Radari trafo
    Radari trafo
    Sain kasutajalt tiit katsetuseks radari kõrgepingetrafo ja paar kondekat.
    Välja näeb midagi sellist -> http://www.hot.ee/phrozen/sthnew.jpg
    Osaline selle ploki skeem näeb välja selline -> http://www.hot.ee/phrozen/skeem.jpg
    Esimene küsimus oleks, kuidas sealt kõrgepinge kätte saaks, ühendasin trafo 1 ja 4 punkti vahele 220v, olles eelnevalt kõik lambid ja kondekad lahti ühendanud ja asetasin 6 ja 5 punkti üksteise lähedale, et mingi säde sinna vahele tekiks. Vähem kui sekund pärast vooluvõrku panemist lõi toa kaitse (16A) ennast välja. Ühendasin siis lambid ja kondensaatorid uuesti külge ja proovisin, sama lugu, nii kui pistik seina sai, korraks nagu võttis voolu, aga siis jälle kaitse läks.
    Trafo primaarmähise takistus jäi kusagile 1.5 oomi ja sekundaari oma 740 oomi kanti.
    Kas trafo lihtsalt ei tööta või tegin midagi valesti? Vajab ta äkkist primaarpoolele mingit teistsugust skeemi?
    Teine küsimus puudutab kondensaatoreid, on kaks 0.1uF/8kV ja üks 0.05uF/15kV, tüüp on0 neil KBG-P2. Kas need taluvad kõrgema sagedusega voolu (nii 100-300kHz kanti, Tesla trafosse)
    pole kellelgi ühtegi mõtet? liiga rasked küsimused?
      Loomulikult käib pauk kui ühendad 1.5 oomise mähise 220V võrku
      Pakun, et asi võibolla selles , et seda kõrgepinget tekitatakse mingite spetskujuliste impullssidega (nagu realaotus)
        Kõrgemal sagedusel on mähise takistus suurem, seles ongi vist asi!
          ühes välismaa foorumis pakuti ka, et tegemist on kõrgema sageduse (400Hz) jaoks mõeldud trafoga
          skeemilt leidsin veel, et primaarmähise ühe otsa külge läheb 230VAC ja teise otsa külge H.V. signal (kõrgepinge signaal?)
          nii et lihtsate vahenditega seda vist tööle ei saa?
          aga kondekate kohta oskab keegi öelda?
            Sagedus pole kondedele piirang, ülepinge aga küll.
              Aga kui sagedusega kaasneb suur pinge muutus? Näiteks 25 mikrosekundiga +10kV-st -10kV-ni?
                Siis on kogupinge 20kV... Oleneb muidugi, mille suhtes mõõta. Kui konde otstel võib olla 20kV, on seda ilmselt palju.
                  Mind huvitab mis radariga tegu? On sul terve radari joonised? Või veel juppe?
                  Ma usun et trafo on see sama, mis mikrolaineahjudeski.
                    Radari nimi on "Don", sain kogu dokumentatsiooni ka uurimiseks
                    Skeem on päris suur -> http://www.hot.ee/phrozen/paber.jpg
                    Ainukesed jupid, mis mul praegu on, on siit skeemist -> http://www.hot.ee/phrozen/skeem.jpg
                    Mikrolaineahju trafod töötavad tavaliselt ikka 50/60Hz peal, mitte 400 kandis
                      müü sõjasaladus ameeriklastele maha, ühtlasi küsi kuidas Powers elab,tema suudab isiklikest kogemustest rääkida selle radari tööst.
                      toide oli neil tõesti 400Hz
                        Jube huvitav oleks näha selle asja jooniseid. Äkki skännid/pildistad sisse või laenad, et teeks ise seda?
                        Ka ameeriklastel on radari/militaartoide 400Hz ja volte oli ka rohkem.
                          hakkad ehitama?
                            mehed, hakkame ehitama.bosnia sõja ajal lasti sama riista kaasabil jänkide nähtamatu F117 alla. ja kaugel 82a.sai meie divisjon kõvasti kiita, kui suutsime võtta kontrollmärgi 30m kõrguselt(s.t.praktiliselt puude latvades lendava märgi)
                              Bosnia sõjas võteti F117 alla Tsehhi anti-stealth radari Tamara abil. Minu teada.
