Lisaks lahti kerimisele võiks ka kokku kerida.
      Ehk saab asja lahendada selle sama õmblusmasina mootoriga, paar rihma ja rullid juurde.
      • klm
        • 08/2004
        • 1442
        Ehitasin ühele kerijale uue juhtploki, kuna vana oli maha põlenud.
        Signaali saab kahelt optolülitilt, kui vedruga pingutuskang on keskel siis on kaetud mõlemad lülitid ja kiirust ei muudeta.
        Kui kang liigub siis üks silm vabaneb ning kiirust kas tõstetakse, või langetatakse.
        Kui kiirus on mingi aja maksimumis, siis on lint ilmselt katki ja mootor lülitatakse välja.
        Kui mõlemad silmad ei näe, siis on väljund kinni ning mootor seisatakse.
        Mootori pöördeid reguleeritakse pulsi laiusega.
        Kasutasin ATtiny85 protsessorit, setingud: 1 MHz sisemise taktiga.
        Kood Arduinos:
        Kood:
         rullikeeraja mootori regulaator autor Tarmo Kõlli
        // sisendite ja väljundite asukohad
        const int silm1 = 3;     // silma 1 asukoht
        const int silm2 = 4;     // silma 2 asukoht
        const int led =  1;      // stop LED i asukoht
        const int mootor =  0;   // mootori pulsi laiuse modulatsiooni PWM asukoht
        // muutujad, loeme silma bitid
        int silmap1 = 0;         // muutuja silmale 1
        int silmap2 = 0;         // muutuja silmale 2
        int kiirus = 0;         // mootori PWM kiirus (0 <= kiirus <= 255)
        int seisma = 0;         // lindikatkemise korral hakkame aega lugema
        // käime korra siin, ja häälestame sisendid / väljundid
        void setup() {
          pinMode(silm1, INPUT);
          pinMode(silm2, INPUT);
          pinMode(led, OUTPUT);
          pinMode(mootor, OUTPUT);
          // ilma selle reata on sagedus 61 Hz , aga ajad paigas.
          TCCR0B = TCCR0B & 0b11111000 | 0b001; // seame PWM sageduseks 3940 Hz
        //  TCCR0B = TCCR0B & 0b11111000 | 0b001; // line to Setup() results in 32.35kHz
        // seda jääme tegema
        void loop() {
          // loeme silmad, et poleks võbelusi:
          silmap1 = digitalRead(silm1);
          silmap2 = digitalRead(silm2);
          // vaatame, et poleks piirajas.
          if (silmap1 == LOW && silmap2 == LOW) {
            // turn LED on:
            digitalWrite(led, HIGH);  // stop LED põlema
            kiirus = 0;           // kiiruseks null
            analogWrite(mootor, kiirus);   // jätame mootori seisma
            seisma = 0;
           else {
              // siia kiiruse reguleerimine
               if (silmap1 == HIGH && silmap2 == LOW) {
                if (kiirus == 255) {
                  kiirus = 254;
                  seisma = seisma +1;
                  if (seisma == 255) {
                  katki();
                            kiirus = kiirus +1;
                      digitalWrite(led, LOW);
                 if (silmap1 == LOW && silmap2 == HIGH) {
                          if (kiirus <= 14) { // oli 1 aga väikse kiirusega mootor ei vea
                           kiirus = 15;       // oli 2 aga väikse kiirusega mootor ei vea
                       kiirus = kiirus -1;
                        seisma = 0;
                  if (silmap1 == HIGH && silmap2 == HIGH) {
         //         kiirus = kiirus;
                       seisma = 0;
         delay(300);  // see viide määrab kiirenduse oli 3
        // kui lint on katki ja kiirus püsib pikalt maksimumis.
        void katki() {
            delay(1000); // debounce , oli 100, aga taimerit muutes peab muutma
             seisma = 0;    // nullime muutuja
              buttonWait(silm2); // pause, wait for silm 2
        /* nuppu ootamise funksioon */
        void buttonWait(int buttonPin){
          int buttonState = 0;
          while(1){
            buttonState = digitalRead(buttonPin);
            if (buttonState == HIGH) {
              return;
        viimati muutis kasutaja klm; 16 August 2020, 21:41.
        • Starfish
          • 08/2009
          • 2294
          Esmalt postitatud klm poolt
          Kood:
          Kas Arduino kood valib omale ise minimaalse andmetüübi ?
          Deklareeritud on INT aga number on selline mille jaoks saaks kasutada BYTE (0->255)
          • klm
            • 08/2004
            • 1442
            Ilmselt ei vali, võimalik, et BYTE aitaks mälu kokku hoida, aga praegu polnud see nii kriitiline.
            Halb harjumus - panen INT ära ja jääbki kui probleeme pole.
            Kood testitud ja töötab.
            PS.
            Aga hea point, igalpool näidetes on tavaliselt sisendid väljundid kah INT ina defineeritud. Äkki mingi võimsamate protsessorite kompatiibluse probleem?
            Siin kah jahutakse https://forum.arduino.cc/index.php?topic=150747.0
            viimati muutis kasutaja klm; 16 August 2020, 23:04.
            • Goal
              • 08/2020
              • 6
              See kõik on minu jaoks liiga keeruline ja tellimustööna ilmselt liiga kallis.
              Kas see minu enda idee ei toimiks?
              • A.R.
                • 5954
                Esmalt postitatud Goal poolt
                Tere
                Ei kujuta seda õmblusmasinat ette aga....
                Õmblusmasin on ilmselt laua peal.
                Kas see rull mahub laua alla? Nii et tuleb inimese ja laua vahel välja ja läheb masinasse.
                Kas sellest ei piisa kui see lisakerija hoiab seal laua all parajat volti, 10-20 cm?
                (mitte elektri volti vaid riidest volti)
                Kui Õmbleja sedavolti vähendab siis keritakse juurde.
                Kerija võiks ise aru saada et volt on väike (suur) ja siis kerima või ootama.
                Kui palju õmblusmasin max edasi veab vähemalt samapalju peab kerija suutma järgi anda.
                [/QUOTE]
                [/QUOTE]
                Valik on avar
                Sisse-välja lülitamiseks piisab väikesest survelülitist.
                https://www.oomipood.ee/product/msw_12_mikroluliti_olg_250vac_5a
                Võib teha ka keerulisemalt.
                Kunagi sai võetud pöördenurk log potekalt ja keeratud kolmefaasilist mootori nurka kahe faasiga, mida tekitasid PWM-d.
                Aga nii ei pea tegema.
                Teine selline kerija võib olla teisel pool laua ja kerida õmblustöö kokku.
                Aga NII ei pea tegema.
                Teed rohkem tööd, tunned rohkem rõõmu kui lõpuks valmis jõuad.
                • Goal
                  • 08/2020
                  • 6
                  Esmalt postitatud A.R. poolt
                  Jah, masin on laua peal, aga laua all on mootor ja juhtimispedaal, nii et sinna rull ei mahu. Tekstiil peab tulema ikkagi selja tagant pingi alt.
                  Idee on huvitav, aga kuidas seda teostada?
                  See oleks muidugi ideaalvariant
                  • A.R.
                    • 5954
                    Ja nii siis trambid jalgadega tekstiili peal et pedaali vajutada?
                    Lauda ja pinki kõrgemaks teha ei anna ja
                    tuua tekstiil lauale inimese ja õmblusmasina vahelt jalge eest?
                    Sealt kuskilt alt.
                    Pedaali saab ju tuua ringiga jalge juurde.
                    Kui suur on tekstiilirulli diameeter ja kaal?
                    Kas õmmeldakse üksteise kõrvale või
                    tekstiilid on üksteise peal ja äärest läheb õmblus?
                    Kui kaugel on õmblus äärest ja kas seda mõõtu hoiab masin või inimene?
                    Milline on see õmblusmasin, kas pilti saaks?
                    Vist mitte kodune Singer.
                    • vaiko
                      • 05/2003
                      • 716
                      Esimeses postis kirjas, et midagi niisugust: Brother Exedra DB2
                      • Goal
                        • 08/2020
                        • 6
                        Ei trambi, tekstiil tuleb seljatagant pingi alt ja enne pedaali üles, pildilt vast aru saada.
                        Sealt kuskilt alt.
                        Põhimõtteliselt saaks teha kõrgemaks ja rull laua alla.
                        Pedaal on fikseeritud.
                        Diameeter 30cm, kaal on alates ca 5kg kuni ca 15kg.
                        Tekstiil volditakse kokku ja serv õmmeldakse kinni - tekib nagu pikk varrukas.
                        Õmblus on äärest nii vähe kui võimalik, aga ca 1cm ja seda hoiab inimene.
                        • Svago
                          • 09/2013
                          • 3151
                          Kangarulli paned põrandast kõrgemale, nii et õmblusmasina vahele tekib kanga U-kaar. Fotoandur jälgib seda - kui riie on peaaegu sirge, siis paneb automaatika mootori käima, kuni uue U-kaare tekkimiseni. Vajalik on ka väike viivis väljalülitamisel.
                          • A.R.
                            • 5954
                            Kes ja kuidas voldib?
                            See võiks olla automaadi töö.
                            Milleks SELLINE varukas hea on?
                            • Goal
                              • 08/2020
                              • 6
                              Ikka ise voldin oma kätega . Oleks tore küll, kui masin lõikaks rulli parajaks, keriks lahti, voldiks kokku, õmbleks kokku ja keriks kokku.
                              Kui selle lahtikerimisegi saaks, oleks super.
                              Materjal on geotekstiil ja see läheb drenaažitorude peale.
