lavade standard on DMX-512 ja seda vast peaaegu kogu tehnikal (99% kindlasti). Pmst 256kbaud rs-485 ühe paari peal, loetakse lihtsalt järjest kanalite heledusi. Isegi sellega tegelenud, ühte dmx->0-10V muundit mäletavad ehk mõned kokkutulekult.
Kodu automatiseerimine & X10
DALI oli vist digital adressable light interface vms. Microchipi & International Rectifier'i ühisest app-notest jäi mulle ilmselt ekslik mulje, et seda kasutatakse suuremate saalide valgustuse juhtimiseks.
Nii ehk naa - nats ebamugav on lisakaablite vedamine küll kui just uue maja ehitamine käsil pole.
Aga X-10 kohta tekkis mõte - kui anda signaalipulss mitte siinuse alguses, nagu standardis, vaid enamates kohtades - ülekande kiirus suureneb! Mida arvate? Äkki on mingi hea põhjus miks seda mitte teha ei tohi?- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
x10 signaale võib küll anda kus iganes, kuid siinuse vahetudes teeb vastuvõtva tarkvara lihtsamaks. Samas on võrgus häired, ja eri aja hetkedel erineva nivooga. Seega ei tohiks siiski neid signaale saata suvalt, vaid kokku koguda siinuse mingi osa juurde, muidu võib tekkida olukord, kus pakett ei jõua kohale kuna iga 10-s bitt vale, sest seal alati mingi häire peal. Pane trafo vahele ja signaal ossi, siis näed, mida mõtlesin.
X10 andmeedastuskiirus jääb koduautomaatikaks väheks.
ega laialt levinud protokolli olegi, kui netist otsida " selfmade home automation" siis leiab mitmeid poolikuks jäänud projekte, enamasti 485 liidesega.
eesmärgid ja vajadused on erinevad, yhele piisab valgustusest, teine tahab kytet , ventilatsiooni ja turvat kah. seepärast ei sobi isetegijale ka DALI hästi.
mitmel pool arvatud et juhtmevaba Zigbee( 802.15) täidab selle koha, kuid praegu tuleb selline lahendus yksjagu kallis nii komponentide kui softiarenduse poolest.
Signaali andmine siinuse alguses ei peaks häirekindlust kuidagi suurendama - häire võib ju seal ka olla! Häired võiks välja võtta protokolliga. Ori-seade peab vastama kui inffi kätte sai vms. See teeb käsu edastamise keevitusangaaris muidugi aeglasemaks.
2. mõte oleks kasutada sagedusmodulatsiooni, õigemini midagi sarnast nagu telefoni DTMF. Mida targemad sellest arvavad?
Ja alati saab vedada LANi kaablid (PIC vastu võtma) kuid see teeks raua mõttetult kalliks.- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
cat5 maksab ju hulgi midagi 2.5eek/m, see pole teab mis suurem kulutus võrreldes kogu süsteemi hinnaga. Muidugi olemasoleva majaga läheks jamaks küll, kuid midagi nii eksklusiivset nagu kodu automatiseerimine tahtjatele ei tohiks ka olemasolevasse ehitisse mõne cat5 juurde tõmbamine liig olla.
huvilised võiksid ka 1wire asju vaadata www.maxim-ic.com/
omal aretatud selle peal küttevee temp. jälgimine ja natuke tilu- lilu.
Põhimõtteliselt saab aretada kõike mis süda lustib.
Praegu nuputan ehitada elektri- energia arvestus süst.
Ainus mure soft, HomeSeer asja nimi. Peab vist rahakotti kergendama
Võin välja pakkuda sellise platvormi:
http://www.sena.com/products/by_name/rhio_10/
Võimaldab seadmesse makrodega sisse
ehitada lihtsamaid loogika-kontrolleri funktsioone.
Võrgu kaudu saab juhtida kust iganes.
Kaasas arvutiga juhtimise programm ja
avatud programmeerimis-liidesed.
Oskab ise näiteks ka ADSL modemi
kaudu ühenduse üles võtta.
Kui on tõsisem huvi võib saada katsetamiseks.
Lihtsam platvorm kodu kaugjuhtimise arendajale oleks:
http://www.sena.com/products/by_name/hd_1100/
Hinnainfo: www.buysena.com
Mingid süsteemid on loodud elektriarvestite näitude kauglugemiseks kokku ühest alajaama piirkonnast. Ei oska ettekujutada selle tööpõhimõtteid, ehk on mingeid ideid sealt võimalik rakendada... Keegi võib-olla teab sellest täpsemalt?Elektroonika töötab suitsu baasil.
http://elektroniikka.org/thermometer/?page=download
http://www.elin.ru/1-Wire/02.htm
http://www.garyga.com
http://www.maxim-ic.com/
http://www.homeseer.com
Skeemid võetud enamuses datasheetidest, kui venet valdad siis see elin.ru
päris hea, kui ei siis maxim seal väga üksiasjaliselt.Sutsu softi ka.Vaatasin, termo andurid ka Tevalos müügis. Rohkemat ei paistnud.Tevalo pidi maximi maaletooja olema, peaks küsima ehk saab tellida.Osta mõned andurid, adapter on lihtne
jõukohane igale. Olen testinud www.homeseer.com softiga kena oli, aga soft kurram tasuline.Mõlgutan mõtteid ostmiseks.
Elektri- energia arvestuse idee selline: voolutrafo----võim kus 1v väljundit vastab 1kw tarbimist(täitsa töötab, üks link ka aga kadunud) ja maximi A/D muunduri sisendisse.
Maximil ka 1wire takid sealt edasi juba ainult fantaasia.Võrreldes x10 on täiturid väga odavad puudus muidugi kaabeldus aga piisab et jookseks kogu majas ainult 3 soont, andurid istuvad kõik parallelselt.
Voolumõõtjatel on enamasti olemas optopaari väljund (impulsid). SEda on lihtsam pruukida.
Dallase 1-karva-buss on maru tore aga ta on ikkagi sama mis oleks kasutada RS485-e s.t. vähemalt 2 karva läheb tarvis. Kui uue maja ehitus käsil, pole juhtmete vedamine proble kuid olemasolevas korteris läheb lugu maru krohvitolmuseks....
Prooviks äkki raadiovõrguga teha? kirjutasin PIC-ile Microchipi appnote põhjal manchesteri koodi vastuvõtja/saatja, seda võiks olla võimalik pruukida. Lisame mingi elementaarse krüpto (kasvõi Vernam) ja raadiomooduliteks kõlbavad ka RX/TX433-ed (a' 150 raha).
Juhtseadmeks võiks sobida LAN-i istuv PIC(18F452), mida ka edukalt katsetasin (võrgust leitud kood). Kui nüüd nimetet vidinaid natca modida, peaks päris söödav värk välja tulema. Või ei?- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
