CYT1000a LED-driveri datasheet
    Saan aru, et ühes kivis on 2 regulaatorit. St kokku on regulaatoreid siis "2tk" - kui arvutan väljundvoolu ühest kivist?
    Kivi väljundvoolu arvutus on järgmine nagu aru saan: 600/Takisti väärtus = mA
    Download the CYT1000A datasheet for detailed specifications and information on the CYT1000A electronic component.
    40ohm takistiga peaks tulema vool siis 15mA?
    On muidu üks hiina prose kus on 128tk 5730 LED'i 4 paralleelis ning 32tk järjest.
    On 10 kivi ning panin neile 40ohm takistid kokku 20tk. Kividest peaks tulema 300mA voolu.
    75mA peaks jääma LEDi peale.
    Antud LED'd peaks kannatama kuni 150mA (eeldan, et pinge oleks siis ca 3,6V ledi peal?)
    Millest ma aga aru ei saanud on see, et LEDi peal oli pinge veidi üle 5V.
    Vs: CYT1000a led driver datasheet
    Kas voolu oled mõõtnud ka?
    Kas kivi Vout saab mingist maagilisest piirist madalamale langeda? Suudab, s.t.
    32x3.2 on u 100, sisse tuleb märksa rohkem. Kas kivi ei eelda, et ära süüakse märksa rohkem, kui vaid 100?
