dc 3v6 ---> 5v
    dc 3v6 ---> 5v
    kas on võimalik?
    asi läheks robotile peale.
    3.6v on sobiv mootoritele, 5v aga vaja pic'ile(16F84) ja raadiole(rx-433).
    3.6v oleks siis kolm akut järjest (700mAh).
    ette tänades
    eq
    http://www.alldatasheet.com/
    võimalik on aga pane pici toiteks 4-5 akut 4*1.2=4.8
    Lihtsaölt asja kasutegur oleks sinna 70..80% kanti - aku tuleb odavam, töökindlam
    elfa kataloogis on vastavad tükid olemas (maksavad aga x raha)
      ma mõtlesin et tuleks kergem.
      4.8v pealt madalmaks tegemisel läheb jälle kaotsi
      aga ok, kaalun veel
        aga ok, kaalun veel
        ei peagi ju madalamaks tegema, lihtsalt 4 akut järjest, 3 esimese pealt võtad mootorile ja picile läheb kogu värk
          mootori ja pici toide peab tulema erinevatest vooluallikatest.mootori suurema voolutarve pärast juhtub see, et pici ja raadio toiteks ei jätku natukese aja pärast enam pinget.mootori jaoks tuleb panna 3x1800mAh akut, elektroonika jaoks 5 odavamat akut
            Annan vihje, on olemas 9V patareid. Vaata ELFAt, igasugu spets patareisid on küll ja küll mis on väikeste mõõtudega ja üle 5V.
            Lisaks vajad veel LDO pingeregulaatorit.
            telefon katki.
              Eks siis peab kasutama kolme akut ja 9v patareid. pic ju ei õgi eriti palju voolu(ainult tüürib transistoreid minu plaanis)?
              ldo (pingeregulaator)?
              natuke rohkem infot palun .
              aitäh!
