Kuidas saaks kivisid elusalt plaadile ja ka lahti? Olen kuulnud kuuma õhuga meetodist. Kas täitsa tavalise puhuriga, mis üle 300 kraadi annab on ka võimalik?
SMD asjade tinutamine
Kivi ellu jäämiseks ei tohi teda niipalju kuumutada. Olen ise küll sellise meetodiga suuri klotce lahti võtnud aga teise käega lasin siis kivile jahutusspray'd peale. Natuke riskantne meetod igatahes.
Mõnel juhul saab kasutada tinasukka ja on ka kolvi otsa käivaid spets otsikuid. Viimaseid saab ise ka valmis meeisterdada.- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
Tegelikult ei ole need kivid nii õrnad ühtigi !
Olen ise juba ~3 aastat iga päev 10-ne kaupa neid kive peale ja maha kõrvetanud.
Ainult üle 300 kraadi ei soovita küpsetada, sedagi ettevaatlikult ja ikka jootepastat peale, et paremini liiguks!
Toimib tavaliste kui ka microBGA kividel!Head susserdamist !
oeh...rebi kuskilt mingi peenem vedru, tõmba sirgu, lykkad ic pinnide alt läbi, kolviga kuumutades pinne, tõmbad vedru pinnide alt läbi...
ja täna päeva ICd ei karda kuuma enivei, kyll aga võib staatilisega ära rikkuda, nii et enne jootmist lase kolviots kuskile vastu groundi korra, siis ei ole ohtu näha*************
*LÄTI VABAKS!*
Ei pruugi ta läbi kärsata midagi, kui just väga peenet otca ei tee. Usun, et idee väärib katcetamist, võiks töötada küll. Otse püstoli kuuma kivi peale lasta siiski ei tasu - võib liiga teha. Proovi parem kuidagi nurga all, et õhujuga kuumutaks radasid. Ettevaatust, plaat võib tossama hakata!- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
Puhuritel on mootor tavaliselt ühendatud nii, et küttekeha takistus tekitab pingelanguse mootori jaoks. Kui ühendaks mootori hoopis läbi mingi takisti nii, et mootor rohkem puhuks. Temperatuuri reguleerimine võiks ka kuidagi olla, aga puhurid on päris suure voolutarbega, kas mingi türistor regulaatoriga annaks asja lahendada?"Computers in future may weigh no more than 1.5 tons."(Popular Mechanics, 1949)
