lõpu trafo
    lõpu trafo
    niisiis kuivõrd ei ole õnnestunud osta kuskilt vanat veneaegset lampvõimendit kust välja kruvida lõputrafo ja muud vajalikud vidinad (kas see üldse hea mõte oligi) siis otsustasin ise midagi kokku aretada aga nüüd uus probleem kust saada sobiv lõputrafo v kas keegi üldse on võimeline välja arvutama ja valmis kerima selle.Võimendi mille skeem mul on on igati sobiv olen ise reaalselt seda proovinud ja ei tahaks ka mingi muu skeemiga asendada ega seda ära ratsida.
    Mis skeem siis on?
      mis lambid lõpus on ja palju sa võimsust soovid saada midagi on olemas tehase toodangust.ja veel mis on koormustakistus valjukatel?
        skeem on fender basman 59 millest viimane täiendus tehtud 95a. võimsus 50w ja väljund takistus 2 ohm. lõpu lampidena kasutusel ühe paarina 6L6GC.
          [IMG]http:http://www.mrgearhead.com/faq/schematics/fender/
          siit peaks skeemi nägema
            kahjuks sellist trafot pole pakkuda kust 50Wannab kätte saada.sellised on ainult vene võimudel kas TY.50 või TY-100. ja kindlasti ei ole need trafod 2 oomise koormusega.
              kuid kas seda kerida oleks mõeldav?
                hankisin y-100 translatsiooni võimu see vist 100W, kuidas mõista neid voldi väljundeid ohmides ja kas peaks selle ümber kerima antud skeemile sobivaks
                  Räägi natuke lähemalt oma Bassmani projektist...
                  Kust toitetrafo võtsid?
                  Mis valjukad taha lähevad?
                  Šassii?
                  Kui veel ehitama pole hakanud, siis hoiatan, et ega see eriti lihtne olema saa ka. Ma ise ajasin Champi taga ja asi lõppes sellega, et lõin mingi hetk peale esialgse käkardi valmimist käega, kuna projekt kippus üle pea kasvama...
                  Aga muidu peaksin veidi tuulama, siis leiaks ehk originaaltrafo parameetridki üles...
                  Varsti hakkab Narva elektrit edastama ka hõbekaablit mööda... audiofiilidel jällegi pidu
                    ei ole veel hakanud ehitama kuid tundub et toite trafoga ei ole nii keerulised lood kui lõputrafoga neid on võimalik lasta kerida mida iganes. Ma ise veits kardan ka kuid tänapäeval ei tohiks olla küll midagi ületamatut.Kunagi olen mingeid väiksemaid lamp võime kokku käkerdanud ja on mängima ka hakanud ehk siiski õnnestub kuidagi seegi kord. Sellel bassmanil on võimsust 50W kuid trafo on 100W kas siis lihtsalt neli lampi lõppu ja asi korras?
                      ja sassii joonised on olemas st. paigutus ning valjukate suhtes on valiku võimalus võimalik et EMINENCE beta-10 2tk. kuid see veel suht lahtine. nendega peaks väljund olema 4ohm-i.ma päris täpset kopit sellest bassmanist ei teeks.
                        Njah, Bassman kasutas olenevalt mudelist 4x10" või 4x12" konfiguratsiooni. Valjukad olid Jenseni alnicod. Eminence peaks minuteada olema keraamilise magnetiga, mis märksa kiledama häälega. Muidu iseenesest papid suht hea valik. Aga loota ei tasu, et see projekt ka vana head tviidseeria Fendri häält tegema hakkab. Bassmani pole kuulnud, kuid '57 Deluxe laulis küll vägagi südantlõhestavalt kauni häälega.
                        +Vaata PM.
                          no jah millegipärast pole alnico jenseneid liikvel ja tegelikult nelja 10" ei tahtnud selleks et see võim liiga suureks ei kasvaks, kui asi kuidagi õnnestub siis tahaks teda ka vahest mängule kaasa võtta aga võimu pärast suuremat autot ka ei taha osta
                            On küll liikvel...
                            Ainult hind on u. 2x kõrgem kui keraamiliste magnetitega isenditel...
                            Ja 2x10 ei anna ikkagi seda nelja papi efekti välja + ega kast väga palju väiksem tulegi, sest arvesta, et parema kõla huvides läheksid papid diagonaali. Ainus asi, mis positiivsem on on hind...
                              kui sul on komplektne y100 siis mida seal enam leiutada on, sealt saad ju ka jõutrafo ja lambid asenda EL-34´. tunduvalt paremad kui 6P3 ja lõpu trafo tuleb vist tõesti osaliselt ümberkerida. vaata vene saitidelt, kuid on ka mujal kuidas on mähiste paigutus ma tõesti ei mäleta kas see trafo oli keritud sektsioneeritult või ei kuid enne kui hakkad kerima uuri hoolikalt äkki on lihtsalt ümberühendamise võimalus olemas. põõra tähelepanu ka sekundaar mähiste traadi läbimõõdule.
