Kas keegi müüb akrüüli?
    Kuulge inimesed, kas keegi müüb 5mm kuni 1cm paksust akrüüli?No juskilt ei saa... :-[ Ja mul on 4 mm-ne ja sinna on ikka väga mõnus 3mm puuriga puurida :-/...Thax teha Glowpadi:http://lafuma.dyn.ee/glowpad.htm
    Paraku ei ole, mida müüa aga projekt on extra bro! Jõudu! Kui valmis, pane oma versiooni pildid ka üles.
      Oli mingi pood isegi selleks, aadressiks Seemne tn.6 vist, see peaks olema hipodroomi läheduses. Ma tegin endale, hetkel vedeleb kapi otsas, kuna võtab mõttetult ruumi.
      You\'r truly beaten when u give up!
        Kas tõesti ainult neljast dioodist piisab, et kõik klaasi ääred valgustada. Sellele võiks panna iseenesest ka mingit muud värvi dioodid või segamini olex põnevam. Minu arust sobiks siia ka mingi relee nende vilkumapanekuks või teha üldse jooksvad tuled. Kas keegi teab kuidas teha jooksvaid tulesid ???
        Nokia/Huawei/Sony/SonyEricsson/Motorola/LG/Samsung/Chinese MTK/Sagem
          j6udu tarvis!ma sain juba akryli k2tte, kuigi 4mm-se...4jast ledist peax piisama, aga super brightid peavad nad olema vist....
            aga kust seda releed saada?Tevalost või?
              Jooksvaid tulesid saab lihtsamalt ka. Siin oli 1 teema HDD tule kohta: LED'id monteeriti ringi kujuliselt klaveri külge ja nii nad siis tiirutasid seal. Samast skeemist jätta optron ja sellega seotud ahelad ära ja ongi asi valmis.
                Ma teen sarnase asja klaviatuurilaua peale ilma vilkuvate tuledeta.
                transistor[ätt]starline[punkt]ee
                  saab keegi mulle sellise skeemi adre anda v6i midagi...
                    mõtlesin et kui see projekt õnnestub(laupääval hakkan pleksi puurima), siis võiks teha nii et võtaks hiirelt põhja ära ja teex uue põhja pleksist ja panex sinna ka ledid sisse,nii, et põhi helendax ;D.probleem on selles et mul pole sensoriga hiirt ja selle palliga jamamine on väga mittelõbus.nii et küsingi teie arvamust:kas see on liiga raske projekt või mitte?
                      Selle jooksvate tulede teema aadress: http://www.tevalo.ee/cgi-bin/YaBB.cgi?boar...;num=1041117324
                      Hiire jutust ei saanud aru - paned tavalisele munaga hiirele uue põhja ja LED'id sisse? Aga neile jääb vist voolu väheks, pordist saab kuskil 10..20mA ja hiir võtab ka umbes 10mA. Proovi igax juhux enne saagima hakkamist järele.
                        eks ma ikka proovin.jooksvad tuled teen võibolla kunagi hiljem, kõigepealt panen hiirele ventilaatori sisse ja teen augud, et oleks väike sõrmejahutus
                          muidugi proovin ja kuna mina olen veel selline kobakäpp, ostan selle jaox uue hiire
                            selle hiire asjaga on nii , et 40x40mm ventilaator sinna hästi sisse mahtuda ei taha...ei tea kaas kuskil müüakse veel väiksemaid ja kui alju need võiks maksta? ???
