Õmblusmasinale lisaseadme ehitamine
    Vs: Õmblusmasinale lisaseadme ehitamine
    Esmalt postitatud Goal poolt Vaata postitust
    See kõik on minu jaoks liiga keeruline ja tellimustööna ilmselt liiga kallis.
    Ise ehitades on tegelikult see ATtiny85 ga varjant ääretult odav - protsessor , mis kujutab endast 8 jalaga dip korpuses mikroskeemi, maksab hiinast kümne kaupa tellides ca 1 euro tükk, elfast saab kolm tükki tellides tükihinnaks ca 2,5 eurot. Programmaatorina kasutan Arduino plaati - noh kellel seda kodus ei leiduks! Optolülitid (TCS1103 näiteks) ei maksa uuena ostes kah eriti midagi, kui veidi kolahunnikus sobrada, siis vana printeri sees on neid mitmeid, samuti vanades kuuliga hiirtes. Töökindel ja pikk takisti (näeb teine välja nagu peenike õhusilinder, aga õhu fitinguid pole, on kas pistik või väljuv juhe) asendi andurina maksaks kümnetes kordades rohkem. Väljundiks on TIP120 darlington transistor, mis juhib 24 V (või 12 V) auto kojamehe mootorit. Lisaks läheb vaja paari takistit, ühte dioodi ja paari kondensaatorit ja mingit pinge regulaatorit, mis teeb prosele ja optolülititele 5V toidet. 24 V toiteplokid on nüüd kah vägagi mõistlike hindadega. Elektroonikule ei tohiks selle süsteemi kordamine raske olla.
    Tellimustööna võtaksin pika, mõne kiloomise takisti ja ühendaksin selle sagedusmuunduri sisendisse.
    PS . Lihtsalt etteveo järgi kiirust paika panna ei saa - rulli alguses ja lõpus on kiirused kordades erinevad.
    viimati muutis kasutaja klm; 19 m 2020, 01:16. Põhjus: PS
      Materjal on geotekstiil ja see läheb drenaažitorude peale.
      See ju punutakse torude peale... juba toru valmistamise ajal
      kaks võimalust ongi kas kootakse kangatoru või toru punutakse.
        Idee on ehitada seadeldis, mis ise keriks tekstiilirulli sünkroonselt õmblusmasinaga lahti..
        Sünkroonselt saad siis, kui kanga ettevedaja on tehtud näiteks 2 rullikuga – umbes nagu Riga pesumasinal väänaja.
          Selline mõte oli jah.
            Kangarull panna (riputada) kõrgele mootoriga pööratavale teljele ja lasta kanga otsal alla langeda.
            Rulli alt panna kaldu latt mis painutab langeva kanga pikki pooleks.
            Nii saame vertikaalse topeltkanga.
            Edasi jõuab see kaldpinnale, mis keerab kangapooled horisontaalseks.
            Lõpuks langeb kangas andurplaadile, mille all on mootori lülitaja ning siis tõuseb õmblusmasinani.
            Kui õmblusmasin kerib kanga andurplaadilt lahti, rakendub mootor ja kerib kangast juurde.
            Pole optikat ja arvutit vajagi!
            Voodilina ja harjavarrega proovides paistis töötavat.
            Jumal teab kui kange on SEE kangas ja kuuidas tema paindub aga on võimalik et nii saab.
            Võib lisada ka mõne mugavuse nupu millega saab mootorit mõjutada (seisev käima, töötav seisma)
            Pesumaina kuivatajarullid võib panna peale õmblust, et toru kokku kerida. Rull tuleb nii tihedam.
            Ka seda mootorit käivitab - seiskab jällegi lontis kangas.
            Või siis lasta toru hunnikusse ja lõpus kerida selle ESIMESE otsa mootoriga alusele tagasi.
            Huvitav probleem - võimalik ka tobe lahendus
            Vaatamisi 1041
            viimati muutis kasutaja A.R.; 20 m 2020, 12:52.
              Mul oli jah esimeseks ideeks kasutada kanga U-aasa puhul 1...2m tööulatusega reflektoriga fotoandurit ja tööstuslikku aegreleed. Ja kogu lugu. Aegreleeks kõlbaks näiteks: Omron H3DK-S1.
              https://www.ia.omron.com/product/item/3832/
              Reduktoriga mootori oleks ma valinud ka 12V või 24V autolt, lisaks reguleeritav toiteplokk.
              230V variant oleks sagedusmuunduri tõttu olnud kallim ja iseehitatud aegreleega veelgi odavam.
              Saaks ju kasutada ka rihmülekandega elektritrelli.
              viimati muutis kasutaja Svago; 20 m 2020, 14:42.
                See isetehtu läheb ka kõvasti üle 1€.
                Venitab pea 2 juurde välja.
                Mootoreid on kõige lihtsam küsida Mikumaku käest.
                Tal on alati olemas see mis just vaja.
