elektrikidra draivi plokk basskidra omaks
    Mida ma pean skeemis ümber muutma, et nt. elektrikidra overdrive/fuzz/dist.
    saada basskidrale sobivaks. Kas see sõltub skeemi alguses (sisendis) ja lõpus olevatest kondede väärtustest.
    Need kondekad on sidestuskondekad ja neid pole mõtet torkida. Kui skeemi annaksid, siis võiks mingeid vihjeid anda ju.
      Skeem on aadressil:
      http://www.geofex.com/PCB_layouts/Layouts/rocket.pdf
        Ma otsin parema skeemi kuskilt.
          Siin on sellest korralik skeem:
          http://www.diystompboxes.com/pedals/rocket.JPG
            Milleks üldse vaja FUZZI torkida kui ta korralikult kastreerib siinussignaali tavakidral?Müü parem maha oma fuzz ja osta bassikale korralik.Või tahad nagu Cliff Burtoni soundi saada mida ta tegi plaadil Kille em ALL looga PULLING TEETH?
            telefon katki.
              See skeem peaks bassi täpselt samamoodi moonutama nagu tavakidrat.Nii et pane bassile vahele nii nagu see on.
              Või millest täpselt puudu jääb?
              Kirjelda lähemalt.
                Probleem on selles, et tavaline kidraplokk väänab terve bassisoundi kärinaks. Madal bassisound peaks alles jääma ja sellele lisanduma veits draivi.
                  Proovi suurendada C3.
                  C2 asemele pane 0.1uF(praegu on 0,01uF ehk 10nF).
                  C8 proovi vähendada.
                  Vähendada/suurendada proovi algul umbes 10X.Siis kuuled ära,kas sound liigub soovitud suunas.
                  C1,C6 ja C7 võid ka kohe 10X suurendada(st.siis 1uF-ni),siis on asi kindel.
