Tegu tööstusseadme juhtplokiga, kus üks paljudest toiteallikatest on 24 voldine trafo koos alaldussillaga, mis peab taluma max 10 A, selline on ka kaitse. Kui mõõta +/- pinget alaldussilla klemmidelt, näitab lisaks 24 voldisele alalispingele ka 9,7 voldist vahelduvpinget. Sai vahetatud alaldus-sild, tulem täpselt sama. Alaldus-sillale silukondensaatorit ei järgne skeemipõhiselt. Tarbijale sobiks vahemik 18-32V alalist, kuid mitte vahelduvat. Mis võib olla selle 9,7 V vahelduvpinge põhjus/tekitaja?
24 volti trafo+dioodsild=9,7 volti vahelduvpinge klemmidel ?
Vs: 24 volti trafo+dioodsild=9,7 volti vahelduvpinge klemmidel ?
Küllap siis on ikka vaid pulseeriv alalispinge,
vahelduvpinge tähendab ju polaarsuse vaheldust.
Ega testriga vahelduvpinge piirkonnas silumata (või ka silutud)
alalispinget mõõtes mingit õiget tulemust ei peagi näitama.Elektroonika töötab suitsu baasil.
Kui pole just kolmefaasiline trafo ja sildalaldi (ja isegi siis on), siis peabki ju peale dioodsilda pulseeriv alalisvool olema.
Vaata ossiga, või joonista pliiatsiga paberile.MINULE EI MEELDI KUI MÕNINGAD ISIKUD MINU POSTITUSI MUUDAVAD,
Esmalt postitatud martk poolt Vaata postitustnäitab lisaks 24 voldisele alalispingele ka 9,7 voldist vahelduvpinget.
Küsimus tekkis mul just seetõttu, et seadme ülejäänud 2 trafot, mis juhivad tööstuseadme juhtplokke on kondensaatoritega silutud ja seal nn vahelduvpinge alalisotsetel praktiliselt null/puudub. Mõõtsin pihuossiga.
Aga probleemsel ilma kondekata ahelal näitab pihuoss Vrms 9,75 olenemata, kas koormus taga või ei. Loomulikult pinge langeb, kui 10 amprised solenoidid taha ühenduvad.Digital is like formaldehyde, first it kills the music, then it stores it forever.
Esmalt postitatud A.S. poolt Vaata postitustKui sa pinge kondensaatoriga ära silud, siis loomulikult vahelduvkomponent kaob.Digital is like formaldehyde, first it kills the music, then it stores it forever.
Esmalt postitatud martk poolt Vaata postitustKas olen eksteel kuumenemise algpõhjuse määratlemisel?
Esmalt postitatud A.S. poolt Vaata postitustJah.Digital is like formaldehyde, first it kills the music, then it stores it forever.
Sul ei ole seal vahelduvpinget, tester lihtsalt näitab vahelduvpinget, sul on tegelikult pulseeriv alalispinge. Ja solenoidi takistus on vahelduvvoolule üsna suur, seega kui sul seal vahelduvpinge oleks, oleks tekkiv vool imepisikene. See 3A on ju alalisvool (või siis pulseeriv alalisvool, mida mõõteriist näitab vahelduvvooluna), õigus?
